Enlever les tâches d'effaceur liquide ? [résolu]
    Cram 64
    Un pantalon toile coton a reçu de l effaceur papier liquide, comment tenter de le détacher avant passage machine.
    Merci d'avance,
    Marc.
    invited9ab8c2f
    Re : Enlever les tâches d'effaceur liquide ?
    Qu'appelles tu "effaceur papier"? l'effaceur pour stylo?
    de quelle couleur est le pantalon?
    Cram 64
    Ces effaceurs qui se trouvent sur le bureau et qui s'appliquent au pinceau. L'incident s'est produit ce matin et ma fille ne connait pas la marque. Je viens de regarder dans les tiroirs et viens de trouver un tube de 20 cl indiqué "liquide correcteur" code 260113 sans chlorure d' hydrocarbures pour protéger l'atmosphère sans marque. De plus ce n'est pas forcément le produit qui a tâché.
    Merci de prendre de ton temps pour tenter de m'aider. Naturellement premier usage après premier lavage.
    Amicalement,
    Marc.
    invited9ab8c2f
    c'est le produit blanc?
    La couleur du pantalon peut être importante
    Amicalement
    Cram 64
    Oui c'est le produit blanc, marron donc bien visible !
    Marc.
    invited9ab8c2f
    je viens d'essayer avec un tissu orange donc...
    le diluant pour le produit: OK
    l'acétone: OK
    essence de térébenthine...moins bien.
    si besoin je peux essayer le white spirit
    Peut être faire un essai avec le produit choisi dans un endroit où cela ne se voit pas...pour la couleur (on ne sait jamais...)
    Cram 64
    Merci je vais me procurer de l'acétone. j'ai sous la main de l'essence F puis-je tenter un essai ?
    Marc.
    invited9ab8c2f
    ...essence F???? quoi est ce?
    as tu du white spirit? (j'en ai, et si ça marche autant rien acheter)
    invited9ab8c2f
    j'ai trouvé ça sur le net...mais il parrait que c'est une tache difficile à enlever...
    Si la tache est sèche, même s'il est parfois trop tard, essayez cette méthode :
    d'un coté, une éponge ou un tissu imbibé de solvant (type trichloréthylène) appliqué en dessous de la tache,
    de l'autre côté, sur la tache, un tissu sec qui va "aspirer" la tache, effectuant ainsi une sorte de transfert.
    Cram 64
    Je viens de prendre la bouteille, c'est indiqué : Naphta hydrotraité à point d'ébullition basse. Utilisation pour détacher matières grasses, encres sur textiles naturels synthétiques et artificiels, pour nettoyer cambouis, goudrons sur métaux, revêtements en crin.
    Marc.
    invited9ab8c2f
    de toutes façons tu peux essayer, mais sur une partie du pantalon qui ne se voit pas (l'ourlet du bas par exemple)
    je vais essayer le WS...ça peut toujours servir!!
    Cram 64
    Un grand merci lamorgana, comme tu me l'as conseillé j'ai fait un essai avec mon produit correcteur sur l'ourlet intérieur, il est parti à l'essence F, j'ai suivi le conseil du net, passé l'essence côté intérieur en appliquant un chiffon de l'autre côté puis passé sur les deux faces. Je viens de le savonner avant le passage machine, je ne voyais pas d'auréole.
    Voilà une affaire rondement menée grâce à tes conseils avisés.
    Amicalement,
    Marc.
    PS : photos avant et après.
    invited9ab8c2f
    Super!!
    de mon côté le WS...c'est parti!
    je crois que ça c'est important!!
    Amicalement
    Cram 64
    La machine est en train de tourner mais pas de doute sur le résultat. J'avais aussi du White spirit,l'acétone me sert à nettoyer les tubes PVC, mais je n'en avais pas ici.
    Merci encore je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. comment enlever les tâches d'oxyde d'argent
    Par invite506ec759 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2009, 00h47
  2. [Blanc] Enlever mode demo four sauter mpf10[résolu]
    Par invite5be32a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 15h24
  3. Thinkpad : enlever traces ou taches sur la surface de l'écran LCD TFT
    Par invite53055dda dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/12/2006, 18h48
  4. Enlever les taches d'argent
    Par invite8e86a13d dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/07/2006, 10h24
  5. Enlever les tâches de rouilles... ?
    Par olfina dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2005, 19h04
