trop de calcaire dans l eau
    marclo
    Question trop de calcaire dans l eau
    Il y a toujours eu du calcaire dans l eau de ma commune des Yvelines, mais depuis un an ,suite à des travaux de voirie,
    la quantité augmente rapidement.
    En début d'année, j' avais prévenu Veolia qui a envoyé un gars purger la canalisation. Il m a dit qu'étant en bout de ligne,ça pouvait arriver ,mais que l 'eau étant potable,il ne pouvait rien faire .
    Maintenant, je dois vider le brise-jet de mon évier Tous les jours, afin que l'eau puisse couler !!!
    Il y a un mois, j 'ai recontacté Veolia; Un "Technicien" m' a répondu que l eau étant potable etc etc...Terminé !
    Bien sur, ils ont dit : adoucisseur d'eau...
    Quel recours puis-je avoir?
    Quelles instances solliciter ?
    spoltibrun
    Re : trop de calcaire dans l eau
    Bonjour ....... Aucun , aucune !
    Véolia doit une eau potable et en quantité suffisante au compteur
    Ni pression max , ni pression mini , ni degré de calcaire max
    Seule la potabilité est une obligation mais ça , il l'ont déja dit
    Mais votre problème est plus un cas de matières solides dans l'eau qu'un problème de calcaire
    Un simple filtre à rétrolavage de 50µ suffirait à régler le problème
    marclo
    filtre à "retrolavage" quid?
    spoltibrun
    C'est un filtre qui se nettoie par ouverture d'une vanne vers l'égout
    Cela evite de le démonter quand il est sale et de changer une cartouche à chaque fois
    L'ouverture de la vanne inverse le sens de passage de l'eau dans le filtre et décolle les impuretés qui sont entrainées vers l'égout
    La fréquence de lavage dépends de la qualité de l'eau mais ensuite il n'y a plus de frais supplémentaires
    Il en existe des manuels , automatiques à jours fixes , automatique à détection de colmatage par différentiel de pression (ça coute quand meme un oeil)
    marclo
    ok je me faisais des illusions quant à la responsablité de Veolia !
    je vais donc suivre votre conseil et faire monter un filtre.
    marclo
    Question Re : trop de calcaire dans l eau
    bonne Année
    whouaaaa 180 euros de main d'oeuvre pour monter un filtre !
    2 tubes à couper 2 vis dans le mur..
    Les plombiers n indiquent jamais le taux horaire dans leur devis
    bon, d accord je n ai qu a le faire moi meme
    mais comme l’ arrivée d eau c' est encore un tuyau en ferraille
    ça n' est pas trop mon truc !
    Question: ces paillettes de « calcaire » arrivent tel-quel dans la canalisation ou bien ça se cristallise au passage dans la chaudière ?
    marclo
    j aurai voulu éditer le message précédent mais...pas moyen ???
    alors pj photo Nom : calcaire.jpg
Affichages : 530
Taille : 105,4 Ko
    du brise-jet chaque jour.
    spoltibrun
    Le calcaire est sous forme dissoute dans l'eau froide et précipite sous l'effet d'un choc thermique
    Il va de soi que même à froid sur de nombreuses années , il se dépose aussi
    Les résidus sur la photo indiquent plutôt du sable dans les tuyauteries froides ou un ballon d'eau chaude très entartré
    marclo
    ok merci.
    la chaudière a un an, donc pas entartrée..
    si c est du sable, je peux donc mettre un filtre juste après le compteur
    Nom : filtre A C.jpg
Affichages : 357
Taille : 14,7 Ko
    mais "y a quelqu'un qui m'a dit" (sic) que çe genre de filtre ne servirait à rien...
    Il semble que je sois en bout de distribution dans mon secteur;
    Là ou doivent s accumuler les résidus solides...
    (autour de moi,tout le monde a un adoucisseur )
    je vais retenter le coup avec Veolia.
    cordialement.
    spoltibrun
    Si le problème viens bien de matières en suspension dans l'eau , alors ce type de filtre est tout à fait approprié
    Il faut juste s'assurer qu'il ne se colmate pas trop vite en fonction de la qualité de l'eau
    Dans ce cas , un filtre auto-lavable serait plus indiqué
    marclo
    à suivre... ( si je trouve un plombier moins cher
    invitede9cb9fd
    Citation Envoyé par marclo Voir le message
    Bonsoir Marclo,
    je suis aussi dans les yvelines et ai eu des prblms du même genre, résolu par l'installation d'un double filtre en amont de circuit et en protection supp pour le ch eau d'un boitier électronique, le jour et la nuit pour le résultat, sans compter que changer les têtes céramique de mes robinets commençait à me revenir cher.
    j'ai fait l'instal moi même mais effectivement il faut être un peu équipé.
    slt -- glr78
    invite7d92da27
    merci glr78 pour tes infos: Peux-tu en dire plus sur ton "boitier electronique" pour le chauffe eau? Parle-tu d'un boitier générant un champ magnétique?
    J'ai de gros problemes de calcaire notemment au niveau de mon CUMULUS et j'hésite..
    Merci de ta reponse: il faut que je trouve une solution rapidement.
    invitede9cb9fd
    Citation Envoyé par legaets Voir le message
    Bonsoir Legaets,
    Effectivement je parle d'un boitier de ce type, c'est très efficace, mais quand même pas miraculeux, si l'eau est très chargée il en restera, et de toute façon c'est préférable, le tout est de rester à un niveau acceptable.
    dans ces boitiers on trouve de tout et pas mal de quincaille, il faut qu'il génère réellement un champ puissant pour agir donc matériel pro de préférence.
    si tu es intéressé envoie moi un mp.
    sinon il existe aussi des chauffes eau nouvelle génération qui sont équipés mais c'est pas le même prix non plus.
    cdt-- glr78
  1. Calcaire et eau de chaux
    Par invite65dcd59d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/11/2007, 20h28
  2. Problème de calcaire dans les tuyauteries
    Par invitebfeab61d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h22
  3. Calcaire dans l'eau
    Par invitea1a28b07 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 11h18
  4. Calcaire dans lave vaisselle
    Par invite4a97a817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h57
  5. Calcaire dans une piscine
    Par invite2d931a40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2006, 16h12
