electricité lustre ancien
    invitea60222c7
    j'ai l'habitude de vérifier l'electricité des vieux lustres que je patine mais là je suis sur un "hic" pouvez vous m'aider ?
    merci d'avance
    Re : electricité lustre ancien
    vous aider a faire quoi??
    commencer par décrire votre souci
    invitea60222c7
    alors utilisons votre cerveau svp ..
    5 branches au lustre.. de chacune sort un cable (de section+mince que la normale)ils sont mis en réseau et seulement 3 petits plots les coordonne... ensuite un cable deux fils ( toujours de petite section)relie le tout à la sortie, accompagné d'un autre cable "unifil" mais de plus grosse section ..Ce dernier ne ressemble pas un fil terre et du reste à l'époque ça n'existait pas et je ne sais pas quoi en faire ..... j'ai fait des essais mais jamais les 5 lampes ne s'allument en même temps ... certaines se mettent en basse tension ...... donc cacaboudin je refais tout comme lorsque je crée de toutes pièces des lampes en bois flottées dotées de plusieurs feux et que ça marche toujours ..!!(...mon cerveau créatif à moi .. sorry ..) donc un domino via cinq +et cinq - et bien pourquoi, me direz vous ...cela fait sauter les fusibles de l'atelier????
    mes ampoules ne dépassent jamais 25w.
    ne me dites pas que vous n'avez rien compris à mes explications je serai véxée !!
    merci pour les infos à cricri la broc
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Désolé, mais c'est toujours pas clair!
    ...de chacune sort un câble ....
    Combien de fils dans ce câble?
    ...ils sont mis en réseau et seulement 3 petits plots les coordonne...
    Qu'appelles-tu par "réseau"? Les plots, c'est des dominos?
    ...un autre câble "unifil" mais de plus grosse section ...
    Sur le lustre, il est branché où ce fil?
    (Futura Sciences)
    re,
    comme vous semblez nous traiter de blonds (ben oui!!!j'ai toujours pas pigé)
    vous vexez pas pour autant
    voici une idée qui aidera peut être :
    une photo du zin- zin
    "ou qu'on y voie les fils bien sur" sur sa sortie
    f6bes
    Citation Envoyé par cricri la broc Voir le message
    ... j'ai fait des essais mais jamais les 5 lampes ne s'allument en même temps ... certaines se mettent en basse tension ...... ...cela fait sauter les fusibles de l'atelier????
    Bjr à toi,
    Je crois que tu vas etre "vexée" !
    Itou comme les copains, c'est moins que clair !
    C'est quoi des lampes qui "se mettent en basse tension " !!
    (Je suppose qu'elles se retrouvent en SERIE et éclairent nettement moins !)
    Si ca saute ,c 'est que court jus probable !...meme si les lampes font 25 watts.
    Reste un détail (non précisé) , ce luste doit il comportait un MULTI ALLUMAGE ?
    Si c'est l'ENSEMBLE qui doit s'allumer, l'ohmétre doit permettre le REPERAGE des DEUX fils d'alimentation, branche par branche.
    Bien sur évite la phase sur le neutre DIRECT !
    Fau
    re,
    maintenant je vais vous donner une procédure de recherche sans quoi vous ne pouvez vous en sortir,
    le matériel indispensable pour effectuer la démarche:
    -1- un multimètre (même a 4 sous)
    -2- un rouleau de scotch de couleur (peu importe la couleur) + un fil de laine ou similaire
    -3- le descriptif a présent:
    --1- le lustre a 5ampoules donc 10 fils en tout+1 que l'on dira de terre
    --2- ceci pour chaque lampe comporte 2 fils (il n'y a pas de + ou de - car c'est du 230v alternatif)
    --3-par principe ils se devraient d'être marrons pour les uns et bleus pour les autres
    --4- comme c'est de l'ancien il se peut qu'ils soient de même couleur(pas grave)
    --5- dans ce cas vous prenez un des 10 fils et vous cherchez sur les 9 autres celui qui fait dévier le multimètre en calibre kohms et vous posez un fil sur l'un et un scotch de couleur sur l'autre
    --6- bis répétita pour les 4 autres lampes
    --7- cela effectué on avise ensuite pour le câblage en simple ou double allumage
    invitea60222c7
    merci merci je vais cogiter ..... pour l'heure je ferme l'atelier je viens de me faire quatre jours de portes ouvertes bénéfiques.... reste ce fichu lustre !!! attendons l'ouverture des magasins pour l'ultimètre !!!!
    merci à vous
    invitea60222c7
    merci merci je vais cogiter ..... pour l'heure je ferme l'atelier je viens de me faire quatre jours de portes ouvertes bénéfiques.... reste ce fichu lustre !!! bah c'est du chinois et c'est moi la blonde.. mais je vais trouver ... je trouve toujours !
    en fait j'avais la flegme d'aller voir dans les branches elles même mais je vais bien être obligée car le court jus il est quelque part...
    merci bcp
    merci à vous
    invite292b7433
    si tu dis ton probleme c mieux
  1. lustre
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 12h51
  2. Problème de montage d'un lustre
    Par invite8bc7975d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 13h01
  3. [Divers] Fée électricité dans un lustre
    Par Saint-Sandouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 22h23
