  • Login:
+ Répondre à la discussion
Nombre maxi de disjoncteurs à brancher sous un differentiel ?
  1. redstone
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    40
    Messages
    6
    combien de circuits peut-on brancher sous un differentiel de 40 et 63 A ?
    Merci de vos reponses...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Près de Dieppe en Normandie
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re : Nombre maxi de disjoncteurs à brancher sous un differentiel ?
    Tout dépend de la puissance de vos circuits et donc du nombre d'ampères nécessaire pour les faire fonctionner. Vous seul pouvez le savoir.
  3. redstone
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    40
    Messages
    6
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonsoir,merci de votre reponse, n'y a-t'il pas neamoins d'intensité limite du genre:
    5 disjoncteurs 20A et 3 disjoncteurs 10 A ?
  4. papykiwi
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Âge
    73
    Messages
    2 800
    Re:
    Supposons que vous ayez en tête de ligne un dispositif 40A
    1/ C'est un disjoncteur: Quel que soit le nombre de disjoncteurs "divisionnaires" installé en aval, dès que le courant demandé par les utilisateurs fonctionnant simultanément dépassera 40 A, il va couper ("sauter", "valser", au choix)
    2/ C'est un interrupteur: L'interrupteur est un appareil qui permet de couper un circuit en charge, à l'inverse du sectionneur qui lui n'a le droit de couper qu'à l'arrêt. Le courant de service prévu par le constructeur est 40A. Quel que soit le nombre de disjoncteurs "divisionnaires" installé en aval, dès que le courant demandé par les utilisateurs fonctionnant simultanément dépassera 40 A, il va chauffer, surchauffer, voire charbonner, brûler....(18 - 112 - PinPon etc).
    Dans les deux cas la protection différentielle 30mA associée fonctionne quand et "seulement quand" un défaut d'isolement cause une perte (vers la terre en principe)
    C'est donc à vous de déterminer quels circuits vont fonctionner simultanément.
    Exemple: La norme NF C 15-100 autorise (sauf changement récent) 8 prises de courant "16A" sur une ligne de 2.52 avec protection disjoncteur 20A ou fusible 16A. (Lisez la norme). Supposons 3 fois 8 prises installées sur 3 lignes. Il y aura 3 disjoncteurs 20A pour un total de 60A possibles
    L'utilisation "normale" fait que l'on ne demande jamais plus de 15A en même temps (pas tout le temps) sur une ligne et qu'au maximum on demande 30A à l'installation complète..... Tout fonctionne parfaitement.
    Jour d'hiver. "On caille"...On ajoute 1 radiateur (15A) sur chaque ligne en coupant tout le reste.
    Chaque disjoncteur 20A va laisser passer le courant de 15A......3x15=45. La protection en tête (40A) va se trouver dans le cas "1/" ou "2/" cité plus haut
    Le nombre des "divisionnaires" n'est fonction que de l'utilisation prévue, rien à voir avec le courant total "possible" en tête.
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    papikiwi a très bien expliqué la situation et tu peux t'en rendre compte graphiquement en observant ce schéma:http://www.volta-electricite.info/file/schema01.jpg
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 537
    Bonjour redstone et tout le groupe
    Citation Envoyé par redstone Voir le message
    ... combien de circuits peut-on brancher sous un differentiel de 40 et 63 A ? ...
    papykiwi a déjà parfaitement répondu, je ne reviens plus sur ses propos
    Par contre, je subodore de ta part, une volonté vraisemblable d'économie, que je t'engage à ne pas faire
    Tu ne le dis pas clairement, mais je pense qu'il est question d'un ID de 30 mA. Si ton idée c'est de n'en mettre qu'un, tu passes à côté d'un confort allié à la sécurité.
    Un des gros intérêts des ID, c'est de séparer les circuits, et d'éviter de mettre en panne toute la maison, pour une petite fuite localisée. C'est ce qui arrivait, du temps des 350 à 640 mA, quand celui de EDF était unique.
    La norme en impose au moins un, mais plus il y en aura, mieux ce sera, pour un surcoût minime. C'est bien plus agréable de traverser la maison encore éclairée, parce qu'un circuit de prises a disjoncté
    • Publicité
  7. redstone
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    40
    Messages
    6
    Merci de vos réponses, et bon dimanche à tous.
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 485
    La norme prévoit un minimum de 2 DDR 30 mA pour un logement supérieur à 35 m², voir pièce jointe. Ci-dessous un lien intéressant.
    http://www.installations-electriques...m#Tableaunjour à tous,
    Marc.
    Images attachées
  9. redstone
    Date d'inscription
    février 2009
    Âge
    40
    Messages
    6
    Merci Cram 64
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par castor62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 14h11
  2. Disjoncteurs Differentiel 16a 30ma
    Par did80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 23h09
  3. Nombre maxi de concours
    Par cedbont dans le forum Renseignements sur les concours et examens
    Dernier message: 18/12/2006, 16h08
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/11/2006, 22h03
  5. Nombre de combinaison sous Matlab
    Par azizespagne dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/01/2006, 15h54
