1 arrivée d'eau suffisante?
    inviteeb798a70
    J'aménage une nouvelle pièce où il n'avait été prévu qu'un lavabo, donc le plombier n'y a fait"sortir" qu'une arrivée d'eau froide (petite gaine bleue avec tuyau plastique à l'intérieur, en attente) et une d'eau chaude. Finalement, je souhaiterais y installer aussi des toilettes. Y a-t-il un moyen de se "repiquer" sur l'eau froide pour alimenter la chasse de ces wc? Merci de vos réponses
    invitede177ce9
    Re : 1 arrivée d'eau suffisante?
    Il faudrais connaitre le diametre du PER eau froide
    a priorie pas inconvéniant
    goel22
    Le problème éventuel sera une diminution du débit d'eau froide pendant le remplissage de la chasse d'eau.
    On peut y pallier en diminuant le débit de remplissage de la chasse. En général le temps de remplissage n'est pas critique!
    Quoique , dans certains cas
    inviteeb798a70
    per= 12 mm ext: jouable?
    inviteeb798a70
    aïe! nouveau problème: je dois donc créer une nouvelle évacuation en 10mm pour ces nouvelles toilettes non programmées. pas très loin il y a un tuyau (de 100 également) qui passe mais comment y introduire la nouvelle "descente"?
    invitede177ce9
    avec un T de 100 mm en PVC et une sortie arrière pour les WC
    si trop de pression mettre un réducteur de pression
    invite58706596
    Bonjour à Tous,
    T'as plusieurs types de culottes (3) suivant la hauteur de ton raccordement > http://www.anjou-connectique.com/tub...-c-209_37.html
    Et la culotte (selle) rapportée pour petit diamètre...
    Bien cordialement
  1. [Divers] Raccord arrivée d'eau
    Par invite21266c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 15h15
  2. [Info] arrivée d'eau lave linge
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 12h16
  3. [Blanc] Arrivée d'eau chaude
    Par invite7ca98bad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 13h49
  4. arrivée d'eau chaudière
    Par invitecbc8416e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 19h40
  5. Pb arrivée d'eau LV Bosch
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2006, 17h23
