je viens d'acheter une maison avec un conduit existant de type boisseau 200X150 avec devoiement (sortie ou plutot arrivée ancien poele contre le mur).
Je désire me chauffer aux granules.
Je souhaite le tuber avec une gaine inox flexible mais je me pose quelques questions...
Faut il au sommet monter une sortie de toit particulière ou bien laisser la gaine inox tel qu'elle est dans la cheminée existante? Quelle type de gaine utiliser?
Quelles précautions faut il prendre pour ce type de montage autre qu'un ramonage préalable?
Merci de votre compréhension. Je suis en plein travaux et cela commence à être urgent.
Normalement, c'est la personne qui installe ton poële qui doit t'installer le conduit. Cependant, si tu veux des avis precis: il te faut contacter un fumiste agréé qui fait ce genre de travail (avec raccordement sur poële à granulés), car il y a des normes tres précises à respecter. Et je ne les connais pas.
bonne recherche
27/01/2007 - 17h53
spoltibrun
Date d'inscription
décembre 2006
Âge
41
Messages
2 193
Re : tubage conduit existant pour poele granule
Bonsoir ,
Après avoir installé le tubage approprié dans votre conduit ( voir la fiche fabricant pour l'adequation avec le combustible utilisé) il est preferable de maintenir l'extremité du tubage avec une piece specialement prevue à cet effet et qui prends appui sur les bords de votre cheminée et qui maintient en suspension le dit tubage
Il est imperatif que l'espace entre le tubage et le boisseau soit ventilé
Apres , tout depends du risque de condensation qui imposera ou non un raccordement specifique du conduit au poele
L'inox 904 est le tubage le plus resistant mais son cout est assez impressionant et ne se justifie que pour les cas les plus difficiles en terme de condensation
04/02/2007 - 18h17
Ecila115
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lille
Âge
33
Messages
222
j'aimerais connaitre pour ma part, l'importance du diamètre du conduit de fumée.
Il est préconisé pour les poëles à granulé de mettre un tubage de diametre 100 ou 150. Mais si le tubage du conduit de fumée est surdimensionné, est-ce que cela pose un problème? trop de tirage ou autre qui enpêcherait le poële de bien fonctionner?
04/02/2007 - 19h35
Korriged
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
20km au sud de Rennes
Âge
37
Messages
158
Envoyé par Ecila115
Je me pose la même question... d'autant que mon couvreur a prévu de me poser un poujoulat de 230. Dois-je lui demander de passer en 150 ?
Et si je voulais installer un poêle à buches, plus tard ?
Merci !
04/02/2007 - 19h39
Ecila115
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
Lille
Âge
33
Messages
222
Ben voilà j'ai le même problème aussi il y a un conduit de 230 déjà installé mais est-ce qu'un poêle installé sur un tel conduit peut fonctionner???
Car un conduit de 100 ou 150 pour un poêle à bois c'est trop petit...
Au départ nous avions un poële à bois de chez France Turbo.
Ils nous avaient tubé le conduit de cheminée en 150.
Quand nous sommes passés en 2005 aux granulés de bois, l'installateur nous a mis un raccord sur ce tubage pour un tubage granulé de 100mm.
Tu peux donc avoir bois avant ou apres les granulés, à la seule condition: retrecir le tubage en 100: les fumées du poëles à bois sont beaucoup plus chaudes et montent plus vite que celles du granulé.
Ce qui doit absolument etre aux normes, c'est le raccordement à ce tubage pré-existant. D'où "contacter un fumiste agréé" ou une personne qui connais les normes de ce fameux raccord!...
en ce qui concerne le tubage: inox Poujoulat.
voilà notre expérience en la matière.
si quelqu'un veut d'autres renseignements sur notre expérience (inclinaison etc..;etc....) c'est mon mari qui y répondra!
bonne journée à tous.
mini01
02/03/2007 - 14h07
veronique.83
Date d'inscription
mars 2007
Messages
1
g le meme problème chez moi mais ce qui m'inquiètes le plus c'est le prix demandé pour l'installation : entre 1000 et 1500 euros pour 9 metres de gaine flexible. Pojoulat 44€ le M lineaire. Qui a trouvé moins cher?? et ou se fournir? je sais qu'il existe a 20€ le m mais je trouve pas le fournisseur. merci de m'aider, vero
04/03/2007 - 11h03
Korriged
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Âge
37
Messages
158
nous pensons installer un poêle à pellets, ou peut-être un poêle à bûches.
Nous avons donc contacter différents installateurs pour connaître le diamètre du tubage nécessaire, et voici leur réponse unanime :
Il faut un tubage (ex. : Poujoulat) de diamètre intérieur 150 (Ø 150) : ça permet de raccorder tous les poêles à pellets (sortie en Ø 80) et la majeure partie des poêles à bûches (sortie de Ø 150).
Un Ø 230 nous obligerait à tuber le conduit en cas de poêle.
31/12/2009 - 12h07
vince77000
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
1
Bonjour j'ai acquis un poele olsberg tellus 11kw en oct 2009,marchant normalement bien jusqu'en décembre il se mis en alarme depression therm , ensuite attente expulsion fumée puis demande de vider brasier et donc apres il faut l'eteindre pour qu'il remarche , je voudrais avoir un avis a propos de ce probleme , l'installation est entierement aux normes sauf que l'installateur a mal fait une chose il a mis le debut de tuyau en diametre 15 puis c'est servi du conduit de la cheminée en diametre 23. Il ne nous en a pas parlé que ca pourrai mal fonctionnait , depuis hier soir impossible de le rallumer il se met en alarme direct , le feu etait enorme je l'ai eteint , je voulais savoir si c'etait vraiment a cause du tubage que cela marche pas ? pas assez de tirages? bref l'installateur ne veut pas nous refaire le travail proprement . si quelqu'un a des avis svp c'est important repondez moi merci beaucoup
