Je viens de recevoir un devis pour un toit zinc de 18m²: 7500€ TTC tout compris (montage, demontage, gouttiere, ...). Pas d'isolation. Cela me semble bien cher.
Est-ce juste une mauvaise impression?
la feuille de 2 m² en zinc patiné vaut déjà 60 euros HT, pour te donner un ordre de grandeur.
Si tu es bricoleur, il est possible de le faire soi même pour des formes simples.Les soudures sont faites à l'étain.Il est possible de louer un fer à souder spécial. Les marchands de zinc prêtent en général plieuse et massicot pour les découpes.
Par contre il y a un petit tour de main pour souder.
yves
09/02/2009 - 19h25
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
55
Messages
9 326
Re : idée du prix d'un toit zinc
Hello!
Je peux te donner des prix (Bâtiprix), mais il me faut plus de renseignements:
- largeur de travée (50, 65 ou 80 cm),
- mode de fixation (agrafure ou ressaut),
- épaisseur du zinc (0,65 - 0,70 ou 0,80 mm),
- longueur des feuilles,
- longueur des gouttières et des descentes
- détails des prestations annexes.
A voir comme ça, ça me parait élevé, les prix dont je dispose vont de 80 à 150 € le m².
(Futura Sciences)
09/02/2009 - 23h06
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
31
Messages
276
le meilleur devis que j'ai pour faire refaire mon toit en zinc prépatiné à joints debout est d'environ 11000euros HT pour 75 m²
la prestation comprend l'enlèvement de l'ancienne couverture (shingle) et son évacuation, la couverture proprement dite et tout ce qui est habillage des rives, gouttières et tout ...
et à ça je rajoute encore un billet de 4000 pour l'isolation (contre chevronnage + 240 mm de laine de roche alpharock en 70 kg/m3)
10/02/2009 - 09h30
mich35
Date d'inscription
août 2008
Âge
41
Messages
80
c'est vrai que là j'arrive a 416€ le m².... sans isolation
01/09/2009 - 15h43
labovi
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
47
Messages
1
Hello,
1 semaine de boulot avec 2 personnes à 37,60 H soit 37,60 X 70 = 2632 + 1000 de matériaux ( bien vendu) il faut payer 4000 maxi mais ça n'engage que moi )
A +
Sylv (Ex couvreur )
Pour info un bobineau de VM zinc de 17mX 1m coute entre 300 et 400 euro ht
pensez vous qu'il soit possible de remplacer les voliges classe par de l'osb 4 (beaucoup moins cher) et decouper en bande de 15 cm ?
pour mettre un pare pluie comment faire ? si on a des chevrons tout les 60 cms , on met le parre pluie, des liteaux sur les chevron , l'osb 4 en bande de 15 cm puis le zinc ?
quel est le prix du zinc actuel ?
une question qui me turlipine aussi , si je fais un chenaux en zinc comment je fais tomber les feuilles de zinc et donc l'eau de pluie dans le chesnaux puisqu'il ya les nervures , l'aeration , fautil rabatre le zinc par endessous l'osb?
quel est la durée de vie dune tole de zinc par rapport a de la tuile ou une tole d'acier zingué?
pour un chesnau de 15 mettres fautil des joints de dilatations? esctce que je peux a la fois coller souder?
merci pour toutes vos reponses.
la voiture azote a azote liquide moins cher que le pétrole.
Chacun participe bénévolement, rien n'est dû. Sauf le savoir vivre.
10/03/2010 - 20h09
Sane
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Bretagne
Messages
282
Je ne sais pas si tu as fait un choix concernant ton toit...
J'ai demandé le mois dernier un devis pour un toit de 13 m2 environ en "bac acier" (avec la pose, le changement des pannes, la dépose de l'actuelle couverture, la zinguerie...) = 1330 euros HT
10/03/2010 - 22h49
Eric DUPONT
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
lagny (77)
Âge
46
Messages
780
justement, entre du bac acier de 6/10eme et du zinc de 6/10 eme, il ya pas beaucoup de difference de prix au metre carré au niveau mateiaux même pas 10 euro et au niveau duree de vie si le zinc dure 2 fois plus longetemps la difference de prix au niveau materiaux est gommé et pour la toiture en bac acier , il faut la refaire avec les desagreement en plus.
Merci Éric pour ces précisions.
J'en profite d'ailleurs pour dire que nous on s'oriente finalement vers du polycarbonate alvéolé car on a besoin d'un peu de lumière dans cette pièce assez sombre (un atelier). J'espère que question isolation, on n'aura pas trop froid....
15/10/2010 - 19h45
ilpostino2
Date d'inscription
février 2008
Âge
38
Messages
253
Bonsoir à tous,
Je déterre ce post car je dois moi aussi faire poser une toiture en zinc.
Ne trouvant personne pour me le faire, je commence à envisager de le faire moi-même.
Quelqu'un ici l'a t-il déjà fait et/ou a t-il des infos sur la pose ?
Merci.
03/01/2011 - 16h20
lefebp
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
1
Nous sommes en cours de consultation des entreprises.
Nous devons couvrir un mur (nord) de 40 m2 et un toit 180 m2 en bac acier.
Voici les devis reçus pose comprise avec goutières...:
bac acier simple peau (30 € HT posé) : total 13000 TTC mais il faut compter une sur isolation en fibre de bois 60mm (= 7000 € TTC) soit 20000 TTC
bac acier double peau (60mm ) : total 22000 TTC.
styl'inov + volige + fibre de bois en 60 mm : 31000 TTC.
La solution double peau me parait plus avantageuse au niveau de la condensation.
La solution simple peau plus écolo car pas de polystyrène mais pb condensation ??
La solution styl inov plus jolie puisque imitation bien réussie du zinc. Mais vue le prix n'atteint-on pas le prix du zinc ??
Qu'en pensez-vous ?
Séverine et Philippe
07/02/2011 - 15h56
amphibolle
Date d'inscription
février 2011
Messages
1
En ce qui concerne le styl'inov, il s'agit d'un ersatz du zinc.
En effet cette société basée dans la Marne à purement copié la technique du "joint debout" pour l'adapter à son produit, l'acier.
Ne pas oublier que le zinc (que je connais bien), a un indice d'affaiblissement acoustique comparable à l'ardoise( c'est un metal non ferreux, donc il n'a pas l'effet peau de tambour).
Il est antifongique , les mousses n'accrochent pas.
Sa durée de vie moyanne est de 50 ans.
Recyclable à 100 %.ET si on va plus loin aussi, il est produit dans le Nord, près de Douai, donc moins de transport,etc.
Tout cela a un coup et si on pense cout global c'est assurement une bonne solution.
Quant au prix pratiqués, je dirai que 150 à 200 euros ht F+P me semble correct.Comprenant le zinc, la volige sapin uniquement, tous les panneaux étant interdits.
Bonne chance
ps: je ne travaille pas pour un fournisseur de zinc.
