  • Login:
+ Répondre à la discussion
Re-tubage conduit de fumée ?
  1. Pat17
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    1
    Situation actuelle:
    - Conduit de fumée en boisseau 20cm par 20cm avec tube flexible de 150/153 initialement raccordée à une cheminée avec porte fermée.
    Situation proposée:
    - Remplacement cheminée par un poele bois de 15KW sortie de buse 180.
    1/ Puis-je raccorder le poele à ce conduit de 150/153 avec un réducteur ?
    Si oui, à quel niveau (en sortie du poele ou au raccord sous plafond) ?
    2/ Faut-il nécessairement (cause: sécurité, refoulement,..) re-tuber en 180 ?
    Si oui, du diam180 dans du boisseau de 200 est-ce possible ? ou tube trop prêt du boisseau (1cm env voir touche le boisseau) pas possible ?
    Tout en tenant compte des prix et des normes de sécurité.
    Pat.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. MARIO 2
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    50
    Wink Re : Re-tubage conduit de fumée ?
    Je ne pense pas qu'il faut réduire la dimenssion de ton conduit si tu es en 180 mm il faut rester en 180. D'autre part en ce qui concerne le tubage en 180 mm (c'est ce qu'il faudrait faire) tu risques si ta hauteur est important d'avoir des difficultés pour passer car à l'interieur d'un conduit il y a souvent des morceaux de ciment qui dépasse et qui bloqueront le passage de ton tube.
    Bon courage tout de meme
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. tubage conduit existant pour poele granule
    Par ramoucho38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2009, 12h07
  2. pbe tubage conduit de cheminée
    Par eralie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h34
  3. Tubage dans conduit de 200 par 140
    Par taznounours dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2008, 22h40
  4. Conduit de cheminée trop étroit pour tubage
    Par Famille Hermann dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2008, 20h59
  5. conduit de fumée
    Par lfrankky92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2008, 16h19
