Pente nécessaire pour une terrasse de 12 m2 ?
    invite014499ff
    J'envisage de recouvrir ma terrasse en béton suspendue avec de l'émulsion de bitume + sable du rhin (reçus d'un voisin) pour la rendre étanche. Plus tard je la recouvrirai de bois. Sachant que cette terrasse de 3.5m de côtés est plate, suis-je obligé avant-tout de faire une pente ?
    Pour information la terrasse est ceinturée d'un mur sur 3 côtés.
    Un grand merci d'avance pour vos réponses.
    michelduc
    Re : Pente nécessaire pour une terrasse de 12 m2 ?
    bonsoir,
    a mon avis tout depend de ce qui est prévu comme évacuation des eaux de cette terrasse
    invite58706596
    Bonsoir oncle bat & à Tous,
    La plupart des problèmes d'humidité des murs correspondent à la proximité des eaux de pluie :
    - gouttières ou descentes présentant des fuites,
    - liaison des murs de maison avec trottoir ou terrasse présentant des fissures,
    - stagnation d'eau à proximité des murs de la maison, ....etc
    Donc plus on éloigne les eaux de pluies (simple ou double pente(s)), mieux on se porte.
    Les terrasses étant souvent désolidarisées de la maison avec des fondations plus faibles, on obtient fréquemment des fissurations le long des murs > un système à joint couvrant permet de compenser le problème.
    Bien Cordialement
    f6bes
    Citation Envoyé par onclebat Voir le message
    Bsr à toi
    Il faut TOUJOURS préviligié une PENTE. Cela évite que l'eau ne stagne et pénétre éventuellement.
    Pente mini 1.5 cm pour 1m de distance.
    invite014499ff
    Merci à tous pour ces réponses.
    J’ai joint une photo pour donner une meilleure idée.
    Il est donc préférable de prévoir une pente, même si je remonterai l’émulsion de bitume de 10 cm sur les murs ? Pour l’évacuation des eaux je prévois une gouttière sur toute la largeur. Vos conseils sont les bienvenus. Et question subsidiaire : comment réaliser cette pente et avec quel type de mortier ? Un grand merci et bonne journée !
    invite58706596
    Bonjour oncle bat, sympa comme pseudo, j'ai l'impression de m'adresser à mon oncle...
    Le bitume subit les assauts du soleil et se dégrade progressivement (séche et se fendille). Mais avec du sable, je ne connais pas son évolution dans le temps.
    Encore que là, si un plancher de bois vient le couvrir, il sera protégé des UV, donc moins de soucis.
    Peut être tout simplement créer cette pente avec la couche de bitume et sable, même si la pente indiquée par f6bes n'est pas totalement respectée?
    Quelle épaisseur en moyenne la couche de mortier?
    Il existe des ciments d'accrochage sur une dalle déjà réalisée.
    Bien Cordialement
    ossau
    oh oh! la belle ancienne étable à vaches
    invite014499ff
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Bien Cordialement
    C'est un ingénieur à la retraite qui était spécialisé dans les bitumes qui m'a préconisé cette solution : une première couche d'émulsion de bitume ensuite saupoudrage de sable du Rhin avant une couche de goudron de finition. C'est grosso modo ce qu'il appliquait sur les routes.
    Je pense aussi qu'en étant à l’abri des rayons directs du soleil, la solution devrait tenir assez longtemps.
    Maintenant, concernant la pente, le goudron me semble trop liquide pour pouvoir la réaliser.
    Si j'ai bien compris je pourrais en réaliser une avec du ciment d'accrochage. Le béton existant a une épaisseur variable de 1 à 10 cm car en-dessous se sont des voussettes.
    Mais comment réalise-t-on une pente avec du ciment d'accrochage ? Merci.
    invite58706596
    On a tendance à faire maintenant des dalles "tapées" à l'aide d'un tasseau de bois équipé d'un manche, on obtient une surface relativement lisse et étanche grâce au laitier de ciment. L'adhérence devient par contre assez difficile.
    Auparavant, on réalisait la dalle en la tirant uniquement à la règle, laissant apparaître de nombreuses aspérités pour accrocher une chape de mise à niveau.
    Donc, oncle bat, si ta dalle est récente et réalisée à l'ancienne, l'adhérence sera meilleure et sans trop de problème.
    Si dalle trop lisse, il faudra piqueter un peu les parties non accrocheuses et si la chape à réaliser est d'épaisseur trop faible (de l'ordre du cm) , l'utilisation d'un primaire d'accrochage type époxy est déconseillé.
    Le mieux est de se renseigner dans un magasin de matériaux de construction, car les produits sont nombreux ainsi que les variantes et bien préciser l'état de la dalle et l'épaisseur de la chape à réaliser.
    Pour la pente, plusieurs méthodes :
    Point Haut : Tasseau 11 cm
    Point intremédiaire : Tasseau de 7,5 cm
    Point bas : Tasseau de 3 cm
    Règle de maçon qui glisse sur ces tasseaux et après on comble l'emplacement des tasseaux.
    Autre méthode, réaliser en mortier, la hauteur et la largeur d'un tasseau de 11 cm, etc
    Dès que le mortier est pris et encore frais pour résister au glissement d'une règle de maçon, on coule la chape.
    Avec un niveau laser, mise en place de repères (pige réglable) et on se guide sur ceux-ci et contrôle par balayage laser.
    Je te dirais bien oncle Bat (j'aime bien ) qu'avec une remontée de 10 cm de bitume émulsionné et si tu es sûr de la durée de ton produit, de te passer de pente > Par contre, pour les liaison murs/dalle, il faut renforcer avec un ciment résine (ciment sans retrait garantissant l'absence de fissuration > "parrexe de lenquo" par exemple) en déposant un triangle de ciment créant ainsi une pente (2 cm horizontal et 2 cm vertical).
    Bien respecter les indications et ça prend vite (petites quantités).
    Un peu long, mon post....
    Bien Cordialement
    invite014499ff
    Thumbs down Re : Pente nécessaire pour une terrasse de 12 m2 ?
    Merci Amaty pour cette réponse claire et circonstanciée.
    Par précaution je vais tout de même mettre une pente.
    La dalle étant pleine d'aspérités il ne devrait pas y avoir de problème d'adhérence.
    Le ciment résine est-il indispensable ? La dernière couche de bitume ne me permettrait-elle pas de m'en passer ?
    Question subsidiaire (pas forcément la dernière ) le zinc (pour l'écoulement) je le place sur la dalle d'origine, avant toutes les couches successives ?
    Merci et bonne journée !
    invite58706596
    Bonsoir onclebat & à Tous,
    C'était uniquement en l'absence de pente ou de présence de fissurations. Donc pas indispensable.
    Je ne suis pas un spécialiste du zinc (le zinc du bar, je connais ) car en plus je ne saisis pas bien où se situe cet écoulement (peut-être un p'tit schéma), mais dans la logique pour éviter les infiltrations sous le zinc au moins avant la dernière couche (je pense à la dilatation de la ferraille par rapport au mortier, j'ai peur que celui-ci saute).
    Bien cordialement
    invite014499ff
    Merci pour ces précisions.
    Le zinc sera placé le long du côté sans mur.
    Ben... y'a plus qu'à se mettre à l'ouvrage...
  1. Toiture terrasse végétalisée pour une MOB
    Par invite7a1ff7d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 22/04/2011, 09h41
  2. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 07h53
  3. Quantité de matérieux pour une dalle extérieure (terrasse)
    Par invitec9b00e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/03/2009, 11h11
  4. Volume d'air necessaire pour une combustion
    Par invitec16af09e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2007, 12h23
  5. Energie necessaire pour creer une acceleration
    Par azertylr dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2006, 17h13
