Calcul de la charge maxi structure IPN
    inviteb0a31f13
    Je souhaite calculer la charge maximale que peut supporter une structure métallique en IPN (voir plan).
    Aussi je veux calculer les modes propres de cette structure.
    Est-ce qu’il est possible d’avoir votre aide.
    Merci d’avance
    invite58706596
    Re : Calcul de la charge maxi structure IPN
    Bonjour slmeca & à Tous,
    Pas d'infos, pour les grands IPN verticaux?
    Qu'est-ce que tu veux mettre sur ta structure, des lingots d'or!!!
    Bien Cordialement
    inviteb0a31f13
    au dessus de la structure on va mettre une armoire électrique de 1 tonne et par l'intermédiaire des support on va mettre des grosses masses (moteurs thermiques.
    ces masses dépendrons de la charge maximale calculée.
    ce n'est pas de l'or
    inviteb0a31f13
    pour les IPE verticaux c'est des 200*100, Longueur 6 mètres.
    herakles
    Animateur Habitat
    Il faut juste vérifier la résistance au flambage des IPE , moins résistants de ce point de vue que des HEA ou HEB sous charges verticales ..
    Jaunin
    Bonjour, Simeca,
    Vos IPE verticaux de 200*100, Longueur 6 mètres, ne supporte la charge qu'à la hauteur de vos 4 HEB 200*200, quelle est cette hauteur.
    Dans votre première question ce sont quelle IPN qui vous intéresse, la série de 5 en longueur de 8200 [mm] et/ou la série de 2 en longueur 4990 [mm].
    Il y a aussi le poids propre de cet assemblage.
    Jaunin__
    inviteb0a31f13
    Justement ma question c'est comment calculer la résistance au flambage des IPE en tenant compte de tout l'assemblage?
    inviteb0a31f13
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Simeca,
    Jaunin__
    La hauteur des 4 HEB 200*200, est de 2500 mm.
    Je n'ai pas bien compris votre question "ce sont quelle IPN qui vous intéresse, la série de 5 en longueur de 8200 [mm] et/ou la série de 2 en longueur 4990 [mm]." en fait le calcul je souhaite le faire sur l'ensemble de la structure en tenant compte du poids propre de cet assemblage.
  1. Calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 00h31
  2. Calcul de charge sur IPN
    Par invite51e746c3 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/10/2008, 06h59
  3. Calcul charge maxi
    Par invite878739bd dans le forum Physique
    Réponses: 90
    Dernier message: 24/10/2008, 23h29
  4. Charge Maxi Ipn
    Par inviteae00774f dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2008, 20h44
  5. calcul charge maxi
    Par invitea1a28b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2007, 14h22
