bonjour a tous je compte construir une MOB plutot bien isolé (15 a 20cm de pour mur et 30 en toiture en ouate de cellulose) et je me pose une question au niveau du plancher de RDC.
Si la maison est sur sous sol quel est la meilleur option pour avoir un peu d'inertie et pas avoir de surchauffe en ete?
1) faire une dalle beton sur hourdis + chape + carrelage (methode clasique) pour avoir de l'inertie mais difficilement realisable en autoconstruction.
cette option ammene des pont thermique
2) faire un plancher bois genre poutre en I avec isolant entre poutre (donc bonne isolation R environ 4 ou 5 pour 15 a 20 cm) et ensuite une chape liquide de 10cm (je sais plus si c'est philou ou quisit qui disait que ca apportait deja un peu d'inertie) puis carrelage.
Dans les 2 cas les murs du sous sol serais isolés par l'exterieur.
Je pense que niveau budget la solution 2 qui peut etre fait en autoconstruction est meilleure. Qu'en pensez vous?
Quelle est la charge admissible d'un plancher bois ? on peut couler une chape dessus? sur quelle epaisseur?
tiens regarde là si c'est difficilement réalisable en autoconstruction....j'ai posé les hourdis tous seul en même pas 2 jours.pour les poutrelles,on à mis 1 jour à 2.
Envoyé par Stek_p
d'aprés moi la 2eme solution risque de te coûter plus cher que la première et plus difficile à mettre en oeuvre.
05/01/2008 - 10h32
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Re : Dalle bois ou beton sur sous sol?
Envoyé par Stek_p
pour se qui est des ponts thermiques,tu peux souffler l'isolant dans un faux plafond sous le plancher(comme y disent dans le lien).
par contre il faudrait que tu isoles aussi l'interieur du garrage (en + de l'exterieur)avec du PMI collé 10+20(en isolation,les 2 premier cm sont les plus importants),c'est pas cher dans les magazins de bricolage (bon ça va je sais,c'est pas trés écolo...).
tu beneficierais ainsi l'inertie de ta dalle + "chappe du carreleur"+murs.
est ce que celà justifie le surcoût de l'intallation et du temps passé par rapport à ce que l'on fait abituellement(dalle+isolant +chappe)?
chais pas....
c'est toi qui vois...
05/01/2008 - 13h23
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Merci Aligator
Donc tu as fait pour ta construction une dalle standard avec ce genre d'hourdis?
peux tu me dire le cout de ces travaux (materiel + livraison du beton je pense ...) et aussi la surface que tu as realisé?
Avec une dalle beton on a quand meme de l'inertie pour passer l'ete serein dans une MOB?
05/01/2008 - 13h50
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
Merci Aligator
HOUAAAAAA!!!! la galère
bon en gros alors pour 88m2 au sol:
poutres béton précontraint(j'en avais 2)+poutrelles bétons+hourdis et obturateurs rectolight+planelles+treilli+c hainage epingle+chapeaux coudes+tors de 8 et 10,je crois que j'ai rien oublié....
2889 euros TTC,livraison gratos.
pour le béton (350kg) de la dalle,c'est 76.9 euro le m3+1 livraison à 90 euro.
voilà.
05/01/2008 - 15h48
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Envoyé par aligator427...
Je comprend pas trop ton raisonnement ...
je croyais que pour garder de l''inertie il fallait garder de la masse a l'interieur de la partie isolé donc si j'isole par l'exterieur mes mur enterré du sous sol je garde un peu d'inertie de ces mur et en plus j'ai pas de pont thermique.
Par contre si j'isole aussi l'interieur des murs du sous solje perds cette inertie non?
scuse mais pour le beton il faut rajouter la TVA.
le problème est que si tu n'isoles pas tes murs à l'interieur,la chaleur qu'ils vont pomper (via la dalle)sera directement transmise au volume d'air du garage et partira à l'exterieur par ta porte de garrage si elle n'est pas isolante,ou chaque fois que tu l'ouvrira,où par tes aerations si tu en mets.
je sais pas si je suis assez clair,sinon herakles qui ne devrait plus tarder à rentrer de vaccance te l'expliquera mieux que moi.
05/01/2008 - 18h04
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Ok peux tu m'en dire plus sur cet islolant PMI je ne connais pas ?
et pour une isolation exterieur d'un sous sol il faut avoir un R de combien ?
05/01/2008 - 18h18
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
si si tu connais,y'en à partout,le PMI c'est une plaque de polystyrene expensé collée à une feuille de plâtre.
pour l'iso exterieure au pif je dirais 4 cm.
05/01/2008 - 19h10
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
peut être qu'à la place de tout ce bazard,il serait plus simple d'avoir un mur de refent lourd à l'interieur et une isolation sous chappe.au niveau inertie,tu devrais t'y retrouver.
a voir
a voir
C'est a dire un mur porteur qui partirais du sous sol ?
c'est ca ?
avec quel materiaux ?
06/01/2008 - 15h08
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
c'est ca ?
le problème est que je n'ai pas tes plans sous les yeux.....
le but est d'avoir le maximum d'inertie à l'interieur et comme ta maison est une MOB dont les murs sont à trés faible inertie,il ne te reste que la dalle, les cloisons et éventuellement un mur de refent qui pourrait être en agglo rempli de sable.le probleme est de savoir si ta dalle pourra supporter la charge d'ou l'éventualité d'avoir un mur porteur dans le garrage(ce qui est peut être le cas).pas fastoch de se faire une idée sans plan.
tu peut aussi installer un PDM qui augmentera l'inertie interieure.
ou si tu n'est pas pressé,tu peut utiliser des materiaux à changement de phase commercialisable courrant 2008 apparemment mais bon si le liège était le materiau le plus cher de la galaxie,les MCP seront probablement les plus cher de l'univers.
06/01/2008 - 18h24
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
oui c'est sure surtout que mes plan ne sont pas finis ....
Dans l'idde il y aurait une dalle environ 90m2 avec un mur porteur au sous sol donc je pense que je pourrais le faire monter au rdc pour faire une cloison porteuse ( au niveau du faitage du toit) par contre pour avoir de l'inertie il faudrait faire monter ce mur a 1 er etage aussi ou le rdc serait suffisant le mur fait dans les 5m de long.
par contre je suis pas trop enchanté par l'aglo remplis de sable le parpaing traditionel ca va pas ?il y a d'autre solution ?
06/01/2008 - 19h15
aligator427...
Date d'inscription
novembre 2007
Âge
42
Messages
1 825
Envoyé par Stek_p
1000 excuses je m'y perds avec tous ces termes qui veulent dire la meme chose
par contre il faudrait solidifier ce sable car sinon lors d'un percage c'est le sablier ....
faudrait il le melanger avec du ciment en un peu d'eau?
et donc un mur de 5m de long sur 2.5 m de haut avec des plots de 20 remplis de ???
ca fait 2.5m3 mais combien en poid ?
c'est suffisant comme masse inertielle?
Je mettrais mon peol a granule et donc mon conduit d'evacuation contre ce mur il pourra peut etre stocker de la chaleur en hiver, non?
