Parquet massif cloué sur lambourdes ! [résolu]
    invite6b21bb37
    Je suis actuellement en train de poser un parquet massisf sur lambourdes.
    Le hic est que les lambourdes ne sont pas très plane : ventre de 4 à 5mm.
    La pose est elle possible dans ce cas?
    Existe t'il des couche à poser entre lambourdes et parquet pour pouvoir rattraper les défauts?
    Merci d evos réponses
    archeos
    Modérateur*
    Re : Parquet massif cloué sur lambourdes
    Hello!
    Pour les creux, tu cales ; pour les bosses : rabot électrique!
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Peut être quelques photos pour essayer de résoudre au mieux la difficulté....
    Caler, raboter > pas toujours évident de faire une surface plane dans les deux axes...
    Bien Cordialement
    warloy
    Une solution plus rapide que caler (mais plus cher!), c'est de visser sur le côtés de chacune de tes lambourdes un gros tasseau (ou solivette ou demi-chevron ou autre) . De cette façon, tu rattrapes tous les creux et les bosses en seule opération .
    invite58706596
    Je crois que warloy a répondu à ton problème, normal c'est son job.
    Donc pas besoin de détails supplémentaires ou de photos.
    Je voyais une solution de ce genre, mais c'était encore flou dans mon disque dur!!!
    warloy
    Yes, I am the best!
    Mais Amaty n'est pas mal non plus dans son genre vu quand ce moment, il répond à quasiment tous les problèmes posés sur ce site (murs,charpente,béton ciré ou non,cuve eau de pluie,...etc...).
    Vu ton âge respectable, tu pourrais être mon père et je dois dire que cela me plairait beaucoup effectivement , vu que le mien,de père, n'est pas bricoleur pour 2 sous !!
    invite58706596
    Et re,
    Quand je vois un internaute dans la misère, j'essaie de lui filer un coup de pouce, c'est normal et dans les limites de mes misérables connaissances (mains jointes et corps penché en avant). Surtout ça fait remonter son post en tête de liste et souvent les infos arrivent un peu plus.
    Y avait un comme ça, avec un agrainoir à poulettes...
    Je n'ai eu que des filles (dont des jumelles) et pas de warloy pour transmettre la fièvre du bricolage.
    Mon père était un touche à tout et il se démerdait vraiment bien (guerre oblige).
    Ceci + un job où il fallait tout connaître ou presque... et on arrive à cette situation misérable!!!
    Je crois que je vais arrêter de te balancer des compliments, j'ai peur que tu ne te dilates!!!!
    Allez, je vais voir les post à la traîne...
    invite6b21bb37
    Merci à tous pour vos réponses. Malheureusement étant prise par le temps je n'ait pas pu appliquer vos solutions : trop long pour moi.
    J'ai fini par les ramener chez mon fournisseur et retrouver une entreprise qui pouvais me fournir des lambourdes planes: 15m² de parquet posé cet après midi en 4h et à 2.... pas si dur que ça
    invite58706596
    Bonsoir abetty & à Tous,
    Merci de nous avoir transmis l'info, même si nous n'avons pas été d'un grand secours.
    Alors à une prochaine fois sur FFS et surtout un bon parquet bien plan.
    Bien Cordialement
    Cram 64
    Je clos le fil mention "résolue".
    Marc.
  1. liége sous lambourdes/parquet massif
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/01/2012, 14h32
  2. réagréage sur parquet collé massif en chêne ! [résolu]
    Par max56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/09/2009, 21h12
  3. Pose parquet sur lambourdes !
    Par invite55277371 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/07/2009, 12h27
  4. Parquet cloué
    Par invite6b21bb37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2009, 12h32
  5. Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 16h50
