pb de transmission pour un thermostat deltia 6.03
Vue hybride
    invite389bdc7d
    Alors que jusque maintenant mon thermostat fonctionnait sans soucis depuis 1 semaine il ne s'enclenche plus. Apres avoir sériés les soucis potentiels je remarque que l'émetteur et le recepteur ne communique plus. Je réinitialise l'émetteur et ni la commande "test" ni "cnf" ne s'active ! Donc j'ai court circuité la "communication". Ma chaudiere fonctionne sur les vannes thermostatiques mais bjr la consommation et la gestion journalière...
    Quelqu'un peut il m'aider à re faire fonctionner la transmission ?
    D'avance MERCI !
    invite728b013d
    Re : pb de transmission pour un thermostat deltia 6.03
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolage alcil,
    Je suppose que tu as remplacé les piles de l'émetteur par des piles en bon état avant de faire le reset comme indiqué sur la notice.
    Si tu es sûr de toi, il faut prendre contact avec Delta Dore qui te donnera la marche à suivre concernant l'éventuel renvoi.
    Marc.
    invite389bdc7d
    oui bien sur... c'est la premiere chose à laquelle j'avais pensé, mais sans résultat.
    Quant à prendre contact avec delta dore, j'ai des doutes vu que cet appareil n'est (déjà) plus commercialisé... Mais je vais le faire.
    invite01df5ac4
    J'ai eu le même problème...
    Un jour je rentre chez moi, +25°c.
    Après recherche du problème, c'était le relais électronique dans le récepteur qui était défaillant. Les contacts étaient restés collés.
    J'ai tapé sur le boitier et tout est rentré dans l'ordre.
    Pour ne pas que le problème ne se répète j'ai remplacé ce relais.Nom : P1040353.JPG
Affichages : 871
Taille : 385,6 Ko
  1. [Thermique] Brancher un thermostat deltia 8.03 commande radio sur chaudière elm leblanc ACLEIS
    Par invitef29cc870 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 05h27
  2. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
  3. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/ACLEIS GLM23
    Par invite0094318a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 14h55
  4. [Thermique] Branchement Deltia 6.03/Melia GLM23
    Par invite5613a473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 23h03
  5. Ampli de courant pour transmission IR
    Par invite016f6db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h44
