plancher sur solive
plancher sur solive
    uperbender
    plancher sur solive
    Je m'aprette à poser un plancher (Douglas de 27mm) directement sur mes solives.
    Il n'y aura aucun autre niveau de finition.
    Est-il necessaire d'isoler entre le plancher et les solives, est-il preferable de visser sans forcer plutot que de clouer (tetes hommes) ?
    par experience, les clous finissent rapidement par rendre insuportable les grincement... les bruit de pas (inevitable) ne me genent pas.
    Merci pour vos conseils ou du moins de m'eviter de faire une grosse betise !
    PJ une photo de l'effet désiré.
    Dernière modification par Linn ; 21/10/2009 à 12h11. Motif: image
    Linn
    Re : plancher sur solive
    Nous n'acceptons pas les photos hébergées sur des serveurs externes. Pour poster des images personnelles, il faut respecter cette procédure.
    S'il ne s'agit pas d'images personnelles, mieux vaut donner un lien internet.
    Merci.
    invite58706596
    Bonjour Uperbender & Bienvenue sur Futura.
    La tendance actuelle, c'est de réaliser des planchers flottants pour obtenir une isolation phonique et du même coup thermique.
    Plancher flottant > Non solidarisé avec le support (solives, ancien plancher, ...) et les murs.
    Tu peux réaliser une isolation (thermique & phonique) entre les solives, plus pour éviter l'effet caisse de résonance des espaces vides.
    Il existe des panneaux de produits mous absorbants et des produits plus rigides, un peu moins absorbants.
    Bien Cordialement
    uperbender
    Merci pour tes precisions. Le Truc c'est que je ne veux pas isoler entre les solives car je souhaites avoir cet effet de finition là :###
    donc la question est : dois-je tout de même prévoir une bande isolante sur et de la largeur de chaque solive, éviter de visser, eviter de clouté ? juste le poser ? j'ai peur qu'il ne rebique dans tous les sens !?
    Dernière modification par Linn ; 21/10/2009 à 16h17. Motif: URL merci de consulter le lien ci dessus
    invite58706596
    En deux mots, les planchers flottants dont les lames possèdent un bouvetage (rainure-languette sur 2 côtés) demandent une planéité de l'ordre +/- 1 mm par mètre. Fixation par emboîtement.
    On trouve également des planchers clipsés (clips sur languettes).
    Pour les planchers cloués en Douglas par exemple, il faut une épaisseur suffisante & la pointe doit-être positionnée en biais dans la languette.
    Une bande isolante phonique (feutre par exemple en 8mm) sur chaque solive, ne devrait pas apporter d'amélioration significative.
    Tu pourrais mettre des panneaux mous en fibres de bois (couleur bois uniforme + raccord), mais tu perdrais l'esthétisme recherché (plancher visible entre les poutres).
    Si un spécialiste bois passait sur ce fil (Warloy, Larixd) il pourrait te donner des informations complémentaires.
    Quoi d'autre? A la réception du plancher, enlever le film plastique afin que le bois s'équilibre avec l'humidité ambiante et également pour panaché les écarts de couleur éventuels.
    Bien Cordialement
    uperbender
    merci encore pour ce regard.
    dans un souci ecologique, c'est mon entrepreneur bio qui me livre du douglas brut en 27mm qu'il a lui même raboté + profil mi bois (donc pas de clipage possible mais plutot prevu pour clouer en biai effectivement...) à la fin je ponce moi même.
    j'ai juste peur que les clous bougent rapidement et que ça se mette à grincer dans tout les sens, j'avais lu dans un post :
    Ca dépend de la façon d'utiliser la vis, et aussi du type de vis.
    - Les vis fermacell, par exemple, sont anti-vibratiles.
    - Les vis auto-perçantes sont utilisées sans faire de puit de vis. Le couplage phonique est fort, probablement similaire à celui d'un clou
    - Il y a le "truc" d'utiliser des vis diamètre 4,5 dans un trou diamètre 5, sans trop serrer la vis (maintenir sans comprimer)
    je ne sais pas trop quoi en penser...
    invite58706596
    Peut-être se diriger vers pointes plus spécialisées, par exemple torsadées en inox ou avec traitement de surface (électrozinguées ou autre), qui ne s'arrachent pas et qui permettrait de maintenir sans serrer...
    Ce lien > http://www.quincailleriedecouverture...-clous-53.html
    Vis diamètre 4,5 pour perçage 5, ça va pas tenir beaucoup.
    Tiens! une idée, perçage peut être un plus grand et une résine type fixotuile (ça adhère méchant, mais sur le bois je ne sais pas, faut que je vérifie) qui reste souple.
    Enfin, ça fait de la manip, perçage, remplissage, mise en place vis et essuyer excès de colle!!!
  1. Calcul solive
    Par winslow dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2009, 17h05
  2. Pare ou frein vapeur entre solive
    Par invite970ea7cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 11h19
