je souhaite acheter un poste pour me lancer dans la soudure à l'arc (de la ferronnerie sans grande précision pour commencer).
Quelles sont les caractéristiques à ne pas négliger lors de l'achat d'un poste à souder à l'arc ?
02/11/2009, 07h56
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : soudure à l'arc
Bjr à toi,
Reste à savoir en tant que quoi (bricolage ou utilisation INTENSIVE professionnelle) ?
Ne pas prendre un "mini" poste qui ne passe que des baguettes trop fines (1 mm).
C'est vite frustant.
Faut au moins pouvoir "passer" du 2.5mm voire 3 mm.
02/11/2009, 09h35
#3
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
73
Messages
949
Salut!
Il existe maintenant des postes électroniques qui, en étant sans doute un peu plus chers, présentent plusieurs avantages:
Le premier c'est d'être très légers et peu encombrants (moins de 5 kg) On peut même envisager de souder dans une échelle avec le poste en bandoulière
Le second c'est de faire des soudures de très bonne qualité (si l'on sait souder) puisque son principe part d'une alimentation à découpage et que la fréquence du courant de soudage est élevée voir pour certain du courant continu
Le troisième: facililité d'amorçage grace au découpage et tension d'amorçage élevée
La dernière et pas des moindres, un très bon rapport de puissance, ce qui fait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'une alimentation spéciale (16 ampères généralement suffisent) Attention en cas d'utilisation de rallonge: fil en 2.5 mm2 obligatoire et entièrement déroulée
Quant au choix de puissance il faut qu'il délivre 150 ampères en sortie de manière à souder de la baguette de 4 occasionnellement et dans des conditions faciles ce qui permet d'être à l'aise en soudure toutes position avec de la 3.2 ou à plus forte raison des diamètres plus petits
Un commentaire supplémentaire, si tu n'as jamais soudé, çà ne marche pas du premier coup, il faut un peu de patience et d'apprentissage.
Bon courage et A+
02/11/2009, 10h38
#4
invite58706596
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
13 594
Si tu n'a pas envie d'en prendre plein les yeux (problème du débutant), tu peux te diriger vers des verres de protection à cristaux liquides > Voir le lien suivant http://www.ciao.fr/Gysmatic_11_Masqu...r__Avis_748822
Voir le site du fabricant.
Pour souder, oui prévoir 150 A (d'accord avec Petit bonheur) et faire des essais sur des chutes de ferrailles.
Angle de soudure, balayage circulaire, ...de quoi faire un bon apprentissage!!
