  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 25 sur 25
Quantité de matérieux pour une dalle extérieure (terrasse)
  1. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    58
    Messages
    3 952
    Re : Quantité de matérieux pour une dalle extérieure (terrasse)
    en principe, il devrait pas avoir de grosse différente de hauteur, je dit bien, en principe
    Non, si les cales sont bien posées.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Allandu47
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    35
    Messages
    11
    Pour la pente, 1cm par mètre suffit ?
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 319
    Hello!
    Citation Envoyé par Allandu47 Voir le message
    Oui! As-tu prévu de récupérer les pluviales?
    Pense aussi à l'épaisseur du revêtement futur de cette terrasse pour son niveau final.
    (Futura Sciences)
  4. Allandu47
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    35
    Messages
    11
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Via la terrasse non, mais j'avais penser les récuprer via les descende avec des réservoir prévu a cet effet.
    Pour le revêtement, cela sera du carrelage.
    Par contre, on m'a conseiller de faire des trous dans le mur de soubassement (tous les 60 cm), y mettre des barres de fer et les couler avec la terrasse, afin de lié celle-ci à la maison, est-ce utile ou futile ?
    L'usage d'un film polyane est a prévoir avant de couler ?
  5. Allandu47
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    35
    Messages
    11
    ha ca y est, ils sont partis, je les embête avec mes questions
  6. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Expérience personnelle, je n'avais pas attaché ma terrasse à la maison car j'avais peur de créer des tensions.
    Je n'ai fait le carrelage qu'au bout de 5 ans, la terrasse s'était stabilisée 1,5 cm plus bas, depuis elle n'a pas bougé.
    Par contre j'avais ferraillé la terrasse (Treillis soudé pour dalle).
  7. Allandu47
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    35
    Messages
    11
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Merci de ta réponse
    Avez-tu mis un film polyane avant d'avoir couler ?
  8. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    60
    Messages
    1 424
    Un film polyane, c'est pour empêcher les remontées d'eau, je n'en avais pas mis car ça me paraissait inutile.
    Par contre, pour le carrelage, j'ai utilisé du joint spécial piscine, j'avais peur qu"en cas de gel .....
  9. poelamazout
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    39
    Messages
    10
    je viens juste de m'inscrire et j'ai vu ta question donc je me permets de repondre.
    je pense avoir assez de connaissances et de pratique pour repondre a ta question etant donné que j'ai pratiquement refait ma maison du sol au plafond avec construction de piece en plus.et comme depuis le temps,elle tient encore debout,faut dire que j'ai tendance a faire dans le solide voire de trop d'apres certain.
    Donc ce que moi jai fait et qui tient.decaisser le trou de la dalle,mettre des gravats et tout-venant sur 20cm,tasser a mort et egaliser,mettre un film polyane,mette les joints de dilatation tout mes 4 metre,mettre un treillis soudé standard(bien raccorder entreux les treillis avec du fil de fer),couler beton(alors les doses pour 1000L de beton sont:350kg de ciment,805 kg de sable de maxi 4mm et 1050 kg de caillou de 4 a 20mm et 175l deau).
    voila,t'oublie pas la pente entre 1 et 2 cm au metre pour l'ecoulement des eaux qui vont se receuillir dans les caniveaux que tu aura poser cote pente de la dalle bien sur et qui vont se diriger vers le puisard des eaux de pluie;et si tu veux la dalle de compete,tu passe une alim electrique sous le dalle pour les points lumineux autour de ta dalle.
    oublie pas si tu fait un mur c'est fondation obligatoire(80cm de profond dans le nord).
    je pense que jai rien oublié si tu veux des precisions nhesite pas
    olivier
  10. poelamazout
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    39
    Messages
    10
    rebonjour
    jai oublié de preciser: faut une dalle de 10cm d'epaisseur.
    et le treillis soude ,cest au milieu de la dalle pas dans le fond sinon ca sert a rien.
    et a 4 cest largement faisable parceque on la fait a 2 et a une betonniere.mais on en a chier comme des russes.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Terrasse extérieure en bois et gel=glissade
    Par depo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/04/2012, 09h18
  2. Toiture terrasse végétalisée pour une MOB
    Par EvaT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2011, 10h41
  3. Choix de chauffage pour une MOB avec R=6 et une maison brique isolation extérieure R=4
    Par caro68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/08/2009, 17h19
  4. etancheite terrasse exterieure
    Par cocolouloute dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 09h56
  5. Quelle quantité de lumière passe a travers une dalle lcd?
    Par danet dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 21h09
