joint d'arrivé gaz
joint d'arrivé gaz
    zit30
    joint d'arrivé gaz
    bonjour à tous,
    En attendant le plombier qui doit relier ma chaudière ELM Leblanc
    MELIA GVM23 au gaz (propane en citerne),je cherche le joint gaz
    pour brancher la pipe (à droite sur les photos) au robinet de la chaudiere (à gauche)
    je vous donne les cotes de la pipe(je ne sais plus comment on appelle
    cette piece normalement fournie avec une chaudiere neuve):
    diametre correspondant à l' interieur du joint: 20mm
    diametre exterieur de la "colerette" : 23mm
    diametre interieur du filetage de l' écrou de serrage (pour déterminer le diametre exterieur maxi du joint) : 23,4mm
    merci d'avance
    f6bes
    Re : joint d'arrivé gaz
    BJr à toi,
    En général tu peux trouver cela chez "Brico Dépot". (ou autre magasins grandes surfaces)
    C'est là que j'ai trouvé lorsque j'ai remplaçé ma chaudiére.
    Cela ressemble à des joints "eau", mais ne PAS utiliser des joints "eau".(pas fait pour).
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
  1. [Blanc] Plus d'arrivé d'eau sur lave vaisselle Bosch SRS55M12EU
    Par invite70c31adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2009, 13h37
  2. [Thermique] Joint de veilleuse chaudiere Gaz
    Par treza88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 06h27
  3. Temps d'arrivé dans le sang ?
    Par invite4eedc1ec dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/04/2006, 10h38
  4. LV Brandt EO250 - Pas d'arrivé d'eau
    Par invite8f118ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 20h13
  5. pas d'arrivé d'eau sur lave vaiselle brandt lvk185b
    Par invite4fad4b35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 09h43
