isolation sous dalle beton.
    invite6e920df7
    Bonjour a tous et bonnes fetes.
    Apres avoir lu de tres nombreux posts concernant le chauffage, l importance de l isolation externe, une idée m est venu.
    Est ce que je pourrai isoler le plafond de mon garage qui est situé sous mes chanbres car le sol des chambres est assez froid, et faire la meme chose dans le vide sanitaire afin d economiser sur le chauffage au sol du sejour ?
    si oui avec qu elle type d isolant et surtout en faisant cela. Est ce que je ne vais pas enfermer l humidité dans le sol en isolant de chaque coté des dalles.
    Si quelqu un a une experience dans ce domaine ou une idée je suis preneur
    Darth
    Re : isolation sous dalle beton.
    salut
    à mon avis tu pourra obtenir du mieux en isolant le plafond de ton garage, mais le vide sanitaire n'apportera rien, pour plusieures raisons: le froid ne vient pas du sol, la température est quasi constante suivant été/hiver, sauf évidement si il y a des grandes ouvertures qui apportent du froid du dehors. Ensuite si ta dalle est froid, c'est surement plutôt à cause des ponts thermiques.
    pour ton garage c'est différent car le froid vient du dehors via la porte du garage et ses "fuites" éventuelles, des ponts thermiques, et des multiples ouvertures de la porte, par contre je ne suis pas spécialiste en isolation de plafond... je ne sais pas quoi te proposer comme isolant qui se fixe au plafond.
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invitef75d2903
    PLusieur possibilitées , soit tu creer un faux plafond isolé , montant rail avec de la LDV , LDR , ou autre isolant plus ecologique (laine de mouton , cellulose) , que tu ferme par du placo , lambris....
    Soit si ta dalle est regulière tu colle directement des dalles d'isolant (polystyrene et autre....) en croisant deux plaques , une 6cm collé par exemple , et une 4 croisé par dessus
    je pense que d'autres plus spécialiste que moi donnerons aussi leur avis
    invite6e920df7
    et avec un systeme comme celui la je ne risque pas d enfermé l humidité dans la dalle
    invite9008dc13
    j'envisage la même chose, mais d'apres ce que j'ai pu lire, pourquoi ne pas utiliser de la laine de bois qui "respire" ?
    invite6e920df7
    Citation Envoyé par Truxet Voir le message
    Pourquoi pas, par contre ca se presente comment ?
    sous forme de plaque que l on peut coller ?
    pa rcontre si tu le realise je suis intéressé par des infos
    fabien56
    Parceque c'est plus cher et que le beton ne respire pas. Laine de bois uniquement si tu souhaites absolument un materiau "sain". C'est le vieux débat, à budget égal, entre ceux qui veulent des materiaux sains et ceux qui preférent plus d'épaisseur d'un isolant aussi (voire plus) efficace mais peut-être moins "écolo".
    invite6e920df7
    Citation Envoyé par fabien56 Voir le message
    ce qui veut dire que en terme de materiaux je peux mettre a peux pres tout types d isolant. des dalles d'isolant polystyrene ou autre.
    Maintenant ma question est de savoir si c est interessant en terme d economie d energie.
    Darth
    salut
    si c'est interessant?
    comme je l'ai dit plus haut, dans ton vide-sanitaire je pense pas que tu va gagner beaucoup, par contre ton garage y'a des chances que oui.
    maintenant ton garage est-il froid? tu as peut être un local avec la chaudière qui le réchauffe par exemple...
    en tout cas ton garage doit faire 15m², donc ca ne va pas etre une ruine de l'isoler... tu peux meme en profiter pour isoler la porte
    invite6e920df7
    Mon garage est froid, je n ai pas d autre source de chaleur que mon chauffe eau et mon congelateur.
    Par contre il est un peu plus grand que 15m2.
    La qu il fait assez froid, ca oscille entre 3 et - 8 degres le sol des chambres et particulierement froid.
    Donc je vais suivre vos conseil et voir comment isoler le plafond du garage.
    invite9008dc13
    je vais le faire dans mon cas. Par contre côté matériaux, je n'ai pas encore choisi et côté travaux j'envisage ça four dans 9 mois environ...
    invite38674ab0
    Bonjour a tous je relance ce poste au lieu d'en cree un nouveau
    J'aimerais des renseignement sur lisolation soous dalle avec les granulat en mousse de verre.
    J'ai contacter un monsieur tres sympa de la societe Technopor pour avoir quelques renseignements. (je met en ligne la doc de la mise en oeuvre).
    Ce systeme est utilisé pour les maison passive(voir lien)
    http://maison.passive.free.fr/index....iaux/isolants/
    Voila ma question:
    Avec cette configue il n'y a pas de fondations ... est ce que ce systeme est autorisé en france? et il y a t'il un risque de glissement de la dalle?
    Mon terrain est plat (moins de3% de pente) la dalle couler sur les granulats serait accoler a une dalle traditionnel (avec fondation) qui sera le garage sur toute sa logueur env 10m.
    Au premier abord mon macon me dit qu'il serait preferable de faire quand meme des fondation ?
    Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par Philou67 ; 13/12/2007 à 08h04. Motif: PDF -> JPG + floutage pub et coordonnées
    invite94705cb7
    Ludovic,
    De quelle époque date ta maison et avec quels matériaux est-elle faite ?
    Si les matériaux sont tradaitionnels (moellons, pierre, chaux, bois etc) le vide sanitaire est ventilé et doit absolument le rester pour éviter de graves sinistres. La dalle basse est dans ce cas à considérer comme une paroi extérieure froide et doit dans ce cas être isolée par 15cm d'équivalent laine minérale, mais le plus perméable à la vapeur d'eau possible.
    Si ta maison est plus récente 10cm minimum sont à rapporter, en plaques rigides fixées mécaniquement. Mais attention quand même à l'humidité éventuellement présente dans le vide sanitaire et à sa ventilation
    Christophe - architecte
    invite38674ab0
    Pour completer mon message sur le systeme de granulat en mousse de verre parlons prix :
    vous prenez votre epaisseur compacter vous ajouter 30% pour avoir l'epaisseur non compacter vous multiplier par la surface et vou avez le volume en m3.
    Le contacte que j'ai eu ma doné ces prix:
    98.5euro/m3 mais si il y a de la quantité ca peut descendre (exemple moine de 80euro pour plus de 100m3.
    Mais le fait de ne pas realiser de fondations me parrait bizzar Non?
    voila
    invite94705cb7
    Les fondations ne sont qu'une des réponses possibles aux fondations d'un bâtiment. On peut très bien s'en passer en faisant un radier général qui répartit uniformément les charges sur le sol. Cette solution est utilisée lorsqu'on a des problèmes d'homogénéité des sols ou de l'eau (nappes phréatiques). Attention, le radier est fortement armé pour assurer une rigidité au bâtiment et est dimensionné en fonction de la nature du sol. Demande à l'entreprise de gros-oeuvre de consulter un bureau d'étude pour dimensionner ce radier.
  1. Isolation dalle béton avec paille
    Par TrucSarret dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 14/08/2012, 08h02
  2. Isolation dalle beton
    Par bibice dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 30/06/2008, 16h53
  3. dalle béton
    Par invitecc527252 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 21h58
  4. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
  5. dalle béton armé
    Par invite64157a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2006, 21h15
