  • Login:
+ Répondre à la discussion
Bruits d'arrivée d'eau (ou bruits de chiottes)
  1. Pierrot2001
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    41
    Messages
    9
    Salut à tous,
    J'en appelle à vos avis éclairés pour un sujet anodin mais très chiant.
    La plomberie de me toilettes fait beaucoup de bruit pendant le remplissage de la cuve... or ce tuyau passe derniere une cloison en placo dans la chambre de ma fille, à tel point que nous n'osons pas tirer la chasse d'eau la nuit de peur de la réveiller...
    J'en vois qui rigolent, mais je vous jure qu'à force c'est lourd...
    Connaitriez vous une astuce pour limiter ce bruit ?
    Merci de vos réponses.
    • Publicité
  2. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    69
    Messages
    12 838
    Re : Bruits d'arrivée d'eau (ou bruits de chiottes)
    Bonjour Pierrot & à Tous,
    Bienvenue sur FFS,
    N'as-tu pas un petit robinet sur l'entrée du réservoir de la chasse?
    Si oui, limite le débit jusqu'à ce que le niveau de bruit te convienne.
    Bien sûr, ça se remplit moins vite...
    Autre point pour diminuer le bruit de remplissage :
    Ouvrir ce réservoir et équiper d'un tuyau souple la sortie d'eau (faire descendre au fond du réservoir) commandée par le flotteur, les bruits d'écoulement sont estompés.
    Bien Cordialement
  3. Pierrot2001
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    41
    Messages
    9
    Salut Amaty,
    Merci pour cette réponse mais le remplissage est déjà très long.... et le bruit ne vient pas de l'eau qui coule dans la cuve mais de la tuyauterie... comme une résonnance ou un amplification du bruit du passage de l'eau. Quand je force sur le tuyau par exemple ou simplement en mettant la main dessus le bruit change...
    En fait on entend plus le bruit dans la pièce d'à coté (la chambre grrr...) où passent la tuyauterie, que dans les toilettes.
    Je me demandais si ce n'était pas un problème de diamètre de tuyau (trop petit ?) mais l'arrivé n'est plus accessible... car sous une chappe de béton...
    En tout cas encore merci.
  4. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    69
    Messages
    12 838
    Le remplissage est déjà très long
    Le robinet est ouvert en grand?
    Diamètre de la tuyauterie qui est en cuivre? PER?
    Ça me fait penser à écoulement laminé et dans ce cas pression + débit crée différentes fréquences, le tuyau ne peut pas avoir été pincé, ce qui expliquerait un rétreint et donc le bruit.
    Bien Cordialement
  5. Pierrot2001
    Date d'inscription
    avril 2008
    Âge
    41
    Messages
    9
    Oui, le robinet est ouvert en grand, tuyauterie en cuivre.
    Que veux tu dire par "le tuyau ne peut pas avoir été pincé" ?
    Sinon après quelques recherches il semble que les fixations tuyaux/cloison soient un facteur important de propagation du bruit et il doit exister des fixations isolante, de même qu'une gaine à poser autour du tuyaux. Mais il va falloir faire des trous dans les murs
    Encore merci
    • Publicité
  6. j.luc41
    Date d'inscription
    mai 2007
    Âge
    52
    Messages
    1 057
    En effet, surtout si ton tuyau d'arrivée touche à un montant.
    Dans le meilleur des cas, il faut éviter que les tuyaux touchent l'ossature métallique.
    J.Luc41
  7. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    69
    Messages
    12 838
    Diamètre tuyau cuivre extérieur???
    Pincé > en voulant courber un tube (en aveugle), celui-ci se plie en présentant un aplatissement appelé "casse" dans certains jargons. Je pense à ça, car le débit semble très faible!!! Avec le diamètre, je saurais, si c'est vraisemblable! Je dirais que mon réservoir se remplit en 15 à 20 secondes environ.
    J.Luc a raison > amplification par contact avec la cloison.
    Il existe des couronnes en mousse fendue ce qui permet de les faire glisser sur les tubes, sans tout casser.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. bruits cardiaques
    Par nada31 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/12/2008, 11h06
  2. Bruits parasites amplificateur
    Par dams20000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 13h38
  3. [Thermique] Bruits radiateurs
    Par pilou5962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 17h40
  4. [Identification] bruits suspects
    Par machin85 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/08/2007, 20h26
  5. Parasites et bruits
    Par buck dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 12h41
