Ipn
Ipn
    Yac38
    Ipn
    Bonjour a tous et a toutes.
    Mon soucis:
    Supprimer un poteau (vertical) de soutient d'un toit, et le remplacer par un IPN (Horizontal).
    Longueur Totale 7m00
    1 seul appui sur l'IPN a environ 1m80 d'un des bords.
    Charge a supporter : Un toit avec tout ce que cela comporte....
    Voir photo pour que ce soit plus clair....
    Sauf que l'IPN sera mis non pas horizontal, mais parallèle au toit.
    Question : Quelle section d'IPN choisir ??????
    D'avance Merci
    Forza
    Yac
    Jaunin
    Re : Ipn
    Bonjour, Yac38,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Donc, vous voulez mettre le même IPN à l'avant que celui que l'on voit à l'arrière de votre photo quel son ses dimensions. Comment est-il fixé dans le mur de la maison, quelle est la profondeur de votre garage, avez-vous une idée du poids de votre toit.
    Si vous avez déjà regardé sur le forum à ce sujet, il y a aussi des questions d'autorisation, de sécurité et d'assurance.
    Jaunin__
    Yac38
    Re : Ipn
    Merci de votre réponse.
    Alors l'IPN que l'on voit a l'avant du garage fait 5m00 de long. C'est un IPN de 200mm.
    La profondeur du garage est d'environ 4m00.
    L'IPN est enchasse dans les 2 murs ded part et d'autre. Les murs sont en parpaings de 20 d'epaisseur.
    En esperant avoir fourni toutes les infos necessaire...
    Concernat le poids du toit, je table sur 300kg au m². Je sais c'est large, mais bon ....
    Cdlt
    Forza
    Yac
    Jaunin
    Re : Ipn
    Comme approche je peux vous dire pour une flèche admissible de ~10 [mm] un IPN de
    280. Son poids propre est de 380 [kg]
    Pour faire une simulation plus précise, sur la photo, votre toit à une surface de 4x8 [m] à 300 [kg] au m^2 soit environ 10 [T].
    Votre toit est en appui contre le mur et en appui sur l'IPN du fond. Est-il en appui sur le petit mur.
    Pour l'estimation j'ai pris une charge de 2.5 [T] à 1.7 [m] du petit mur.
    Maintenant êtes vous dans une région où il y a beaucoup de neige.
    Jaunin__
    http://www.icab.fr/guide/nv65/neige.html#surcharge
    Yac38
    Re : Ipn
    Encore Merci de passer du temps sur mon probleme.
    Alors le toit est en appui sur 2 murs parallèles distants de 7m00.
    Le poteu que je souhaite supprimé "ne supporte que" une traverse intermediaire , mise ici car les pannes ne sont pas d'un seul tenant.....
    En esperant avoir été clair.....
    L'IPN avant à une section de 200mm.
    Peut être que jy ai été fort avec 300kg/m².
    Normalement c'est
    Tuiles 60kg/M²
    Chevrons 6kg/M²
    Liteaux pour tuiles : 2kg/M²
    Neige : 90kg/M²
    Il me manque la Frisette ainsi que le poids des pannes
    Cdlt
    Yac
    Jaunin
    Re : Ipn
    Si j'ai bien compris, les pannes du toit on ~6 [m] viennent en appui sur la traverse intermédiaire et des nouvelles de ~1.8 [m] repartent sur le muret. Elles sont bien entendu collées ensemble. Il me semble voir un biseau sur votre photo.
    Donc, sans cette traverse intermédiaire votre toit peu se briser à cet endroit.
    Je vous joins une simulation de la déformation (très exagéré) de votre poutre, j'ai pris un IPN de 220 et j'ai appliqué une charge de 2 [T], nettement supérieur à vos nouvelles données. Il se produit une flèche de 6 [mm].
    Si vous avez des remarques pour une autre simulation.
    Jaunin__
    Yac38
    Re : Ipn
    Encore Merci...
    Oui effectivement, le montage est tel que vous le decrivez...
    A l'origine j'avais pensé a un IPN de 200 (comme celui de l'avant)
    Qu'en pensez vous.
    La charge de toit (2T) prise est elle realiste ou bien quelque peu exagérée ?
    Forza
    Yac
    Jaunin
    Re : Ipn
    Je vous joins une simulation de votre IPN de 200 sur une longueur de 5 [m]. On voit qu'il a, pour les mêmes conditions de charge une flèche de 3.4 [mm].
    Maintenant je vous mets aussi une simulation d'un IPN de 200 d'une longueur de 8 [m] on voit que dans les mêmes conditions de charges la flèche est de 8.4 [mm].
    Alors que l'on a une flèche de 5.7 [mm] pour l'IPN de 220.
    Jaunin__
    Yac38
    Re : Ipn
    merci pour tout.
    Je vais donc m'atteler a trouver un IPN de 220....
    Je sens que ca va être coton a trouver ce truc ;o)
    Encore Merci
    Forza
    Yac
  1. Calcul IPN
    Par invitee2fb583d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 16h17
  2. definition IPN
    Par invite557f27c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 09h00
  3. dimensionnement IPN
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2009, 10h23
  4. Poutre IPN
    Par invitedebd527f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2008, 18h48
  5. dimensionnner un IPN
    Par invite44709f1b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2008, 10h01
