Plus d'éléctricité dans ma salle à manger!!!
    invite775eb0a5
    Bonjour! Voilà, mon probléme est qu'il n'y a plus d'éléctricité dans ma salle à manger. J'ai démonté l'ampoule existante, enlevé les dominos pour y installé un lustre. Une fois fini de le monter, j'ai fait un test et y'a eue comme un court circuit. Le probléme, est que j'ai essayé de remplacer chaque fusible pour voir lesquel etait mort. Impossible de detecter! Comme l'impression que tt les fusibles fonctionne bien! Je précise que c'est une maison ancienne pierre meuliere, le compteur assez récent et qu'il y'a comme des ptis boitiers d'alimentation ds 3 recoins de 3 pieces! j'attends une aide eventuelle. Cordialement!
    invite58706596
    Re : Plus d'éléctricité dans ma salle à manger!!!
    Bonsoir Vinnis & Bienvenue sur FFS,
    Décidément, c'est contagieux, ces histoires de lustres...
    Comment as-tu pu vérifier les fusibles??
    Les petits coffrets dans les coins sont effectivement des boîtiers de raccordement qui alimentaient éclairages & prises.
    Couper l'alimentation EDF (on ne sait qui alimente quoi) et vérifier les connexions au niveau interrupteur et dans ces fameux boîtiers.
    Quels type de fils (récents/anciens) équipent la maison?
    Bien Cordialement
    invitefb957581
    lut donc si j'ai bien compris tu a voulu installer un lustre démonte les dominos
    part déductions logique je pense que tu a intervertit les pôles de tes câbles tiens nous au courant
    invite775eb0a5
    Bonjour!!! Effectivement j'ai pu accéder au boitier qui pour moi est en relation avec le salon. Il y'a 2 fils en cuivre (4 vis). Un des fils est relié à 2 de ces vis (En horizontale), l'autre est cassé. Donc je pense qu'il faut que j'le remplace. Mon soucis aprés est qu'au niveau du lustre, j'ai 3 fils qui sortent sans aucune couleur. Donc pour eviter de recommencer à tt faire encore disjoncter, bahhh je sais pas trop comment faire. Merci pour vos réponses. Cordialement!
    invite58706596
    Si tu as un petit multimètre, hors tension en ohmètre, tu peux faire un repérage des fils.
    Autrement pile de lampe de poche + ampoule + un fil suffisamment long pour boucler (lustre vers boîtier) > si ça s'allume c'est le bon fils.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "qu'au niveau du lustre, j'ai 3 fils qui sortent sans aucune couleur"
    Classique !! vous devez avoir un interrupteur double allumage ?
    c à d , qu' un des fils est commun ( neutre ) , un des 2 autres (phases ) sert (servait ?) à allumer 1 partie du lustre et le 2e pour le reste .
    Si vous avez aujourd'hui un lustre en 1 seule partie , il suffit de shunter ces 2 fils au niveau du domino .
    Pour reperer ces fils : tester avec une lampe munie de 2 bout de fils ,
    et prudence !
    Cdlt
    invite775eb0a5
    Merci pour votre réponse!!! Pas encore essayé, mais pour vous dire qu'auparavant y'avait une ampoule, fil bleue et fil rouge joints à 2 des 3 fils! Donc un peu difficile de trouver les 2 bons...Comment faire sans faire disjoncter! Merci.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    "fil rouge joints à 2 des 3 fils "
    Bien justement ! ces 2 là sont la phase , ils viennent de l'interrupteur .
    Si vous ne les avez pas reperé , il faut tester avec une ampoule pour les retrouver .
    Cdlt
    un multimètre on en trouve a partir de 7€ ,
    pourquoi se pourrir la vie a effectuer des tests au pifomètre,
    qui au final peut coller au mur un utilisateur néophyte par électrisation,
    ceci est d'autant plus pénible qu'il possède des "fusibles", dont il n'a aucune certitude de leur état,
    je sais: faire simple est trop compliqué,
    mais Futura n'a pas vocation a encourager les dangers potentiels,
    soit vous abondez dans notre sens ,
    soit on verrouille le sujet
    la modération
    JeanYves56
    Ca y est !! les integristes du "principe de précaution "
    on voit bien que vous n'avez jamais bricolé , si vous croyez qu'on sort le Metrix pour de simples mesures comme cela ........
    re,
    les néophytes qui se collent au mur pour bricoler sont légions,(après reste les séquelles)
    le principe de précautions a 7€, bien sûr!!
    cela vous amuse
    pas moi,
    je ne suis pas bricoleur(je ne sais pas ce que c'est),
    voir mon historique en cliquant sur mon pseudo
    JeanYves56
    Que vous utilisiez un multimetre ou une ampoule avec 2 fils , il faudra de toute manière toucher les 3 fils du plafond !!!
    Le danger est semblable seul l'indicateur de la mesure est different .
    re,
    je le redis,
    nous avons a faire a un néophyte,
    pas un électricien de métier,
    plutôt que lui faire faire n'importe quoi au risque de s'électriser,
    autant lui donner une démarche détaillée au pas a pas,
    ceci en commençant par lui faire trouver le fusible défectueux qui en sus lui donnera le circuit qui alimente le lustre,
    et toujours dans le même sens lui demander le nombre d'interrupteurs qui sont prévus pour alimenter le lustre etc.....
    tout cela n'a pas été géré
    sinon me le montrer,
    car je doute de savoir lire
    ensuite l'on avise,
    JeanYves56
    Bjr Vinnis ,
    Voir ci joint le shéma d'apres vos infos !
    JeanYves56
    J'ajouterai , simplement que les 3 fils du plafond sont surement de couleur differentes !!
    Qu'ils aient pris la peinture du plafond ne m'étonnerai pas ! nettoyez les ( hors tension ) et vous pourrez peut etre les identifier ! ? .
    Sinon , les couleurs normalisées des fils ont changés suivant les époques ; depuis de nombreuses années le neutre est bleu , la phase rouge , noir ou marron .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ... la phase rouge , noir ou marron .
    Ou violet, orange ou blanc!
    (Futura Sciences)
    JeanYves56
    Inutile de compliquer la tâche de notre amis Vinnis !!
    Cette histoire de couleur depend de l'époque de construction de son immeuble ou maison .
    Aujourd'hui le fil de phase peut avoir n'importe quelle couleur , mais sont interdits le bleu (neutre ) et le jaune/vert (terre ) .
    Le plus souvent on trouve la phase en rouge , marron ou noir .
    Bonsoir à tous
    ... Cette histoire de couleur dépend de l'époque de construction de son immeuble ou maison .
    Aujourd'hui le fil de phase peut avoir n'importe quelle couleur , mais sont interdits le bleu (neutre ) et le jaune/vert (terre ) ...
    C'est vrai, sauf qu'à toutes les époques, (excepté entre les deux guerres où ni les couleurs, ni les neutres, ni les phases n'existaient), il a été interdit d'amener la phase sur les lampes.
    Le neutre doit y être amené, et une phase, interrompue par l'interrupteur, et l'on doit y trouver un fil de couleur différente de celle de celle choisie pour la phase.
    JeanYves56
    "Le neutre doit y être amené, et une phase, interrompue par l'interrupteur""
    Bien sûr , apparemment c'est le cas ..inutile de hurler !!
    ... inutile de hurler !!
    Quand il m'arrive de hurler, ce qui est rare, je ne m'exprime pas ainsi.
    Là, je n'ai fait que remettre certains "détails" au point, concernant les couleurs des fils que vinnis77 pourrait bien trouver à son plafond. Ma démarche ne vise qu'à éviter d'embrouiller notre interlocuteur, ce que tu sembles souhaiter ardemment.
    JeanYves56
    "ce que tu sembles souhaiter ardemment"
    Je ne vois pas ce qui te perrmet d'ecrire ça !!
    Par contre , à aucun moment tu n'as donné un renseignement constructif ; uniquement des affirmations de faire valoir ...
    re,
    pour revenir a du rationnel:
    avec une impression un âne peut être un zèbre,
    si l'on commençait par avoir des certitudes plutôt?
    cela sera bien plus pratique,
    SVP
    -1- contrôler via un multimètre en calibre ohms(si pas a dispo vous en procurer un) l'état réel de tous les fusibles,
    remplacer si besoin le défectueux
    -2- le nombre d'interrupteurs qui actionnent le lustre
    -3- le nombre de lampes de votre lustre,
    -4- le nombre de fils qui arrivent au domino de raccordement du lustre (celui ci non mis en place)avec leur couleur respective au besoin en faire une photo, de même pour les fils du lustre
    reprenez mes questions en répondant par un même numéro de chapitre
    ensuite l'on avise
    re,
    ceci commence a bien faire,
    cela fait 2 fois que vous prenez les participants a partie,
    pouvez vous me dire ce qu'il y a de constructif dans vos réponses??,
    pour l'instant,
    c'est du zéro pointé,
    des questions sont a lui poser,
    mais rien de tel dans votre participation
    sinon ceci:
    ben oui on imagine,
    cela c'est la boule de cristal qui vous l'a dit??
    perso la seule chose que je semble remarquer,(mais vous,vous ne l'avez pas remarqué par contre)
    est qu'il signale un fil bleu joint a un fil rouge (ce qui semble être la cause du court circuit)je ne suis pas du tout affirmatif, (sa réponse n'est pas claire)
    donc comme "charles attends" des réponses,
    ceci est il me semble bien plus constructif que votre grand esprit de médium,
    un non bricoleur qui demande du concret !!!
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Je vais reprendre point par point donc :
    Il me semble avoir donné un schéma , avec les renseignements dont on dispose ! ? et ensuite la manière de tester pour retrouver les bons fils puis plus loin de nettoyer les fils qui sont souvent de la couleurs du (des ) plafonds .
    Pour l'histoire des couleurs au domino , et si et si ! relisez mon post du 24/09 à 19h04 ….. !!
    Pour ma part , j’ai compris que la lampe précédent ce lustre comportait un fil bleu raccordé ET un rouge lié par domino à 2 fils du plafond … raccordement tout à fait possible pour supprimer le double allumage !!
    Mais non repérés au démontage et donc à l’origine du pb !!
    En consequence , il a fait tout bonnement un CC franc au domino en reliant le neutre à une des phases !!.
    Enfin bref , c’est une bourde , et il n’y a pas de quoi écrire des pages et des pages au monde entier pour un pb qui peut être réglé en 5 minutes .
    Par ailleurs , je constate que vous faites les couloirs !!?? si vous ne supportez pas d’être contredit il ne faut pas participer à des forums !!
    Ensuite , sur ces forums , il est de coutume d’utiliser les caractères GRAS ou MAJUSCULES pour signifier qu’on élève la voix ( ceci pour votre copain Genias ) .
    Enfin depuis tout ce temps notre ami Vinnis a du se dépanner .
    Pour le reste vous avez donné l’explication de notre désaccord « un non bricoleur qui demande du concret !!!
    La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
    [Albert Einstein]
    re,
    je le confirme,
    mon métier: c'est de réparer,
    pas de: "bricoler"
    on ne peut donc pas s'entendre,
    un correctif toutefois:
    les caractères en gras: en soulignent l'importance
    les caractères en majuscules: le fait que l'on crie,
    ben oui !!!
    "mon ami Giénas" a cette caractéristique de ne pas confondre les genres
    JeanYves56
    "je le confirme,
    mon métier: c'est de réparer, "
    Ils doivent payer cher alors , tout ce temps !!!!!!!!
    Kenavo
    "je le confirme,
    Kenavo
    re,
    c'est vous qui payez!!!(je ne m'en plains pas )
    j'encaisse ma retraite "vos cotisations"
    JeanYves56
    "c'est vous qui payez!!!(je ne m'en plains pas )
    j'encaisse ma retraite "vos cotisations" "
    Les personnes encore en activité apprécieront !!!!!!!!!!!!
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. Y a-t-il un géotechnicien dans la salle?
    Par Sapin64 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/03/2010, 12h13
  3. Y-a-t-il un neurophysiologiste dans la salle?
    Par invite5142c1f8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/06/2007, 09h25
  4. y'a t-il un astrophysicien dans la salle ?
    Par invite22c56096 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/05/2006, 16h56
  5. Y a-t-il un matheux dans la salle?
    Par invite1404c182 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2006, 02h43
