tv sur support motorisé
    invitefca12b1f
    bonsoir,
    donc voila je voudrais savoir comment faire pour faire en sorte de soulever une tv lcd de 48 cm sur une étagere motorisés, donc je cherche une asture moteur , verin electrique ou autre chose pour soulever le support qui serais une étager, par contre je sais pas encore quelle matériel utilisés
    Jaunin
    Re : tv sur support motorisé
    Bonjour, Malbel,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis avec les emplacements et les distances à parcourir pour soulever votre TV.
    Jaunin__
    invitefca12b1f
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Malbel,
    Jaunin__
    bonsoir janin et merci de votre reponses, en fait je compte installé la tv au pieds du lits , la tv ma etre mis dans un coffrage et va remonter il y a 39 cm plus le sommier et matelas la tv devrais se lever je pense d'environ 60cm
    invitefca12b1f
    je vous envois un plan
    Jaunin
    Bonjour, Malbel,
    Merci pour le plan.
    Mais je ne comprends pas bien votre dessin.
    Vous aurez un meuble au pied du lit pour y faire rentrer TV.
    Il va falloir y loger et fixer les corps des deux vérins, si vous voulez que la tv disparaisse complètement et quelle sorte de 60 [cm], pour rentrer les vérins ils devront être de type emboîtable sur plusieurs niveaux.
    Votre TV sera posée sur un plateau et vous aurez un couvercle qui se referme sut la TV une fois rentrée.
    Jaunin__
    Quelques idées.
    http://www.deskline.linak.fr/Produits/?id2=897
    http://www.directindustry.fr/prod/se...68-336603.html
    http://www.cetic.fr/Catalogues/cetic...electrique.pdf
    invitefca12b1f
    en faite oui je vais fixer un style de coffrage que je fixerai au pieds du lits et la tv seras a l'intérieur ,ou je pourrais trouver ce style de verrin, vous connais le prix
  1. Frottements sur support de gyroscope
    Par invitef1602503 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/05/2009, 10h03
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
  3. Commande de support motorisé pour écran plasma
    Par invite01f65203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 07h46
  4. Question de filtration sur support
    Par invitec3057c8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2008, 10h01
  5. transmission sur un support physique
    Par invited2f3a3e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/10/2007, 11h41
