  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Va et vient sans fil pour telecommander prise ??
  1. ducatix
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    31
    je vient d'acheter un kit va et vient sans fil.
    J'aimerais savoir si il est possible de brancher une rallonge électrique dessus pour télécommander quelconque appareil ?
    J'espère avoir été un minimum claire dans ma "triste" explication.
    CORDIALEMENT
    Thierry
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Re : Va et vient sans fil pour telecommander prise ??
    Bonjour ducatix & à Tous,
    Brutalement je dirais non car le va & vient est prévu pour l'éclairage, donc puissance limitée avec protection obligatoire de 16A.
    Dans la logique actuelle d'équipement d'une maison, l'installation est prévue pour être utilisée par plusieurs locataires ou propriétaires successifs (on ne connaît pas l'avenir), qui pourront ignorer la modification.
    Si c'est un équipement provisoire pour commander petits appareils tels que télé, chaîne Hi-Fi, etc..., je connais des personnes qui l'utilisent dans ce sens, mais bon....
    Donc précaution, précaution!!!!
    Bien Cordialement
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 557
    Citation Envoyé par ducatix Voir le message
    CORDIALEMENT
    Thierry
    Bsr à toi,
    Que dises les "données techniques" de ton va et vient (Puissance maxi utilisable) ?
    Faut s'en tenir là et PAS plus !
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello AMATY!
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    ... puissance limitée avec protection obligatoire de 16A..
    Ben alors? La journée à été rude? On se laisse aller?
    10A pour l'éclairage, bien souvent, c'est déjà beaucoup pour une pov' lampe de 60 W
    (Futura Sciences)
  5. ducatix
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    31
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Alors sur la fiche technique du va et vient est indiqué 600W max.
    Comme vous pouvez le voir sur la pièce jointe, je souhaite utiliser ce va et vient pour allumer de petites leds que je me suis mis en faisant mon escalier.
    Chaque petite les fait 0,07W, chaque lumière est un groupe de 3 leds et il y a 7 lumières donc je pense qu'on arrive à un total de 1,26Watts.
    De plus, sur le petit transfo fourni avec les leds (c'est donc celui ci que j'aimerais brancher sur la prise) il y a marqué 5W max.
    Le problème est donc que sur la centrale du va et vient il faut respecter un branchement phase et neutre in et phase et neutre out mais depuis une prise est ce que c'est possible ?
    Désolé si je ne suis pas très clair
    CORDIALEMENT
    Thierry
    Images attachées
    • Publicité
  6. ducatix
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    31
    juste pour savoir si a vos avis, c'est donc envisageable ou il vaut mieux que je me tourne cers un détecteur de mouvement ou autre ?
    CORDIALEMENT
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 557
    Bsr à toi,
    Voir ton escalier ne nous renseigne en RIEN sur les possibiliités de ton "appareillage" et comment se présente les "sorties" de celui ci !!
    Tu dis qu'il supporte jusqu'à 600 w. Fais ton calcul.
  8. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Bonsoir à Tous,
    Hello archeos, ôte-moi d'un doute, la norme actuelle (NF C 15-100) est bien 2 fois 1 départ 16A pour 8 points d'éclairage maxi alimentés en fils de 1,52???? !!!! >>> Si tu as le texte, confirme, merci.
    Je fais finir par tourner en bourrique!!!
    Par contre pour notre ami Ducatix
    Je ne sais si c'est la norme > Prise de courant commandée > 16A en 1,52 > 1 interrupteur de commande pour 2 socles au maximum et situés dans la même pièce.
    Pour ton histoire de diodes, c'est bien un éclairage et de si faible puissance...6 W même 20W pour 600W, tu as de la marge.
    Pour être en règle, si possible, encastrer ton point de réception de télécommande et delà partir sur ton transfo puis vers tes diodes.
    C'est ce que je vois de plus conforme.
    Bien Cordialement
  9. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello Amaty!
    Décidément j'm'y ferai pas!
    T'as effectivement raison : éclairage = 16 A protégé par disjoncteur ou 10 A si protégé par fusible.
    Marc (Cram) avait posté les normes il y a quelques temps, mais je ne retrouve pas le fil.
    (Futura Sciences)
  10. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Rehello archeos,
    Arrêtes, j'ai cru qu'Alzheimer était en train de me piquer un kilo de neurones!!!
    Quand j'ai lu ton post (non prévenu par FFS), je me suis dit mais 20A, prises, 10A Eclairage et 16A, c'est quoi?
    Donc dare-dare je suis retourné voir la norme, mais je doutais encore!!
    C'est bien ça, je vais finir en bourrique!! Hi! Hi!
    J'ai un lien pas mal fait pour la Mise à la Terre assez explicite, même pour les gens qui ne connaissent pas trop > http://www.promotelec.com/wdbox/Data...c/MISELATE.pdf
    Et puis un qui vaut ce qui vaut, pour la C15-100 > http://www.norme-electricite.com/
    Bien bourriquement
  11. Alzen McCAW
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Localisation
    normes de France
    Âge
    46
    Messages
    1 325
    bonsoir,
    je vais jouer le rabat-joie mais NON en France c'est pas bon en pratique !!! la NF C 15-100 il ne suffit pas de la lire il faut aussi savoir l'interprétée et se tenir au courant () des rapports des Commissions statutaires...
    Rappel :
    • 1 prise spécialisée en ligne directe (plaque électrique) --> section 6 mm² disj 32 A
    • 1 prise spécialisée en ligne directe (LV, LL, SL, Four, Ch.Eau Elec., ...) --> section 2.5 mm² disj 20 A
    • 8 prises --> section 2.5 mm² + disjoncteur 16 A
    • 5 prises --> section 1.5 mm² + disjoncteur 10 A
    • 1 prise commandée par interrupteur (ou V&V, ou + permutateur(s)) --> section 1.5 mm² + disjoncteur 10 A , 2 prises tolérées (mais c'est une aberration amha)
    • 8 points lumineux --> section 1.5 mm² + disjoncteur 10 A
    De surcroit les calculs de puissance en ligne reste à la charge de l'installateur !!!
    Et comme je le répète de manière incessante, Téléphonez au CONSUEL les renseignements sont gratuits et il se feront un plaisir de vous répondre.
    Pour votre sécurité,
    très respectueusement, votre dévoué Alzen
    Dernière modification par Alzen McCAW ; 05/06/2009 à 01h22.
    Attention, vivre c'est dangereux...
  12. ducatix
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    35
    Messages
    31
    Merci f6bes pour ta FABULEUSE réponse.
    Je posais juste un question a savoir si il y a une combine pour brancher une simple rallonge par exemple sur un boitier avec des entree et sortie de phase et de neutre.
    Excusez moi du dérangement, je suis pas un pro je venais juste chercher un peu d'aide.
    Si un modo peux effacer la photo et même le post je l'en remercie car y'a des réponse qui refroidisse.
    ENCORE TOUTES MES EXCUSES.
    CORDIALEMENT
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    35 557
    Bjr à toi,
    Fabuleuse réponse en réponse à.... fabuleuse question !
    C'est TON appareil qui est interessant de connaitre pas ......tes escaliers !
    Et t'as TOUJOURS pas mis une photode celui ci (ton "appareil va et vient")
    Si ton "appareil" posséde une "SORTIE" sur laquelle on peut BRANCHER un appareil électrique quelconque, ALORS y a pas de RAISON de ne pouvoir y brancher un TRANSFO 230v de 5 W.
    Mais pour l'instant on ne sait TOUJOURS PAS comment est foutu la sortie de ton "appareil".
    Lorsque tu seras décidé !!!!
  14. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Bonjour à Tous,
    Mais comme tu es très péremptoire dans ta prose Alzen McCAW, peux-tu nous donner le lien qui nous permettrait de nous tenir au courant de l'évolution de la norme C15-100 avec au moins le dernier indice connu (dernier en date 01/01/2009), tout le monde sur ce forum en serait fortement intéressé.
    Merci d'avance, et
    Bien Cordialement
  15. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Ca devient vraiment prise de tête cette norme! Si Marc passe par là, qu'il reposte son lien! En attendant, j'ai ça :
    http://www.repereelec.fr/index.php?page=nfc15-100
    (Futura Sciences)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. thermostat sans fil pour Frisquet
    Par jet5790 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2008, 22h18
  2. info pour réseau sans fil
    Par cerdic dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/02/2007, 10h46
  3. prise de telephone sans fil pour modem RTC
    Par samaudio dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 19h08
  4. panne pour MICRO SANS FIL
    Par rahan12 dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 31/08/2005, 15h01
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par Krynn dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 12h07
