Installation d'un surpresseur
    ganmat
    Mon architecte me propose le devis d'un pro pour installer un surpresseur pour prendre de l'eau dans la nappe (je renvoi l'eau de pluie dans la nappe par un puits perdu).
    J'aimerai que vous me disiez ce que vous en pensez en particulier concernant le prix. Je n'ai aucune idée.
    Surpresseur Salmson Hydromini Springson MH 204, avec un réservoir de 50 litres mano-contracteur, vannes d'isolements,clapets, filtre a tamis, crepine et raccords:
    1350 euros HT
    Si vous pouviez me faire aprt de vos compétences!!
    Bien à vous
    Mat
    inviteff87237e
    Re : Installation d'un surpresseur
    voici le lien de plusieurs surpresseur a toi de comparer il sont livrer sans filtre mais sa ne va pas cherché bien cher (20€ max) et une vanne 1" (5€ max)
    pour se prix la 1350 j'espere que tous les tubes sont fournis avec pour descendre dans le puit
    ainsi que le cable éléctrique et le disjoncteur
    Pièce jointe supprimée et remplacée par ce lien vers le site du distributeur :
    http://www.atecfrance.fr/dwnPDF.asp?...s_pression.pdf
    Source : http://www.atecfrance.fr/cat.asp
    Dernière modification par Philou67 ; 03/06/2009 à 08h05.
    guitout
    Salut, c'est bien trop chère pour un surprésseur!
    Même si tout est fourni, c'est toujour trop chère!
    De plus avec un surpresseur de 50l, tu auras un déclanchement de pompe tout les 10l environs. C'est bien trop peut.
    Plus le réservoir est grand, mieu c'est.
    Ce qui est le plus importemps dans l'histoire c'est la pompe. C'est elle qui fait tout le travail, sauf si tu as un gros surpresseur.
    Perso j'en ai trouvé un tres gros pour pas chère (1000l!!! Mais je voulais plutot un 200/300l).
    Ca me coute :
    Cuve surpresseur : 126€
    Pompe imergée : moins de 400€.
    Plus le petit matériel : présosta, réducteur de pression, clapet...
    Linn
    VTR, je ne peux valider ce PDF commercial. S'il est disponible sur internet, fournissez simplement le lien, merci.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    aligator427...
    guitout à raison,la longévité de la pompe est liée principalement au temps de fonctionnement de la pompe et aussi au nombre d'enclechement et de declenchement de celle ci (je te fais grâce de la qualité de l'eau etc...).
    un surpresseur de 50l c'est un peu sous dimensionné pour une installation domestique.
    chez moi j'ai pris un 300l.de mémoire,je dois avoir 80L de reserve d'eau (à pression de service adequate)
    L'écoleau
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par ganmat
    étrange comme principe ....
    si il te propose un "groupe surpresseur", ça veut dire que tu puises dans la nappe qui est à moins de 7m de profondeur .... , exact ? ..
    sinon, c'est une pompe immergée + réservoir de surpression qu'il faut .. !
    bon matériel !
    mais attention aux usages que l'on en fait, car la 204 MH50 est la plus petite version aux performances hydrauliques "limitées" (0.55 Kw , de 2 à 5 m3/h maxi , H.mano de 42m , 15 l. de réserve utile , ...) , elle serait trop faible pour "tous usages" dans la maison par ex. ...
    1350 euros HT
    beaucoup trop cher pour pareille version, même "tout équipée" .. !
    prix public de ce surpresseur complet "prêt à poser" = aux alentours de 400 € HT ...
    pour équivalent sur catalogue Jetly : (prix catalogue)
    surpresseur Aquajet 102/60M (pompe fonte 102 sur réservoir 60 l.) = 490 HT
    surpresseur Aquajet 132/100M (pompe fonte 132 sur réservoir 100 l.) = 560 HT
    surpresseur AquaBlock 40/60M (pompe Euroinox 40/50 sur réservoir 60 l.) = 630 HT
    Voir : doc tech. de ce surpresseur Springson
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    ganmat
    Merci de vos réponses.
    Quelques précisions:
    1. C'est pour alimenter les wc (3wc pour 4 personnes en moyenne), la machine à laver et l'arrosage. Un des wc est au 3e étage, il faut donc propulser de l'eau à environ 6m / 6m50 de haut, le surpresseur est au niveau 0 et il faut chercher l'eau dans un puits qui va à 3m50 de profondeur (sous le surpresseur) il y a souvent de l'eau entre 1 et 2m de profondeur selon le voisinage.
    2. Le prix concerne tout "l'amené" de l'eau dans le bâtiment (aspiration) sauf la partie électrique. Cela concerne aussi la main d'œuvre.
    3. petite remarque sur la remarque de "l'Ecoleau".
    Je voulais mettre une cuve pour récupérer l'eau de pluie et l'utiliser comme décrit ci-dessus. L'archi me dit que comme je suis sur la nappe (1 à 2m de profondeur) autant prendre dans la nappe, c'est bien moins cher me disait-il. Cela me gênait de prendre dans la nappe, "mon" sourcier/géobiologue m'a suggéré de renvoyer l'eau de pluie dans la terre par un puits perdu plutôt que dans les conduites d'assainissement (ce qui est une hérésie et se fait pourtant: de l'eau propre retraitée!). Cela m'a convenu, la morale écolo était sauve. Il s'est avéré que la mairie m'a demandé de faire cela en m'octroyant le permis. Voilà la raison de "l'étrange principe"!
    Avec les précisions une et deux, pouvez-vous me dire si ce qui est proposé est suffisant et si cela est définitivement ( main d'œuvre comprise) trop cher!??
    Merci et toujours bien à vous
    Mat
    guitout
    C'est définitivement trop chère est trop petit.
    Il te faudra au moins un 300l (pour la cuve du surpresseur).
    Pour la pompe, je te conseille une imergée, au moins il n'y a pas de problème d'amorsage.
    C'est surper simple à monter, je te conseille vivement de le fair tout même.
    C'est ton arrosage qui pompera le plus.
    Combien de litre/h vas tu consommer pour le jardin?
    C'est ça qui déterminera la pompe a prendre.
    Si tu prends un surpresseur de 300 litre avec une pompe trop petite, tu n'auras plus de débit pour le jardin.
    Pour ce qui est de tes 6.5m, ça fait 0.65bar. Ta cuve montra la pression à 3bars (ou plus celon ton réglage et ta pompe).
    Perso je monte à 6 et j'installe un réducteur de pression. Comme ça j'ai encors plus de réserve entre deux déclanchement.
    Philou67
    Sujet déplacé depuis "habitat bioclimatique".
    Philou67 pour la modération.
    invite76532345
    D'après la courbe fournie dans le lien du #6, en comptant pression 3 bars au niveau du réservoir, le débit ne pourra pas dépasser 2m3/h en tenant compte des pertes de charge. Est ce assez pour l'arrosage ?
    La meilleure utilisation de la pompe est obtenue lorsqu'elle débite en continu.
    Considérer que la pompe a une durée de vie avant nécessité de visite complète estimée en heures de marche par le constructeur. Un cycle démarrage/arrêt correspond à environ 1/2 heure de marche.
    Le rendement de la machine dans les conditions ci-dessus est ~30% (pas terrible tout cela pour une multicellulaire 4 étages. Il faut dire que c'est du "grand public", pas du "pro").
    Côté réservoir, tout dépend de ce que l'on recherche. Hors arrosage, le plus gros consommateur est la machine à laver; mais elle n'est pas en service perpétuellement et on peut considérer qu'elle est alimentée par la pompe en direct une fois la pression établie et en conditions d'équilibre. C'est certainement ce qui a fait dire à l'architecte: "réservoir 50 litres", soit ~15 litres disponibles, soit usage de 2 chasses d'eau en simultané (en gros).
    Une pompe immergée de caractéristiques identiques (légèrement supérieures) pour usage domestique, pas professionnel, se vend aux alentours de 450 euros chez les commerçants honnêtes.
  1. aide installation d'un surpresseur.
    Par wassily dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 17h08
  2. [Divers] installation surpresseur
    Par inviteefe30cdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2008, 11h00
  3. Installation d'un wifi
    Par invite37ce564b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2007, 13h29
  4. installation d'un 2ème DD
    Par invite98e8d6b3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/05/2006, 16h08
