  • Login:
+ Répondre à la discussion
peinture et fermacell
  1. neneens
    Date d'inscription
    juin 2009
    Localisation
    gatine deux-sèvres
    Âge
    42
    Messages
    12
    je fais construire une mob avec cloison fermacell et poele de masse. faut-il passer une sous couche, plusieurs personnes m'ont oui et d'autres m'ont dit non (me v'la ben avancé !) mais aucun n'a de fermacelle chez lui !
    combien de couche de peinture ensuite ?
    et dernière question, connaissez vous un revendeur de peinture bio dans la région poitou-charentes, voire pays de loire, merci.
    • Publicité
  2. fabrice9164
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    34
    Re : peinture et fermacell
    Suffit d'aller voir la doc Fermacell...
    Par Google on arrive sur xella.fr puis la doc de pose dispo ici http://www.xella.fr/html/fra/fr/Guid...cloison_fr.pdf. On trouve ensuite page 30 a propos des peintures :
    Citation Envoyé par Fermacell
    Peintures.
    De la même manière, FERMACELL peut recevoir directement sans sous-couche d’imprégnation n’importe quelle peinture courante, vinylique ou glycérophtalique.
    Vérifier le domaine d’application des peintures spéciales avant utilisation (peintures à base de chaux ou de silicate par exemple). La finition standard applicable directement sur FERMACELL, consiste en une peinture appliquée en deux couches épaisses.
    Pour obtenir une finition plus lisse (type laque brillante) il est nécessaire d’appliquer un enduit de lissage. Le niveau de préparation du support dépendra de la qualité finale de l’aspect recherché : mat, satiné ou brillant.
    Dans tous les cas, se conformer aux indications du fabricant de peinture pour le domaine d’emploi et la mise en œuvre de son produit.
    Chez moi j'ai posé des plaques Fermacell en cloison, c'est vrai elles ont un aspect rugueux donc si pas de lissage, l'aspect rugueux se retrouvera sur la peinture.
    Cela sera peut être compensé par la mention de "couche épaisse" dans la doc...
    Dans mon cas j'ai agrafé du molleton puis tissu tendu par dessus donc pas de retour d'expérience quant à la peinture.
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 301
    Une sous couche vaut pour tous supports, d'autant s'il est rugueux. Cela facilitera la tenue de l'enduit de lissage ou le rebouchage d'imperfections. La préparation du fond prévaut pour la suite peinture, papier peint etc.
    Marc
  4. fabrice9164
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    34
    L'application de peinture sur Fermacell ne nécessite pas de préparation du fond, cela dépend essentiellement du rendu fini que l'on souhaite.
    La seule question que je pose quant à la peinture sur Fermacell c'est quid des joints entre plaques ???
    Je te conseillerais pour ma part de tester la peinture sur une chute de 50cm x 50cm (enfin, une surface pas trop mini mini non plus...) pour te donner une idée du rendu.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 301
    Justement, j'avais parlé de rebouchage d'imperfections pour ne pas aborder le problème du joint et rebouchage des vis.
    La sous couche présente l'intérêt d'être meilleur marché que la peinture d'où l'intérêt de la passer. Cela vaut pour un plafond, les murs en BA13 qui sont par définition lisses mais demandent à être jointoyés par calicot en bande, réalisé en général par un poseur spécialisé qui est rarement le plaquiste.
    Le rendu est affaire personnelle, mais un papier peint épousera toutes les imperfections d'un mur sommairement préparé.
    Marc.
    • Publicité
  6. Linn
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Alsace (67)
    Messages
    3 249
    Nous avons passé un l'enduit de lissage fermacell aux jonctions entre 2 plaques et sur les têtes de vis, bien lissé puis légèrement poncé. Puis nous avons passé une sous couche "plaques de plâtre" et deux couches de peinture.
    Selon la qualité de ta couche de jointoyage, tu verras plus ou moins de "traces" à la lumière. Chez nous, c'est très minime, nous sommes satisfaits du résultat.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
  7. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 301
    Merci Linn de cette confirmation, les miracles n'existent en peinture du moins. J'ajouterai que passer de la peinture que ce soit au pistolet ou à l' airless aggrave les défauts. Une expérience qui date de 1985 ou un parent plaquiste avait décidé de faire l'enduit (ce qu' il sous-traitait habituellement) nous avons eu la mauvaise idée de poncer le calicot, résultat réenduisage et nouvelle couche à l'airless. Toutes les bandes se voyant sous une certaine lumière.
    Marc.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Fixation du fermacell
    Par frakaro1972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 07/04/2010, 12h25
  2. fermacell ???
    Par laurea33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/09/2009, 14h33
  3. Fermacell ???
    Par laurea33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/08/2009, 11h57
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2009, 14h20
  5. Le Fermacell et l'eau.
    Par clarabelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/07/2008, 23h46
