04/12/2005 - 14h50 pilou5962 Bruits radiateurs
J'ai une chaudière au gaz. Depuis que j'ai remis les radiateurs en route, ils font du bruit. Je les ai purgé déjà 2 fois et ai remis de la pression dans le circuit. rien n'y fait. pourtant le système a 2 ans. Je ne sais que faire.
merci de m'aider à résoudre ce problème -
04/12/2005 - 15h18 richard 31
Re : bruits radiateurs
bonsoir,
il faudrait controler l'état de votre vase d'expansion, si sa pression est correcte(membrane), l'autre cause étant une purge du circuit insuffisante
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
04/12/2005 - 19h02 parcro -
04/12/2005 - 19h21 richard 31
re,
bonsoir Parcro,
décidemment rien ne vaut un bon document a bon escient, cela simplifie tout,
t'es génial
richard31
04/12/2005 - 20h58 parcro
Mon cher Richard,
je lis toujours avec un plaisir enrichissant tes interventions !
06/12/2005 - 20h56 pilou5962
merci pour vos réponses. les exemples sont parfois un peu contradictoire (ex: l'un dit de commencer la purge par le haut, l'autre par le bas..
il faut en fait remettre de la pression dans le circuit à chaque fois que l'on purge un radiateur. (entre 1.5 et 2 bar??
je vais essayer comme ça.
merci encore -
06/12/2005 - 21h41 richard 31
bonsoir,
commencer la purge par le bas me parait logique, compléter a chaque purge aussi (cela, du fait du maintient de la pression, évacue l'air qui a bien sur tendance a monter, et ainsi de suite)
richard31
11/12/2007 - 13h59 gueule de rak
bonjour à tous,
j'ai également un problème de bruits dans mes radiateurs, mais ce n'est pas lié à la purge; ils ont été purgés et chauffent correctement.
Ils font un tic tic tic assez rapide, 2 à 3 par seconde, surtout après avoir ouvert la vanne. Ou plus lent (toutes les 10 secondes).
Parfois ça s'arrête, puis ça reprend... Vous pouvez me dire à quoi c'est dû? Est-ce une pression insuffisante?
J'ai aussi un radiateur qui ne chauffe pas du tout! je pense que c'est la vanne qui est coincée, mais je ne sais pas comment la démonter. C'est une danfoss thermostat
merci pour l'aide
GDR
11/12/2007 - 14h51 Hobbyelec
Salut
Les "tics tics" dont tu parles sont peut être le résultat de la dilatation des métaux, le glissement sur les supports voire les tuyaux dans les colliers.
11/12/2007 - 22h44 parcro Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry) -
01/03/2008 - 11h03 Elie5
Salut GDR
Ceci est ma première intervention sur ce site.
J'ai exactement le même problème que toi. Mon installation est complètement récente (Chaudière au GAS De Dietrich ELIDENS DTG 130 Eco.NOx) avec des tuyaux entièrement en plastique et les radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques. Première mise en marche septembre 2007).
Mon problème n'est pas lié à la purge; les radiateurs sont purgés et chauffent correctement. Ils font un tic tic tic , surtout au passage entre heure nuit et jour (chaudière programmable). Parfois ça s'arrête, puis ça reprend... Et le grand problème que ça nous empêche de dormir la première partie de la nuit, ensuite ça nous réveille très tôt le matin!.
Mon installateur ne trouve pas de solution.
De mon côté je me suis résigné, pour dormir tranquillement, à augmenter le réglage de température à 25°C pour les heures jour, et la baisser à 15° la nuit ce qui pratiquement arrête la chaudière et le bruit (car la maison est bien isolée et la température reste supérieur à 15°).
Je précise qui le bruit ne change pas si les robinets thermostatiques sont ouvertes ou fermées; DONC le problème est dans les tuyaux est surtout le long de la ligne principale auprès du départ.
Le fait de fermer la vanne de retour général arrête immédiatement le bruit, DONC ce n'est pas un problème de dilatation de métaux ou des colliers.
Il me semble que le problème est liée à la circulation (vitesse ? pression ? turbulence?...).
Merci de dire ou t'en est avec ton problème ?
Amicalement.
15/03/2008 - 09h52 thermie
bonjour a tous
quand un bruit se produit sur les radiateurs c est l effet thermique surchauffe trop importante donc debit insuffisant cela vient du circulateur a noter qu il a trois vitesses
salutations
15/03/2008 - 11h28 u96
je constate qu'il y a des pro du chauffage....
si j'ai besoins de conseils....
amities
Le paradis sur terre? la beauté... de mon ile. -
15/03/2008 - 11h38 spoltibrun
Bonjour elie , je lis que la chaudière est programmable et qu'il y a des thermostatiques
Est-ce qu'au moins un radiateur est ouvert en permanence ou y a t'il une soupape différentielle sur le réseau
Quand la pompe tourne et que les thermosatiques se ferment , la pression augmente trop et crée des bruits
C'est une possibilté
15/03/2008 - 16h40 sre
 Envoyé par pilou5962 merci pour vos réponses. les exemples sont parfois un peu contradictoire (ex: l'un dit de commencer la purge par le haut, l'autre par le bas..
merci encore  Bonjour,
Pour une purge efficace, il ne faut pas que le circulateur fonctionne.
Si après cela le bruit d'eau continue dans ton installation, peut-être que le circulateur tourne trop vite, il y a généralement 3 ou 4 vitesses.
Bon courage
