  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 35
Assemblage par queue d'aronde...
  1. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Bonjour...
    J'envisage de réaliser un abri pour chevaux...
    J'ai retenu le principe poteau (environ 140x140mm) rainuré dans lequel viennent se placer les planches de bardage (épaisseur 40 ou 45mm) qui sont ensuite clouées ou vissées..
    Afin d'éviter les fixations métalliques et avoir du totalement démontable, je me posais la question de remplacer, en utilisant une défonceuse, la rainure du poteau par une aronde et de faire une queue d'aronde sur l'extrémité des planches...
    Cela est-il , réalisable/réaliste ?
    Images attachées
    • Publicité
  2. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 030
    Re : Assemblage par queue d'aronde...
    Réalisable, oui. Réaliste un petit peu moins.
    Aucun problème pour réaliser la queue d'aronde dans le poteau à l'aide d'une défonceuse. Ce sera par contre un peu plus délicat pour les planches ; tout d'abord que les planches soient rabotées afin qu'elles aient toutes la même épaisseur, ensuite il faudra faire un gabarit de défonçage afin que les queues d'aronde aient toutes la même épaisseur et enfin il faudra travailler en bois de bout (et donc debout ) avec une assise horizontale pour le gabarit sur lequel s'appuiera la défonceuse, ce qui risque d'être d'autant moins pratique que tes planches seront longues.
    Jean-Marc
  3. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Bonjour à Tous,
    Pas évident, sans machine à bois ou au moins un plateau de travail prévu à cet effet (Remarques de Larixd)
    Des planches suffisamment épaisses et du bois de bonne qualité, la queue d'aronde affaiblit la liaison.
    Pourquoi pas le simple "U" comme ta photo, tu glisses les planches, ça m'apparaît bien.
    a+
    Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
  4. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Et pourquoi pas un assemblage démontable de type "tenon-mortaise" + cheville?
    (Futura Sciences)
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    35 566
    Bjr Locaterre,
    Abri de chevaux= abri soumis aux intempéries.
    Queue d'aronde: es tu sur que tes planches de "bardage" vont conserver leur parfaite rectitude (si elles le sont dés le départ !) dans le temps.
    Ca risque de coinçer au "démontage".!
    Donc du "siimple" et probablement du "jeu".
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
  6. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 606
    Comme l'a ditAMATY, la structure sera affaibli au niveau de la queue.
    Et n'importe comment, si tu utilises des poteaux simplement rainurés, il t'en faudra 2 par coin, à moins de les rainurer sur les 2 faces pour faire l'angle. Tes chevaux devront être très sage, une ruade, et tes poteaux volent en éclats.
    Sinon opter pour ce type de liaison, et renforcer par des poteaux aux coins. Y a du boulot, c'est toi qui voit. @+
  7. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Merci pour vos réponses...
    Citation Envoyé par Larixd Voir le message
    ...ensuite il faudra faire un gabarit de défonçage afin que les queues d'aronde aient toutes la même épaisseur et enfin il faudra travailler en bois de bout...
    Pour les queues d'aronde en bout de planches, je pensais adapter la défonceuse sur une table pour passer en mode toupie...
    Citation Envoyé par AMATY Voir le message
    Des planches suffisamment épaisses et du bois de bonne qualité...
    Je pensais à du 45mm d'épaisseur...
    L'assemblage queue d'aronde, c'était pour supprimer la nécessité des vis ou clous d'assemblage... et avoir du totalement, et rapidement, démontable...
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire des queues d'aronde alors que tu représentes un poteau rainuré.
    Dans le Sud Ouest pays de tradition de la " corrida de toros ", les " talenquères " sont constituées de planches de forte épaisseur qui viennent s' engraver dans une rainure profonde dans chaque poteaux scellés au sol.
    Il arrive qu'une planche s'envole sur un coup de corne, mais le plus grave danger consiste à voir le taureau sauter par-dessus comme desrnièrement à Nîmes où " l'alguazil " (chargé de la tradition taurine) s'est fait encorner dans " calejon " (couloir périphérique de l'arène) par deux fois.
    C'est donc le calcul des pièces qui doit être pris en compte. La queue d'aronde ne pouvant qu'affaiblir l'assemblage est le plus souvent réservé à l'ébénisterie ou menuiserie de qualité.
    Marc.
  9. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Comme indiqué dans mon premier message :
    ...je me posais la question de remplacer, en utilisant une défonceuse, la rainure du poteau par une aronde et de faire une queue d'aronde sur l'extrémité des planches...
    et donc pour éclaircir ma demande, j'avais joint une photo d'un poteau rainuré...
    La queue d'aronde ne pouvant qu'affaiblir l'assemblage...
    Sur des planches de 45mm également ?
  10. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Un tenon, à l'extrémité de chaque planche ?
  11. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!
    Pas forcement! Une planche plus longue tout les x planches venant s'encastrer dans quelques mortaises sur tes piquets de coin. Une vis et un écrou peuvent tenir lieu de chevilles.
    (Futura Sciences)
  12. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Hello!
    D'accord...
  13. AMATY
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    64
    Messages
    8 859
    Bien le Bonjour à Tous,
    Ah! Tu veux fixer chaque planche, mais tu glisses tes 5 planches par exemple (sans fixation) et tu mets au-dessus le profilé bois (exactement la photo que tu as mis dans ton 1er post) et lui tu le verrouille par vis, cheville bois dans chaque poteau vertical aux extrémités...Non?
    Plus démontable, tu kit...
  14. Larixd
    Date d'inscription
    août 2005
    Localisation
    Dévoluy
    Âge
    61
    Messages
    1 030
    Citation Envoyé par Locaterre Voir le message
    Pas simple ! Soit tu mets la défonceuse verticale (comme une toupie) mais il faudra lui donner un angle de façon à ce que le bord de la fraise soit, lui, vertical ; soit tu la poses horizontalement et il sera difficile de faire du travail régulier. Dans les deux cas, si tes planches font 45 d'épaisseur et 2m de long, sans chariot de guidage c'est mission impossible.
    Jean-Marc
  15. Locaterre
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    France
    Messages
    72
    Je retiens l'idée...
    ...si tes planches font 45 d'épaisseur et 2m de long, sans chariot de guidage c'est mission impossible.
    Cela sera plutôt dans les 3m...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Assemblage boulonnés par bride
    Par leode20 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 16h41
  2. Queue d'aronde pour EQ5 / 114/910 Meade
    Par mixman76 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/03/2009, 13h54
  3. queue d'aronde
    Par Simplemind dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/09/2007, 16h07
  4. assemblage/désassemblage
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 09h07
  5. Assemblage solidworks
    Par thomasalbert1993 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2006, 10h07
