Rechercher une fuite d'eau sans casser le mur carrelé
    invite114dd1e9
    Lieu : salle de bain
    Tuyauterie d'arrivées d'eau (chaude + froide) non visibles car à l'intérieur du mur carrelé.
    (Une partie du circuit pourrait passer dans le sol bétonné. Mais rien de sûr, simple supposition.)
    Une fuite d'eau pourrait se trouver quelque part dans cette tuyauterie.
    Pouvez-vous me dire si il est possible de déceler la fuite d'eau sans casser le mur et le carrelage mura ?
    Même question dans le cas où il y aurait effectivement une partie du circuit dans le sol bétonné.
    Je vous remercie par avance pour les renseignements que vous pourrez m'apporter.
    trebor
    Re : Rechercher une fuite d'eau sans casser le mur carrelé
    Tu vois de l'eau sortir du mur ou du carrelage, ou une tâche d'humidité ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben, à part un sourcier...................... ..!!
    Concrètement, si tu nous en disait plus?!
    (Futura Sciences)
    invite114dd1e9
    - non, aucune fuite ou écoulement d'eau visible qui pourrait sortir du mur, ou plutôt du carrelage mural.
    - aucune présence d'eau suspecte non plus au niveau du sol qui pourrait provenir d'un écoulement le long du mur carrelé
    - aucune trace d'humidité
    Seuls indices sans en être vraiment : les voisins du dessous qui auraient des dégats des eaux qui pourraient provenir de chez moi.
    Ma question d'ordre technique est donc de savoir si il est possible de détecter une fuite d'eau dans mon circuit d'arrivéeS d'eau, sans casser le mur carrelé (et sans casser le sol dans le cas où une partie du circuit s'y trouverait).
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si les voisins du dessous ont des dégâts au plafond, y'a de fortes probabilités pour que ce soit ton installation qui en soit la cause!
    As-tu vérifié (sur un week-end ou une nuit) si ton compteur d'eau tourne tous robinets fermés?
    La fuite peut aussi être dans le système d'évacuation des eaux usées.
    (Futura Sciences)
    cricri78
    C'est possible mais, en dehors du sourcier, il faut un appareillage dont disposent les compagnies des eaux ou quelques plombiers.
    Cela dit, tu as eu les bons conseils : fermer tous tes robinets et regarder si ton compteur tourne, sur une nuit c'est encore mieux...
    Et puis voir aussi ou passe ton assainissement, tes évacuations... (Et là, c'est encore plus difficile à détecter, même avec les appareils dont je parlais !)
    trebor
    Quelle type de tuyau d'eau de ville as tu sous le carrelage ?
    Si le compteur tourne un peu sur une nuit ou une journée avec tous les robinets fermés, c'est un tuyau qui fuit.
    Couper ce tuyau qui fuit et refaire une alimentation d'eau en apparent, ce qui évitera de casser le carrelage.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Déjà faudrait trouver la fuite. @+
    trebor
    Je partais du principe qu'à la sortie du compteur d'eau, qu'il y a un collecteur pour partir alimenter plusieurs circuits, en isolant (bouchonnant) un circuit à la fois, il finira par isoler le circuit qui fuit, en allant voir chez le voisin du dessous de quelle endroit l'eau perce le plafond, on peut se faire une idée de l'endroit approximatif de l'endroit de la fuite.
    Plus facile à dire qu'à faire, il faut bien sûr voir si c'est possible afin de ne pas casser la chape et le carrelage.
    golfo57
    Oui, mais ça on ne pouvait le deviner. @+
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    On peut toujours mettre un mano sur le circuit d'eau potable!!
    invite75037938
    Bonjours.
    TeeDom avez vous fait ce que l'on vous a proposé c'est à dire de fermer tout les robinets, ne pas faire de machines etc...???
    Si oui et que votre compteur d'eau tourne toujours, même très peu, il y a une fuite chez vous.
    Ensuite faut voir ou vos voisins ont des dégâts des eaux. La structure de votre appartement et celle de vos voisins peuvent vous aider sur l'emplacement de la fuite.
    En effet d'après l'emplacement des pièces chez vous et chez le voisin, vous pouvez savoir si la fuite vient de la salle de bain ou de la cuisine ou d'ailleurs. Par contre vous ne nous avez pas dit depuis quand cette fuite excite!!!!!!!
    Bien sur l'idéal serait que la fuite ne vienne pas de chez vous mais du voisin au dessus de vous!!!!! Seul l'emplacement des pièces (si voisins au dessus il y a bien sur) pourras vous renseigner.
    Ensuite il faut voir si vous êtes assurer contre les fuites. (l'assurance prendra tout les frais à sa charge,si votre contrat le permet bien sur et si le problème vient de chez vous)
    Ce n'est pas à négliger quand même!!!!!!!!!!
    Je ne sais pas si je vous ais aidé mais je l'espère.
    Les conseils précédents sont bien utiles et à ne pas prendre à la légère.
    golfo57
    Bonjour à vous,
    Citation Envoyé par nana12 Voir le message
    Ouahhh! à l'avenir j' prendrai tout mon temps. @+
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben voilà : c'est mouillé et ça dérape!
    (Futura Sciences)
    invite58706596
    Moi, je crois que c'est le voisin du dessous qui doit être énervé!!
    Il doit se demander quand les spécialistes de FFS trouveront la réponse au problème!!! Pour le moment, ça glisse!!!
    cricri78
    Nenni : si c'est une goutte de temps en temps, cela peut suffire pour des dégâts, mais vous n'entendrez rien !
    Mais attendons voir si le demandeur se remanifeste, car il est bien silencieux depuis un moment !
    Dernière modification par cricri78 ; 25/05/2010 à 13h52.
  1. Casser un mur porteur.
    Par invite77d54da8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/11/2009, 13h35
  2. Isoler une maison sans tout casser!!!!!
    Par invitee23610db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 19h44
  3. [Thermique] claquement regulier groupe securite sans fuite d'eau : [résolu]
    Par invitec3e7b27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 22h49
  4. Electricité : Rechercher une fuite à la terre
    Par invitef7b7838b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2006, 22h32
  5. Enseignement apres une école d'ingénieur agronome/ et enseigner sans rechercher..?
    Par invite370666e2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2005, 15h54
