Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    invite52e71668
    Comment isoler sous un parquet
    Quel type d'isolant utiliser pour m'isoler de mon sous sol, en sachant que j'ai une dalle en béton qui me sépare de mon sous sol et de l'étage d'habitation et que sur cette dalle je veux mettre un parquet massif 22mm posé sur lambourdes de 6x8cm.
    de plus la dalle est ancrée dans des murs en pierre de 60cm, donc pont thermique entre dalle et murs.
    merci d'avance pour une réponse
    pat
    jamo
    Re : Type d'isolant sous parquet posé sur lamboures sur dalle
    la fibre de bois s'y prête bien à moins que tu veuilles déverser la cellulose entre
    les lambourdes , j'opte pour la première.
    Philou67
    Re : Type d'isolant sous parquet posé sur lambourdes sur dalle
    L'avantage de la cellulose en vrac est son tarif, et sa facilité de mise en oeuvre.
    Autre solution : les granulés de lièges déversés, encore plus facile que la ouate, et ne craint pas l'humidité.
    invite52e71668
    Si l'on met seulement l'isolant entre les lambourdes, n'y a t il pas un risque de créer des pont thermiques au niveau de chaque lambourdes
    et de la ouate de cellulose sur une hauteur de 5 ou 6 cm est ce suffisant
    invitec7d37a4b
    Pour les ponts thermique il seront minime car le bois est isolant !!
    Sinon pour la ouate de cellulose il faut prevoir un polyane sur la dalle et un pare poussiere cote parquet !!!
    Pour la laine de bois il faut juste un polyane !!
  1. pose correct d'isolant
    Par invite698d16fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 20h47
  2. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
  3. plancher sur lambourdes sur sable
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h49
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
