Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage exrty,
Ta question contient beaucoup trop d'inconnues, en premier le diamètre, VV à secteur ou à siège et dispositif de régulation (tout ou rien progressif etc.) les V3V ou V4V sont en général utilisées en mélange afin d'obtenir une température d'eau variable dans le réseau d'utilisation (chauffage).
Marc.
01/03/2009 - 11h08
exrty
Date d'inscription
mars 2009
Âge
42
Messages
22
Re : Prix d'une vanne 3 voies motorisée ?
C'est juste pour effectuer un bypass sur des sections de tuyau de l'alimentation d'une douche. J'aimerais faire un bypass sur 2 arrivée d'eau chaude différentes. Peut-être qu'il faut plus appeler cela un bypass motorisé ?
Donc je n'ai pas besoin de régulation mais juste un truc qui aiguille depuis la droite ou la gauche.
01/03/2009 - 11h25
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Un lien où tu trouveras toute sorte de vannes 2 et 3 voies. Il faudra quand même la piloter en ouverture si l'on imagine une vanne avec retour à zéro.
C'est une vanne à siège corps de bronze qu'il faudra choisir pour de l'ECS (eau chaude sanitaire).
Marc.
01/03/2009 - 11h38
exrty
Date d'inscription
mars 2009
Âge
42
Messages
22
J'aimerais la piloter à partir de 2 débit-stats montés en série. Cela devrait me permettre d'alimenter un chauffe-eau electrique (50l) à partir, soit d'une chaudière gaz instantannée soit depuis l'eau froide selon que j'ai déjà un puisage sur le circuit d'eau chaude de l'étage d'en dessous.
Désolé mais je n'ai pas le vu le lien dont tu parles.
[IMG]xxxxxxxxxx
Voilà un schéma. Les 2 débitstats seraient couplés en série et permettraient la bascule de la vanne sur l'entrée eau froide lorsqu'il y a du débit à la fois sur l'eau chaude rdc et étage.
Ton système me laisse perplexe et en réalité je ne vois pas l'intérêt de passer par le chauffe-eau 50 litres qui demande 2900 W pour élever l'eau de 50 °C.
Je comprends que la chaudière ne peut pas alimenter les deux étages.
Sauf à utiliser une pompe de charge ECS le ballon ne sera pas chargé par la chaudière et ne permettra pas à limiter la facture d'électricité. Dans ces conditions, tu maintiens en permanence ton CE en température, et ne l'utilises qu'en cas de puisage au rez de chaussée entraînant une baisse de température.
Ce qui signifie de disposer la V3V à la sortie ECS du cumulus, et pour cela il suffit d'installer un aquastat sur le départ chaudière et définir un point de consigne (bas) qui fermera la voie chaudière en ouvrant la voie chauffe-eau.
Marc.
01/03/2009 - 15h19
exrty
Date d'inscription
mars 2009
Âge
42
Messages
22
Le ballon évidemment ne devra chauffer que l'eau froide avalée lors d'un puisage simultané haut et bas, cela je pense que vous l'aviez compris. C'est à dire assez rarement. Une capacité de 50 voir 75 litres dans le ballon permet malgré tout de faire face à des situations ou l'ECS est utilisé de façon intensive et simultanée sur les 2 étages. Seules une douche et un lavabo sont en haut.
"Sauf à utiliser une pompe de charge ECS le ballon ne sera pas chargé par la chaudière et ne permettra pas à limiter la facture d'électricité"
Et pourquoi le ballon ne se serait pas chargé par la chaudière quand on n'utilise qu'un puisage à l'étage ? Supposez-vous que la perte de charge de la chaudière additionnée à celle du ballon ne me permettra pas d'alimenter suffisamment en débit une douche ?
Pourquoi installer la vanne 3V en aval du ballon alors que justement l'installer en amont me permettra de l'alimenter en eau chaude dans le cas d'un puisage uniquement à l'étage ?
Pour l'aquastat en sortie chaudière. C'est une idée aussi intéressante sauf que la vanne va fonctionner inutilement au gré des puisages au RDC sans puisage à l'étage.
Dernière modification par exrty ; 01/03/2009 à 15h22.
01/03/2009 - 15h31
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Si pas de circulation, l'eau provenant de la chaudière ne chauffera pas le ballon en l'absence de circulation pas d'intérêt à la faire pénétrer en amont, au contraire il faudra installer un clapet interdisant intercommunication des 2 systèmes.
Marc.
01/03/2009 - 15h40
exrty
Date d'inscription
mars 2009
Âge
42
Messages
22
Désolé, je ne saisis pas. Quel intérêt d'installer un clapet ? Si pas de circulation, pas de circulation, quel est l'ennui ? Il n'est question ici que de flux ECS et pas de flux de chauffage, y compris depuis la chaudière. Etait-ce assez clair ?
Avez-vous un avis sur la perte de charge ballon + chaudière ?
