  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
installation surpresseur
  1. C.V.
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    J'ai un problème de débit d'eau qui devient flagrant dès que j'ouvre 2 robinets en même temps. J'ai une installation certainement mal concue et je vais essayer de vous expliquer le cheminement de l'eau dans ma propriété.
    Le compteur d'eau se situe à 45m de la maison. Au compteur j'ai 3 bars (intervention du technicien). Puis la canalisation descend dans la cave vers l'adoucisseur puis remonte pour arriver derrière la maison. A ce moment là la canalisation rentre dansla maison dans la cuisine (un T alimente l'évier en eau froide) puis continue dans la SDB (également un T alimente l'évier en eau froide) puis arrive dans le garage pour alimenter le chauffe eau qui redistribue l'eau chaude dans la SDB et cuisine. En tout j'ai + 60 m de canalisation avec une pression de 3 bars au niveau du garage.
    Bref on m'a conseillé d'installer un surpresseur mais je ne sais pas à quel endroit l'installer et avec quels éléments annexes (cartouches alimentaires à prévoir pour eau stagnante dans le surpresseur?).
    Merci d'avance pour votre support technique.
    Je reste à disposition pour toute information complémentaire.
    Salutations
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Re : installation surpresseur
    Bonjour , c'est de débit dont vous manquez, pas de pression
    C'est la longueur et la section trop faible du circuit qui pose problème
    Poser un surpresseur ne va pas arranger les choses par miracle
    C'est plus simple mais cela ne fait que contourner le problème
    Il faut quand meme savoir qu'il est interdit de raccorder un surpresseur directement sur le reseau d'eau , il faut passer par une citerne qui se remplis par robinet flotteur puis le surpresseur pompe dans la reserve pour alimenter l'installation
    Il est interdit de creer une depression sur le reseau d'eau de ville
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Confirmation de ce que vient d'écrire Spoltibrun.
    Marc.
  4. C.V.
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Si je comprends bien, je n'ai donc pas le droit d'installer un surpresseur même dans mes murs car cela engendre des dépressions dans le réseau d'eau de ville? Mais au pire cela marche-t-il quand même?
    Donc il faut que j'ai une citerne tampon avec un surpresseur et un traitement d'eau derrière genre cartouche filtrante alimentaire à cause des eaux stagnantes de cette citerne?
  5. Petit Bonheur
    Date d'inscription
    février 2007
    Localisation
    Région Nantaise
    Âge
    61
    Messages
    902
    Salut! de quelle section sont tout tes tuyaux? Es-tu sur que rien n'entrave le débit comme par exemple l'adoucisseur. Il serait intéressant de prendre la pression en plusieur endroits du circuit notamment avant et après l'adoucisseur en laissant les robinets ouverts S'il y a un obstacle au débit la pression chutera beaucoup plus derrière que devant. Si c'est juste les tuyaux la pression chute régulièrement tout au long J'insiste sur les robinets ouverts sinon ça ne sert à rien, fermée c'est forcément pareil partout!
    Bonne recherche!
  6. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    C'est bien cela , tout en calibrant la citerne en fonction de la moyenne des consomations journalières pour ne pas avoir d'eau stagnante plus de 48 H
    En cas de pose en ligne,si la canalisation genère suffisament de pertes de charge , la turbine de la pompe peut entrer en cavitation et s'alterrer assez rapidement (cas assez rare toutefois)
    • Publicité
  7. C.V.
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Merci à tous de vos conseils!
    Quand on parle de cavitation pour un surpresseur c'est quand il refoule de l'air et non plus l'eau qu'il y a dans le réservoir tampon?
    Je sais cela peut paraître une question stupide mais je suis novice...
  8. Netux
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Clermont-ferrand
    Âge
    52
    Messages
    154
    Un petit lien parmi beaucoup d'autre pour mieux comprendre ce phénomène que les hydrauliciens (et les sous-mariniers) connaissent bien.
    http://www.magazinemci.com/articles/...pernicieux.htm
  9. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Voila , ben tu remplace l'huile par l'eau et tu as ton explication
  10. C.V.
    Date d'inscription
    février 2008
    Messages
    5
    Dernière petite question à ce sujet là : ci je branche en ligne un surpresseur équipé d'une cuve tampon de 50L au lieu de 24L je limite le risque de cavitation tant qu'il y a de l'eau puisque qu'il y aura 2 fois plus d'eau?
    • Publicité
  11. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    Ce que tu appele reservoir tampon est le ballon surpresseur
    Il est raccordé APRES la pompe
    Le schéma est
    1 reservoir avec remplissage par robinet flotteur
    2 pompe de surpression
    3 reservoir surpresseur (pour stocker la pression crée par la pompe)
    Le tout raccordé avec les securité necessaires pour arreter la pompe si le reservoir est vide
    Mais attention , pas d'électricité pas d'eau
  12. Netux
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Clermont-ferrand
    Âge
    52
    Messages
    154
    Avant d'envisager l'installation d'un surpresseur, (qui va couter un certain prix, qui va faire du bruit, (beaucoup, si si...), qui va consommer au niveau électrique, et qui n'est peut être pas la solution miracle).
    Il serait peut être judicieux de se poser certaines questions ???
    Quel est le diamètre de tes tuyaux cuivre sur on installation ?
    Quel est le diamètre de ton BERGATERE de 45m de long ?
    Le technicien qui a mesuré la pression au compteur: c'est celui de la compagnie des eaux, (je suppose), car 3 bars c'est peu être OK, mais quid du débit ???
    Parce que tu peux très bien avoir une pression correcte avec une vanne de coupure défectueuse au niveau de la rue (à peine ouverte).
  13. spoltibrun
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    41
    Messages
    2 193
    C'est ce que je lui explique dans le message 2 . Apparament il à l'air décidé à mettre un surppresseur.
    Dommage , il vaut toujours mieux régler un problème à la source que le contourner
  14. Netux
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    Clermont-ferrand
    Âge
    52
    Messages
    154
    Oui spoltibrun, j'ai bien vu, et je ne fait que confirmer ce que tu as dis.
    En espérant que cela lui évitera de d'envisager une mauvaise solution (ou tout du moins une solution genre mercurochrome sur une jambe de bois....)
    • Publicité
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 282
    bonsoir,
    je vais être sans doute le trouble fête du fil de discussion,
    j'ai comme une vague impression que la cause ne se résoud pas réellement ainsi,
    personne n'a relevé cela:
    le frein semble être au niveau de l'adoucisseur,
    qui est en série sur la totalité de la ligne,
    hors a mon goût ceci ne doit pas être le cas,
    on adouci pas l'eau potable,
    mais celle qui alimente les circuits chauffants,
    en aucun cas le reste,
    c'est un non sens
    ps: en sus je lis cela:
    rien de pire pour réduire le débit en sus, donc retour a la case départ
    Dernière modification par richard 31 ; 01/03/2008 à 22h10.
    richard31
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Pompe surpresseur
    Par Olivier_34 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/01/2009, 21h17
  2. [Divers] surpresseur pour habitation
    Par eric.S dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h57
  3. Problème de surpresseur
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2007, 17h40
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. pressostat de surpresseur en 220
    Par le grinch dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2005, 02h47
