Bonjour. Qui pourrait m'aider et me dire comment choisir un IPN en fonction d'une masse a soulever en porte à faux ?
Deux IPN doivent soulever une masse d'une tonne au bout de 350mm.
Comment faire svp.
27/02/2009, 10h54
#2
invitec2b75671
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
207
Re : definition IPN
C'est un problème de RDM.
Il te faut définir ton système :
- 1poutre IPN de longueur L (=350mm ?)
- des conditions d'appui (encastrée ?)
- des cas de charges (force ponctuelle située au bout)
Calculer les efforts
- effort normal (ici 0)
- tranchant (ici constant =F ?)
- moment (variation linéaire de 0 à F*L)
Choisir l'IPN le plus petit tel que ses contraintes normal soient inférieur à la valeur limite d'écoulement / ou de voilement.
(Sur le même site tu as des infos)
REMARQUE :
- Si c'est pour un exo, bon courage
- Si c'est pour de vrai, demande à un professionnel de vérifier tes choix, car ça peut faire très mal si tu te trompes...
27/02/2009, 13h37
#3
invite557f27c1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : definition IPN
Merci pour ton aide.
C'est un exo qui devrait se concrétiser, il faudrait donc que ce soit plutôt bien ficelé. On est sensé le faire à 2, mais mon compatriote ne m'aide pas beaucoup.
Mon IPN mesure 670mm, mais est coupé en biso, fixé au sol et supporte une charge d'1 tonnne répartie sur 600mm.
En fait c'est un gros dévidoir.
28/02/2009, 00h23
#4
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 382
Re : definition IPN
Bonjour, Mofo,
Je ne comprends pas bien votre question.
Votre dessin représente un dévidoir, donc un axe dans le palier qui est supporté par un méplat sur vos deux IPN, l'ensemble soudé sur une plaque au sol.
Vous en avez deux de part et d'autre d'une grosse "bobine" de 2 [T](1[T] par palier).
L'effort va se faire entre les deux IPN, dirigé vers le sol.
Je suis désolé, mais je ne comprends pas la signification de votre dessin 2D.
Votre représentation 3D, est elle faites avec un logiciel 3D, si c'était le cas, je pourrais le récupérer en .step.
Auriez-vous une vue 3D cotée, IPN, angles, largeur, etc.
Jaunin__
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/03/2009, 14h52
#5
invite557f27c1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : definition IPN
Voila a quoi ressemble le projet. Je dois calculer l'IPN mini a mettre pour soulever la charge pesant 1 tonne.
Je voudrais juste connaitre la démarche pour calculer cet IPN.
Ci joint le 3d du projet ( sans les cotes dsl ), mais on peut considéré que les poutres sont droites, il me semble qu'elles sont incliné de 84° par rapport au sol.
L'axe du palier est placer à 950mm du sol.
Merci encore.
Mofo
01/03/2009, 18h19
#6
Jaunin
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Vaud, Suisse
Âge
79
Messages
14 382
Re : definition IPN
À première vue il me semble que vos IPN supportent la charge, mais je calculerais d'abord le méplat qui support le palier, lui, me semble un peu mince.
Jaunin__
06/03/2009, 09h00
#7
invite557f27c1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : definition IPN
Ok je vais faire comme si la charge était directement attaché à l'IPN
Voici un dessin très schématique de mon problème.
Comment faire avec ces quelques cotes et valeurs pour définir mon IPN.
Je considère qu'il y à qu'un seul IPN pour faciliter le calcul.
