Installation plaque induction
    ElGringo59
    Je dispose aujoud'hui d'une table vitro que je veux remplacer par une plaque induction.
    La plaque vitro est connestée à une prise commune avec mon four.
    Il est écrit sur la plaque 5900W.
    La prise murale est en 6mm2 mais connectée à un porte fusible de 20A.
    Ja n'ai jamais eu de soucis de fonctionnement jusque là ...
    Je souhaiterais donc la remplacer par cette table ... http://www.fagor.fr/fiche-produit.ph...-4R&f=HB&ff=HB
    Sur la fiche il est ecrit "Puissance maxi électrique en kW 5.6 " donc ca devrait passer ? non ?
    Par contre il est aussi écrit 2800W par foyer !!!!
    Que me conseillez-vous de faire ?
    Merci pour vos conseils ..
    archeos
    Modérateur*
    Re : Installation plaque induction
    Hello!
    Si la prise est bien câblée en 6², change le fusible de 20A pour un 32A.
    (Futura Sciences)
    ElGringo59
    Quelle rapidité ... merci !
    Je peux le faire meme s'il est ecrit 20A sur le porte fusible ?
    goel22
    Non, un fusible 32A n'entrera pas dans un porte fusible 20A(heureusement!), il faudra changer le porte fusible aussi.
    Si ça marchait avant tu peux essayer sans rien changer, à la limite ça te coutera un fusible!
    jpg29
    Citation Envoyé par ElGringo59 Voir le message
    Si la prise en 6 mm2 est commune au four et à la plaque,déjà tu n'es pas dans les normes.
    Ne peux tu pas créer une autre prise en 6 mm2 pour l'induction en la protégeant par un disjoncteur 32A,ainsi tu seras au top.
    Sinon je crains que tu ne puisses utiliser qu'un seul appareil à la fois
    (soit l'induction soit le four)
    ElGringo59
    Non, je ne peux pas retirer de cable.
    Par contre, je viens de faire un essai, 4 plaques vitro allumées au maxi(5900W max) + Four allumé au maxi et pas de soucis ....
    C'est bizarre non ?
    jpg29
    C'est bizarre non ?
    c'est mathématiquement impossible.
    5900 : 230 = 25,6 A et tu n'as qu'un fusible de 20 A sans compter le four dont tu ne nous a pas dit la puissance.
    à mon humble avis tu prends des risques
    ElGringo59
    Quels risques, a part celui de griller le fusible ?
    C'est du 20A, donc c'est lui qui va prendre en premier ... je me trompe ?
    jpg29
    Ben évidemment si t'as des fusibles de rechange
    Mais tu restes quand même hors normes.
    A toi de voir.
    Alzen McCAW
    coucou,
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    oui à epsilon (t) près...rire et sourire avec la précsion des fusibles
    bon, t'as pas une PC+T pas loin sur ligne directe avec fusible 15 A ou 20 A afin d'y brancher ton four ( 3.5 kW max) ?
    voir le conseil d'Archeos en plus mais préférer un disjoncteur...
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. [Blanc] plaque induction .....
    Par invitef03576cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 09h25
  2. [Blanc] Installation d'une plaque à induction
    Par invite53354501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2008, 15h37
  3. [Blanc] installation plaque induction [résolu]
    Par oliv22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 12h12
  4. [Blanc] PLAQUE INDUCTION qui chauffe, normal???+ installation sur four
    Par invitedcaf09f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 21h59
  5. Plaque à induction
    Par zoup1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2004, 16h39
