Ravalement question, idée de prix, photos...
    Mettero
    Je suis dans le 27 et je vais faire ravaler ma maison.
    [url]xxxxxxxxxxxx
    (ne faites pas attention aux gouttières centrale, c'est un montage).
    Le ravalement est tombant, sonne creux. Il est très facile à piqueter, ça tombe tout seul. Sous le ravalement à 2-3 cm à peine, on trouve du silex.
    Etant donné que je vais ravaler dans l'optique de vendre, j'ai pas un budget illimité.
    J'ai deux possibilités :
    1) Je vais faire par un pro.
    Avez vous une idée à la louche du prix que ça pourrait me couter ? Il faut piqueter, gobetis, corps d'enduits, enduit de finition (encore que vu que les silex sont à 2-3 cm du bord , je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire les trois couches).
    2) Je le fais. Voici mes questions
    Si je pars dans l'optique de supprimer une couche, je supprime le corps d'enduits ou le gobetis ? A moins que le gobetis soit juste pour remplir les trous entre silex, je fais 1 cm de corps d'enduit, et quelques millimètres de la couche de finition ?
    Autrequestion, j'ai une facade de garage en parpaing à faire également et làaussi , je ne peux pas mettre plusieurs centimètres... Je mets un cm decorps d'enduit pour l'accroche et ensuite l'enduit de finition ? Oubien, je trouve un primaire d'accrochage et je balance directementl'enduit de finition ?
    Etpour finir, est il possible de faire l'enduit de finition en plusieursfois en cas de facade trop grande pour la faire en un seule fois , toutseul.
    Je compte utiliser un mélange à base de sablon et de chaux, voire un pigment blanc, car le sablon ca me parait un peu trop orange à mon goût...
    Merci de votre aide....
    PS : pour ce qui est des briques, je m'en occupe, elles sont tellement anciennes et poreuses que la moindre tache de mortier est indélébile. Il faudra scotcher les bords pour éviter toute tache. Je compte pour ma part, les karcheriser et passer une couche d'enduit perspirant , type algimouss :
    http://www.algimouss.com/index.php?o...200&Itemid=152
    Les photos sous IMG ne sont plus acceptées. Lire ou relire: http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html en tête de cette section.
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 26/06/2009 à 08h04. Motif: Image non conforme
    invite58706596
    Re : Ravalement question, idée de prix, photos...
    Bonsoir Mettero & @ Tous,
    Pour le prix, il faudrait peut-être une valeur de surface, pour les spécialiste du forum.
    A savoir, ce qu'il faut enlever, moi j'assainirais tout ce qui est friable, ceci pour accrocher quoi que ce soit par la suite. Piquetage + brosse métallique.
    C'est un petit peu comme refaire les joints entre des pierres, il faut bien enlever tout ce qui s'effrite pour bien rejointoyer.
    S'il ya suffisamment d'aspérités dû au piquetage, faire un gobetis d'accrochage est peut-être superflu, cela dépend aussi de ce qui se trouve sous le crépi actuel.
    Même avec un mortier à la chaux? >>> Bon Courage...
    Bien Cordi@lement
  1. idée du prix d'un toit zinc
    Par invite19f369ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2011, 10h53
  2. ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h04
  3. question photos
    Par albator dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/02/2006, 08h38
  4. photos et question
    Par invite99f4a5fe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2005, 12h40
  5. Question de prix
    Par mythos75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/08/2004, 18h53
