Automatisme CAME
Automatisme CAME
    JJN50
    Automatisme CAME
    Je cherche à rétablir le cablage entre deux paires de cellules CAME DOC I & DOC E avec le tableau de commande CAME ZBX6, (les cellules ayant été démontées sans repérage du cablage antérieur)
    Le tableau de commande a toujours son cablage d'origine branché.
    Les fils à raccorder arrivant dans les boitiers des cellules sont les suivants:
    - boitier DOC I-TX: 2 fils un bleu et un marron
    - boitier DOC I-RX:2 fils un bleu et un marron
    5 fils plus fins, dont 2 bleu ciel, un bleu foncé,
    un blanc. Un pontage par domino existe dans ce
    boitier, entre 2 fils fins, jaune et bleu clair, et
    des fils marron et bleu.
    - boitier DOC E-TX: 2 fils, un bleu et un marron
    - boitier DOC E-RX: 2 fils, un bleu et un marron
    2 fils noir
    Les fils branchés sur la platine ZBX6, sont les suivants:
    - repère 10: un fil marron et un fil fin bleu foncé
    - repère 11: un fil bleu et un fil fin bleu clair
    - repère 1: pontage avec les repères 2 & 3P (3P je n'en suis pas certain car il est débranché?)
    - repère 2: un fil bleu, un fil fin bleu ciel, un fil fin blanc, un pontage avec C3 & 1
    - repère 3P: peur être un pontage avec 1? ( débranché, et resté connecté avec 1)
    - repère 7: un fil marron, un fil fin jaune
    - repère C1 un fil noir
    - repère C3: un pontage avec 2
    Merci pour votre aide
    havane
    Re : Automatisme CAME
    bonjour,votre carte electronique n'est pas un ZBX6 car sur celui ci,on a pas on a pas le bornier 3p;c'est une ZBX7!sur les bornier 3P et 2,on doit brancher seulement un bouton poussoir pour avoir une ouverture partielle,sinon pas pas de pont!les borniers 10 et 11 est une alimentation en 24V ac max 20w,1et 2 pour le bouton poussoir arret,et doit etre ponté si vous ne servez pas!2 et 7 c'est la commande de l'ouverture du portail,C3et 2 doit etre ponté car c'est un arret partiel!C1 et 2 est un contact fermé pour le reouverture pendant la fermeture,vous devez brancher le contact de la cellule dessus!les fils bleu et marron de la cellule ,vous devez les brancher sur 10 et 11,et puis les deux fils noir sur C1 et 2!cordialement
    JJN50
    Merci HAVANE pour votre réponse.
    Cependant j'aurai besoin d'une aide complémentaire, et pour celà je vais essayer d'être clair sur ce qui existe:
    - Le cablage existe entre entre la platine CAME ZBX7 et les deux paires de cellules.
    - Le cablage est raccordé sur ZBX7, selon le raccordement d'origine qui fonctionnait ( avant démontage des cellules) et qui n'a pas été débranché. Il existait seulement un fil en forme de U raccordé sur la borne 1 et non raccordé de l'autre côté; Je me posais la question d'un raccordement éventuel sur 3P mais vous m'avez répondu que ce pontage n'est pas à faire.
    - Seules les deux paires de cellules (qui ont été démontées sans relevé des raccordements prédédents) ne sont pas raccordées au cablage existant dans les boitiers (cablage décrit dans mon envoi précédent)
    Ce que je ne sais pas faire c'est rebrancher les deux paires de cellules à ces cablages existant dans les boitiers.
    Pour l'alimentation:
    * le + (fil marron) doit'il être branché sur le + de la cellule DOC I-TX sur le - de la cellule DOC I-RX, puis sur le - de la cellule DOC E-RX et sur le + de la quatrième cellule DOC E-TX?
    * le - (fil bleu) doit'il être branché sur le - de la cellule DOC I-TX sur le + de la cellule DOC I-RX, puis sur le + de la cellule DOC E-RX et sur le - de la quatrième cellule DOC E-TX?
    Dans le boitier de la cellule DOC I-TX (2 bornes + & -) il y avait un fil en forme de U...servait'il à faire un pont en les bornes +& - de cette cellule? celà me parait curieux!
    Dans le boitier de la cellule DOC I-RX il y a, en plus de l'alimentation, quatre fils (plus fins que ceux de l'alimentation) deux bleu clair, un bleu foncé, et un blanc... je retrouve ces fils raccordés sur ZBX7, (selon la description de mon premier envoi) mais je ne sais pas lequel mettre dans les bornes NO, C, ou NC de cette cellule ?
    Dans le boitier de la cellule DOC E-RX, en plus des fils de l'alimentation (bleu et marron) il y a deux fils noirs que je retrouve également sur la borne C1 de ZBX7, pour l'un, et en raccordement d'alimentation pour l'autre...mais je ne sais pas lequel mettre dans les bornes NO, C, ou NC de cette cellule ?
    Si mes explications ne sont pas claires, je peux établir un schéma de ces divers cablages existant et branchés sur ZBX7, et existant dans les boitiers des cellules, mais restant à brancher sur ces cellules.
    JJN50
    a toutes fins utiles voici le schéma du cablage existant
    havane
    bonsoir,les fils marron et bleu de la DOC E-TX ,DOC E- RX, DOC I-TX et DOC-I RXse branche sur les borniers 10 et 11!normalement,les 2 contact du DOC E-RX et DOC I-RX doivent etre branchés en serie,sur les borniers 1 et C2!vous devez prendre les contacts NF (normalement fermé),c'est a dire C et NC de ces 2 cellulles!
    JJN50
    Merci pour votre réponse.
    Les fils bleu et marron sont déjà branchés sur les borniers 10 & 11.
    Cependant sur les cellules faut 'il les brancher selon le schéma ci joint?
    Pour les contacts C et NC, dans DOC E-RX j'ai deux fils noirs qui arrivent dans le boitier. Dois je brancher indifféremment ces fils sur C et NC?
    Dans DOC I-RX, j'ai quatre fils fins, qui arrivent: un bleu foncé, deux bleu clair un blanc, donc plusieurs possibilités de branchement. Ces fils se retrouvent sur ZBX7 sur les bornes 10, 11 & 2. Si je comprend bien votre explication, le montage suivant est il correct, dans DOC I-RX:
    - le fil marron (alim) avec le fil bleu foncé (fin) (car dans ZBX7 il sont ensemble dans 10)
    - le fil bleu (alim) avec un des deux fil bleu clair (fin) (car dans ZBX7 il sont ensemble dans 10)
    - le fil blanc (fin) dans C ou NC? avec l'autre fil bleu clair (fin) dans C ou NC?
    Ci joint un plan de montage est 'il correct?
    havane
    bonsoir,je pense qu'avant ,les cellules doivent commander un relais!pour le branchement de l'alimentation des cellules ,vous pouvez vous servir de votre schema de branchement!car l'alimentation est en 24V ac,donc aucun risque!pour le contact du DOC E-RX,vous pouvez brancher indifferemment ces 2 fils noir sur C et NC!debranchez et supprimez les fils bleu ciel foncé et bleu ciel fin qui etaient sur les borniers 10 et 11!debranchez le fil blanc,et gardez le fil bleu ciel sur le bornier 2,ensuite mettez lefil blanc avec un fil noir (DOC E-RX) sur un domino!et l'autre fil noir du DOC E-RX sur le bornier C1 comme sur votre schema!sur votre schema,supprimer aussi le pont entre le bornier 1 et 2!
    JJN50
    Demain ou mercredi, je vais brancher les cellules, selon vos conseils, et je vous tiens au courant du résultat.
    havane
    avez vous la notice de la carte ZBX7?
    JJN50
    Oui, je l'ai téléchargée sur internet
    JJN50
    Je suis entrain de refaire mon schéma, selon vos derniers conseils, cependant il y a un problème car il est impossible de brancher le fil blanc sur le bornier de la cellule DOC E-RX car ce fil blanc se trouve dans le boitier DOC I-RX (à 5mètres de DOC E-RX) et il fait parti d'un cable, gainé gris, comportant tous les fils fin de couleurs.
    Il existe dans DOC I-RX un raccordement domino entre les fils d'alimentation marron et bleu respectivement raccordés avec un fil fin jaune (provenant de la borne 7 de ZBX7) et un fil bleu ciel fin (sur le schéma j'ai appelé ce raccordement "pontage existant..")
    Que faire?
    Merci pour votre patience
    havane
    bonsoir,le fil blanc et le fil noir arrivent-ils au niveau de la platine electronique?si oui alors mettez les ensemble sur un domino!
    JJN50
    Comme indiqué sur mon schéma, un fil noir arrive sur ZBX7 sur la borne C1, il va ensuite sur C ou NC de la cellule DOC E-RX comme vous me l'avez précisé antérieurement.
    Si je fais ce pontage par domino, il n'y aura plus aucun fil dans C1 (ZBX7) ce qui ne correspond plus à votre précédente suggestion...
    D'autre part concernant le fil blanc (fil blanc débranché de la borne 2 de ZBX7, pour pontage domino avec le fil noir ) qui arrive sur la cellule DOC I-RX, sur lequel des cinq plots doit il être branché? (+, -, NO, C, ou NC)
    havane
    bonsoir,excuse moi pour avant hier,je vous ai dit de supprimer le pont entre 1 et 2,alors qu'il faut garder ce pont!pour expliquer par ecrit c'est pas terrible,mais je vais essayer etre plus clair!le premier fil noir sur C1-------borne NC du DOC E-RX----le deuxieme fil noir sur C du DOC E_RX------et va a la platine electronique,sur un domino avec un fil blanc!et branchez le fil bleu ciel sur C et le blanc sur NC du DOC I-RX
    JJN50
    Merci pour la rectification.
    J'ai constaté qu'une cellule était HS, j'en ai commandé une autre.
    Dès réception je ferai les branchements que vous m'avez conseillé et je vous tiendrai au courant du résultat.
    Merci encore
    havane
    je sais pas ,comment est implanté votre portail!je pense avec une seule phocellule ,c'est suffisant!et c'est la peine d'acheter une autre ,si vous n'avez besoin!
    JJN50
    Malgré de nombreux essais de branchements des cellules le portail ne fonctionne toujours pas!
    Ceci dit la carte est bien une ZBX6, et les branchements existants n'ont pas été touchés.
    Ce portail a été mis en place en 2002, avec deux paires de cellules qui ont été démontées pour être testées, sans repérage des branchements existants? c'est la l'erreur, car si ce repérage avait été fait le portail fonctionnerait actuellement.
    Je vais faire appel à un spécialiste CAME pour qu'il me rebranche correctement les cellules.
    Merci quand même pour votre aide.
    havane
    bonsoir,pouvez vous mettre la photo de carte ?car sur une Zbx6,iln'y a pas les borniers C3 et 3P!
    JJN50
    Je suis absent jusqu'au 20 avril, à mon retour je vous envoie les photos de cette carte.
    Merci encore
    invite746e5da0
    Post Re : Automatisme CAME
    Bonsoir !
    La notice de l'amoire de commande CAME ZBX7 est disponible sur le site www.sezam.fr
    Je te transmets le lien :
    http://www.sezam.fr/notices/notice_came_zbx7.pdf
    Bonne soirée !
    JJN50
    Merci pour l'info, cependant l'armoire est une ZBX6, entièrement raccordée, mais c'est les cellules ( 2 paires ) qui ont été débranchées et que je ne sais pas rebrancher.
    havane
    bonsoir, une photocellule est composée d'un emetteur et un recepteur!sur l'emetteur et le recepteur vous devez brancher l'alimentation sur les bornier 10 et 11!et le contact C et NC du recepteur sur les borniers 2 et C1!
    JJN50
    Pour reprendre la discussion du 29 mars dernier, voici les photos des branchements de la platine et des cellules...
    Je suis d'accord avec vos conseils du 19 avril dernier, cependant les fils qui partent des borniers 2 et C1 sont difficilement repérables au niveau des cellules...
    Les branchements de la platine n'ont pas été touchés, seule les cellules ayant été débranchées ne correspondent pas au branchement d'origine (qui fonctionnait)
    Si vous arrivez à trouver l'erreur?
    merci d'avance
    JJN50
    Suite des photos des cellules
    JJN50
    Photo branchement platine ZBX6
    havane
    bonsoir,vous devez faire un essai en debranchant les fils noir et blanc qui se trouve sur les borniers 2 et C1!et puis faites un pont entre C1 et 2 avec un bout de fil!ensuite faites fonctionner le portail!
    jalmet
    cherchant des détails sur des schémas, j'ai trouvé vos post. Le soucis identifié dans votre installation, si elle est toujours indentique au premier pdf, est qu'il faut faire un couple cellules tx rx de chaque coté du portail, et non mettre les mêmes que d'un coté ( le portail représentant la "frontière")
  1. automatisme came bx
    Par jacques5903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 15h15
  2. automatisme de portail
    Par DB2TE dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
  3. Automatisme : Help me please...
    Par invite16ba2b9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2007, 12h50
  4. Pb automatisme
    Par invitedfab173b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 08h49
  5. automatisme
    Par invite2b525410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2004, 02h03
