Comment "emballer" le tubage de mon poele à bois ?
    invite648b66cf
    Allez zou, encore une question qui risque de me valoir les sarcasmes des connaisseurs...
    Nous avons posé un poele à bois, tubé comme il faut avec un équivalent de poujoulat (isolé) qui sort de la dalle du RDC et traverse les combles aménagés avant de sortir de la maison.
    Mais le poseur nous a dit qu'avec la chaleur du poele, le bas du tubage, au premier étage, sera très chaud (70°). C'est trop pour une salle de jeux d'enfants : nous voudrions l'emballer.
    Je n'ai pas trouvé de boisseau de terre cuite avec un diamètre intérieur supérieur à 21 cm.
    Peut-on monter un pilier en béton cellulaire contre le tubage, ou faut-il respecter l'écart au feu de 10 cm ?
    Merci !
    invitec68ea138
    Re : Comment "emballer" le tubage de mon poele à bois ?
    Une solution peut être plus simple est de faire un habillage avec une plaque de plâtre qui résiste au feu et de le laine de roche a intérieur.
    Sécurité pour les enfants.
    Cram 64
    Astro58 a raison il est sans doute plus facile de poser du BA13 sur rail, penser à éloigner d'habillage d'un diamètre (du tube) et de ventiler l'habillage.
    Une photo d'écran trouvé sur le site de poujoulat.
    Marc.
    ossau
    pourquoi l'emballer et perdre des calories? pourquoi pas l'habiller?
    si vous savez souder, vous fabriquer 2 cerclages pouvant se serrer autour du tuyau de poele et surles quels vous souder des ailettes en fer plat faisant le tour. la chaleur sera diffusée pr ces ailettes et vous n'aurez plus le contact direct avec le tuyau...
    et ça vous rappellera l'art déco et les poeles anciens de nos écoles.
    invitede177ce9
    Vous acheter un range vélo de petite dimensions puis vous l'habillé avec du grillage fixer au mur puis reste a peindre
    patrick
    Cram 64
    Pour le range-vélos, je crains que ce ne soit pas possible, la protection doit être éloignée d'un diamètre de tube dans tous les sens.
    Ce qui est dommage c'est de n'avoir pas pensé à poser un habillage ventilé de Poujoulat !
    Amicalement,
    Marc.
    invitede177ce9
    rebonjour
    votre tuyau
    er solution ( si il est le long d'un mur)
    le porte vélo est a 18 cm du tuyau
    2 ieme
    si il est dans le milieu de la piece
    2 porte vélo fait un rond....
    J'ai déja vu cette configuration ; le tuyau permet egalement de didtribuer sa chaleur...
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  3. poële à bois "mixte" convection/masse?
    Par inviteb5ef71f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 06h10
  4. Avis sur fenêtre bois "lamellé-abouté" ou bois exotique "massif"?
    Par invite17353edb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2009, 19h15
  5. poele a bois "moderne" ou sans pieds avec porte latérale
    Par invite22a90687 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 12h57
