Je viens de ré-équiper toute ma p'tite cuisine, et j'aimerai avoir quelques infos avant de faire des dégâts.
On m'a toujours dit que "Four comme Plaque de cuisson" (électrique) doivent être alimenté en 32A avec du câble 6mm². (Vous m'arrêtez si j'me trompe)
En regardant de plus près ma plaque de cuisson, je constate qu'il n'y a aucun câble fourni avec... Je décide alors d'acheter 1,5m de 4mm² (j'utilise rarement 2 des 4 plaques en même temps)
Là où j'ai été le plus surpris, c'est de voir relié à mon four un câble d'une section de 1,5mm² (Four qui fait Pyrolyse, Option qui augmente la température du four à son paroxysme afin de le nettoyer) donc je suis un peu perplexe... est-ce normal qu'un câble si fin soit utilisé pour un four encastrable de taille moyenne (ce n'est pas un Mini Four)
Et pour Finir, la question qui est la plus importante... J'ai une prise qui arrive directement dans la cuisine en 32A, est-ce que je peut connecté dessus Mon Four & Ma Plaque. C'est-à-dire que je relie ma plaque (6mm²) et mon four (1,5mm²) sur un domino en entrée, et la sortie, un câble de 6mm² qui irait jusqu'à cette fameuse prise.
Où faut-il que je connecte une Fiche Mâle sur mon four, et que je le connecte sur du 220v ?? (J'pense pas mais j'demande)
Merci de bien vouloir m'éclairer j'suis un peu perdu !
Pour info, la prise de 32A est à 3/4 mètres de la Plaque et du Four.
Voilà j'pense avoir tout bien détaillé, j'espère avoir des réponses bientôt !
En vous remerciant par avance d'avoir tout lu où au moins l'important !
Je vous souhaite une bonne journée.
Comparez les puissances de votre plaque et du four et raccordez le plus puissant sur la prise 32 A . Normalement vous ne devez pas brancher d'autres appareil sur cette prise .
Au minimum , la cuisine doit être equipées de 4 prises : 2 circuits spécialisés (32A et 20 A ) et 2 autres 20 A .
01/10/2009 - 23h12
psychotik
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
30
Messages
18
Re : [Help] Câblage électrique en Cuisine.
la ligne cuisson doit etre en 6mm² proteger par un 32A et toute seule
la ligne four doit etre en 2.5mm² proteger par 16/20A et toute seule
apres le cable fourni tu le laisse il est fais en usine tu branche dans ta prise en 2.5mm²
les deux sont des circuit specialisés ils doivent etre relié directement sur des disjoncteurs avec rien d autre
02/10/2009 - 06h22
Aiolastico
Date d'inscription
octobre 2009
Âge
27
Messages
2
Bonjour, et merci pour vos réponses !
Juste quelques précisions, même si mon four consomme plus que mes plaques vitrocéramique, il faut mettre les plaques sur la prise 32A ??
Et On m'a fait acheté du 4mm² pour mes plaques, alors que je veut les brancher sur la prise spécialisé 32A en 6mm², ça ne risque pas de faire conflit ?
J'ai déjà les câbles pour le Four en 2,5mm², il me suffit de rajouter une Fiche Mâle adapté (16/20A) et de la brancher dans la cuisine, mais comment savoir si la prise sur laquelle je l'a connecte est bien une 16/20A.
Bonne journée ! Et désolé pour ces questions, j'veut pas faire n'importe quoi ^^ Même si je sais qu'il serai préférable de faire intervenir un professionnel.
02/10/2009 - 08h48
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Aiolastico, tout a déjà été dit. Pour la plaque c'est du 6 mm², et rien d'autre. Pour savoir si la prise est du 16/20 A, tu branches une lampe à celle-ci et tu vas au tableau et abaisses les disjoncteurs un à un jusque la lampe s'éteint, et tu contrôles s'il n'y a pas d'autres prises de coupées. L'idéal, comme déjà dit, serait cette prise avec une seule protection. @+
02/10/2009 - 13h43
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
775
Bonjour ,
" alors que je veut les brancher sur la prise spécialisé 32A en 6mm², ça ne risque pas de faire conflit ?"
Non , c’est souvent le cas ! .
Votre crainte est logique mais il faut savoir que les disjoncteurs divisionnaires sont là pour protéger les lignes .
Bonsoir a tous ,
Dans la norme NFC 15-100 il précise que les fours électriques ou plaque chauffante doit etre branché sur une prise ou sortie avec une arriver de 6 (ou 4 mm²) .
Dans votre cas présent , branchez le sur la "prise qui arrive directement dans la cuisine en 32A "
Aussi c'est pas parcequ'on dit résistance qu'il faut que la section soit grosse .
La section dépend de la puissance de votre appareil . Vu qu'il a une section de 1.5 mm² , la puissance de votre appareil ne dépasse pas logiquement 3450 W .
Les 20 A sont prévu pour le chauffeau et la machine a laver .
Ils (Ceux qui font la norme) ont rajouter une autre 20A pour le lave vaisselle .
03/10/2009 - 08h54
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
Envoyé par Slk974
Pour du 1,5mm², je dirais plutôt ne pas dépasser 2500 W. à +
03/10/2009 - 19h02
Slk974
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
20
Messages
142
Bonsoir golfo57,
Nous avons tous les deux tord , EDF prend 7 A par mm² donc 1.5 mm² fera 10.5 A max .
P=UIcos(phi)
Sachant que se sont des résistance alors le cos(phi) est égale a 1 donc P=UI.
AN: P= 230 x 10.5 =2415 W
Donc la puissance maximum de sont appareil ne dépassera pas 2415 W .
04/10/2009 - 09h18
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
58
Messages
3 952
A Slk974.
Euh, je crois pas, et là tu chipotes un peu dans la colle. Ok, pour ton calcul, mais c'est bien toi qui a tort en premier lieu. , . @+
D'accord avec golfo57, la protection d'une ligne 1.5 mm² doit se faire par fusible de 10 A amené à 16 A pour un disjoncteur individuel. De même 16 A fusible pour une ligne de 2.5 mm² et 20 A par disjoncteur individuel.
Les lignes en 4 mm² protégées par fusible de 20 A disjoncteurs de 25 A ne sont plus règlementaires.
Marc.
04/10/2009 - 15h07
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
775
Bonjour ,
" EDF prend 7 A par mm² "
Etonnant qu'EDF utilise encore ce raccourci , d'abord il est fort ! , et si cela donne une approximation la valeur depend aussi de la longueur .
04/10/2009 - 15h20
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
J'ajouterai qu' EDF ne prend rien du tout et que seule la norme NF C 15100 fait autorité.
Marc.
04/10/2009 - 20h53
Slk974
Date d'inscription
septembre 2009
Âge
20
Messages
142
Bonsoir a tous ,
JeanYves56 , c'est un electricien avec 20 as d'expérience qui ma dit sa ,ce dernier a appris sa d'un consuel d'EDF. Mais tu as raison , tout dépend aussi de la longueur .
