[Blanc] Pas d'alimentation de la résistance du lave linge ???
    invitebdbf1353
    j'ai un souçi sur un lave-linge BOSCH WFO2462FR/15,
    Historique :
    Elle ne chauffait plus,
    j'ai donc testé la résistance et j'ai vu qu'elle ne marchait plus,
    je l'ai remplacé par une nouvelle, et malgré cela, elle ne chauffe pas,
    j'ai testé les connections et il n'y a pas de tension qui arrive.
    (Test réalisé sur programme 90°, et elle tournait pendant 10min)
    J'ai également testé la sonde de température (celle fixée sur la résistance) et elle est ok,
    Je suis à court d'idée.
    Si vous pourriez m'éclairer , je vous en remercie d'avance !!!
    f6bes
    Re : Pas d'alimentation de la résistance du lave linge ???
    Bjr HH670,
    Une résistançe chauffante a une puissançe relativement considérable.
    Ca mise en serviçe ne s'effectue donc pas DIRECTEMENT.
    Cela passe par un organe de commande de puissançe (relais,triac ...)
    C'est donc par là qu'il faut aller chercher le défaut.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    bret35
    faites le controle apres 30 min de fonctionnement pour essais
    a+
    invitebdbf1353
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Ok, merci du conseil,
    je vais faire le test ce soir et je vous tiendrai au courant !
  1. [Blanc] Tuyau d'alimentation de lave-linge
    Par oodini dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 12h09
  2. pb robinet d'alimentation en eau du lave linge
    Par invite2ab0d800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 11h06
  3. la resistance de mon lave linge ....
    Par invite5608e05f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 23h09
  4. Panne d'alimentation lave linge Zanussi.
    Par invite037e1ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 10h18
  5. pas d'alimentation sur mon lave linge
    Par invitebef00326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 09h41
