ampérage et électroménagers
    invite91c669f4
    Unhappy ampérage et électroménagers
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en train de changer ma cuisine et des questions sur problèmes électrique m'envahissent.
    2 fusibles correspondent à ma cuisine : 20A et 32A
    Le 32A est relié à 2 multiprises ( 3x1,5 et 3x2,5) où sont branchées congélo et lave linge, le reste des multiprises servant à brancher temporairement des appareils (robot, cafetière....)
    Le 20A est relié au reste de la cuisine (frigo, micro-onde....) mais également à la salle de bain (pas d'appareil branché en permanence), une chambre (pas d'appareil branché en permanence) et le bureau (ordinateur).
    Voici enfin ma question : Puis-je faire ce type de branchement ?
    32A ---> un cable 3x6mm pour brancher une plaque à induction
    + un cable 3x2,5mm pour brancher lave vaiselle, lave linge, congélo et four.
    20A ---> un cable 3x2,5mm pour brancher frigo, micro-onde + quelques prises pour brancher temporairement des appareils (cafetière, robot...).
    Re : ampérage et électroménagers
    pour vous répondre au plus près
    32A= plaque induction seule
    comme pour le reste vous n'avez que du 20A,
    pour chaque prise d'appareil électro ménager prévoir une ligne directe vers le tableau avec coupe circuit spécifique au dit appareil
    tout cela protégé par un différentiel de 30mA classe "A"(qui inclus la composante continue)
    invite91c669f4
    Merci Richard 31,
    Mais mon tableau ne contient que 2 fusibles 20A (dont 1 est dédié à la chaudière).
    Sinon, j'en ai un de 32A, un de 16A (pour des prises) et 2 de 10A (pour les interrupteur).
    Faut-il donc que j'associe tous mes électroménagers de la cuisine (Four, micro-onde, frigo, congélo, lave linge, lave vaiselle...) sur le seul fusible de 20A??? ça me parait énorme, non?
    Franckyloulou (novice en électricité )
    re,
    ne pas associer,
    mais revoir le tableau ,
    et créer les différentes lignes pour l'électro ménager ,
    je ne puis vous proposer une autre solution que celle ci,
    bien comprendre qu'un fleuve ne passera jamais dans un tuyau d'arrosage de 20mm
    invite91c669f4
    OK
    Par contre, si je mets sur une ligne 32A (=7360W pour du 230V) :
    Lave vaiselle : 1200W
    Lave linge : 3000W
    Four : 2500W
    Congélateur : 150W
    Réfrigérateur : 250W
    cela fait un total de 7100W ---> ça doit donc être OK
    De plus, si je ne fais pas tourner en même temps le lave linge et le lave vaisselle......non?
  1. Impédance des appareils électromenagers
    Par invitea34cabdf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2009, 16h11
  2. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h20
  3. durees de vie des produits electromenagers
    Par yanou dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/09/2004, 10h42
