branchement témoin lumineux sur inter
    invite9e8fbab2
    Pour brancher la diode du témoin lumineux de l'inter, dois-je OBLIGATOIREMNT descendre un neutre (bleu) de l'ampoule ( que je n'ai pas dans l'inter ) ?? ou n'importe quel bleu ( pris ailleurs ) peut faire l'affaire ??
    Merci de vos réponses
    invite76532345
    Re : branchement témoin lumineux sur inter
    Disons le néon.
    Electriquement parlant, n'importe quelle connexion au neutre permet au témoin de s' allumer.
    La norme NF C 15-100 impose des circuits séparés avec coupure du neutre au niveau des disjoncteurs.
    Donc, pas "n'importe quel bleu" mais celui de ce circuit d'éclairage, qu'il soit pris à l'ampoule ou ailleurs.
    f6bes
    Bjr nounours,
    Un témon (néon) reste TOUJOURS allumé s'il est placé aux bornes de l'interupteur et si celui est OUVERT.
    Le circuit du néon se referme à "travers" l'ampoule .
    Si tu FERMES l'intérrupteur, tu cours circuite le néon et il................s'éteint !
    Reste à savoir quel genre "d'utilisation" tu veux obtenir.
    Signaler une lampe allumée ou "trouver" le bouton de l'interrupteur lorsque t'es dans la nuit.
    invite9e8fbab2
    Merci beaucoup Papykiwi et f6bes.
    ça marche super bien pour l'inter simple - j'ai pris un bleu dans la boîte: et c'est nickel
    Par contre j'ai un souci avec le va et vient - même principe
    j'ai un interr extérieur et un intérieur. Je veux brancher le "néon" (témoin d'allumage et non veilleuse) sur l'inter intérieur.
    Sur l'inter ext. j'ai 2 navettes (rouges) et 1 phase (noire) c'est tout.
    A l'int. j'ai idem + des bleus. Si je fais le même principe que pour l'inter simple:
    j'ai mon va et vient qui marche au niveau de l'éclairage, mais pour le "néon" un coup il s'allume position allumé et un coup position éteinte selon si je manipule le bouton int. ou ext.
    Avez vous une solution SVP ?
    Merci pour votre aide et bonne journée
    jpg29
    Citation Envoyé par nounours06 Voir le message
    pourrais tu préciser quel genre de va et vient il s'agit(voyant enfiché directement dans le vv ou séparé)
    les connections à faire ne seront pas forcément les mêmes
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invite9e8fbab2
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Bonjour jpg29
    c'est un va et vient de marque Legrand avc le voyant vendu séparemment que l'on enfiche en soulevant le cache du bouton ( logement prévu )
    jpg29
    Bonjour jpg29
    dans ce cas, suivez ce plan:
    invite9e8fbab2
    Merci jpg29
    mais le shéma est très peu lisible
    Pouvez vous me l'envoyer par mail - je vous l'ai laissé en MP
    Merci et bonne soirée
    jpg29
    Merci jpg29
    Salut à tous,
    c'est vrai que les inscriptions au niveau des mécanismes sont illisibles,
    j'ai donc noté sur chaque fil la borne sur laquelle ils doivent raccordés.
  1. [Blanc] Problème témoin lumineux sur lave-vaisselle MIELE
    Par invite36ea3511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 19h58
  2. [Divers] va et vient avec témoin lumineux
    Par ossau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 13h06
  3. Réponses: 32
    Dernier message: 22/06/2008, 11h06
  4. [Brun] Changement d'un Inter classique par un lumineux, rajouter un fil ?
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 21h29
