utilisation d'un conduit de cheminée pour l'arrivée d'air comburant?
    alain42820
    Je suis en train de tuber une vieille cheminée (30cm x 60 cm) avec un conduit inox souple de diamètre 125mm.
    Est-il possible de poser un autre tuyau dans l'espace restant pour amener de l'air frais dans la pièce où se trouve le poêle à bois?
    Salutations,
    alain.
    Cram 64
    Re : utilisation d'un conduit de cheminée pour l'arrivée d'air comburant?
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolagealain42820,
    Non il n'est pas possible de prendre l'air comburant dans le même conduit pour la simple raison quece conduit peut siphonner les produits de combustion dont le redoutable gaz mortel " CO " plus lourd que l'air.
    Marc.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Je pense plutot que la ventilation souhaitée va ètre contrecarrée par le phénomène du tirage naturel .
    Le tirage est la conséquence de la différence de pressions créées par les fumées et l’air extérieur , il y a donc une circulation de bas en haut .
    La valeur du tirage dépend de la hauteur de la cheminée, de la température des fumées et de la température ambiante .
    alain42820
    merci pour votre acceuil et vos réponses complémentaires qui me donnent des pistes de réflexion supplémentaires avant d'abandonner cette solution hasardeuse.
    concernant le risque d'aspiration de CO, il est réel si le tuyau censé aspirer l'air neuf sort au niveau de la sortie des fumées, mais il serait possible de n'utiliser qu'une partie de l'ancien conduit pour cette amenée d'air en pratiquant la sortie au niveau du toit.
    pour la circulation de l'air neuf, il risque d'être géné par les différences de température entre le bas et le haut.
    cependant, dans l'ancien conduit, le tubage d'évacuation des fumées serait écarté d'environ 30 cm du tube d'amenée d'air; cet ancien conduit serait ventilé conformément aux normes de pose (ouverture de 20cm² en bas de l'ancien conduit, 5cm² en haut de la cheminée). Si le tuyau d'amenée d'air frais part du niveau du toit, pour arriver au niveau du sol de la pièce où se trouve le poële, c'est peut-être jouable?
    Dans le doute il vaut certainement mieux s'abstenir et faire cette arrivée d'air comburant de façon indépendante. avec regret cependant car j'aimais bien l'idée de rajouter quelques degrés à l'air entrant.
    En tout cas, merci pour vos avis, et à une prochaine discussion.
    alain.
  1. Conduit de cheminée trop étroit pour tubage
    Par invitec6319c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2014, 14h37
  2. Cherche marque d'un conduit de cheminée
    Par inviteab62d0af dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/04/2009, 21h06
  3. Réalisation d'un conduit de cheminée, j'ai des questions
    Par kaiserf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2008, 19h57
  4. Calcul d'un conduit de cheminée
    Par dvdbar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2007, 11h56
  5. utilisation du conduit de cheminée
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2007, 17h35
