Tomette en peril
Tomette en peril
    vertepriaries
    Question Tomette en peril
    bonjour a tous
    Il y a longtemps que je suis pas venue vous demander des conseils! mais là ! voici des photos de mes super tomettes!
    je sais pas par ou commencer j'ai environ 30m² à frotter
    il ya des taches de peintures acrylique et des trous dans la tomettes; et les joints sont usés et pleins de gravier, de plus comme vous le voyez les tomettes sont de 2 différentes teintes.
    j'aimerai bien rendre tout cela plus unifié plus beau et surtout facile a nettoyer (c'est une chambre)
    merci de vous conseils
    isabel
    Re : Tomette en peril
    Bonjour vertepriaries et tout le groupe
    Citation Envoyé par vertepriaries Voir le message
    ... il y a des taches de peintures acrylique ...
    Celles que tu montres sont épaisses, et "mal collées", elles devraient se décoller pas mal au couteau. Ensuite, brosser doucement à la brosse métallique fine. Il faudra sûrement finir au décapant.
    ... des trous dans la tomettes ...
    Les grises oui, mais sur les autres, il me semble voir aussi du ciment. Les trous, je n'ai pas d'idée, mais pour le ciment, l'acide chlorhydrique ou esprit de sel, très dilué, devrait aider. Attention, bien aérer en travaillant au masque et avec des gants.
    ... j'aimerai bien rendre tout cela plus unifié ...
    Là, je ne saisis pas bien.
    vertepriaries
    merci de votre reponse
    l'acide chlorhydrique je trouve ca ou je peux acheter dans les magazins de bricolage?
    et pour refaire les joints, personne aurait une idée svp
    invite58706596
    Bonsoir à Tous,
    Voir cette discussion aussi > http://forums.futura-sciences.com/br...ge-durcis.html
    Pour les joints, essayer de dégager un maximum de déchets en s'aidant d'une lame fine et d'un aspirateur.
    Après pour appliquer un joint, effectivement pas évident, les joints sont fins et la présence de trous ne va pas faciliter la tâche.
    Peut-être essayer d'appliquer le joint avec une poche de pâtissier, pour éviter de salir les tomettes, puis enlever l'excès avec une éponge légèrement humide dès que le joint commence à durcir.
    Du travail de patience et de longue haleine!!!
    Bon Courage.
    invite75037938
    Vous trouverez de l'acide chlorhydrique dans tout magasin de bricolage et même à carrefour!!!!!!!!!!!
    C'est un produit facile à trouver mais qui nécessite un minimum de savoir faire. J'entend par là qu'il faut mettre des protections sur soit avant de l'utiliser. L'acide seul peut décaper n'importe quoi, dilué il décape aussi mais plus longtemps.
    C'est souvent le produit fare des carreleurs (mon mari est carreleur et l'a utilisé de nombreuses fois pour des joints ou autre)
    Donc c'est un produit à manier avec précaution mais bien efficace.
    En gros ce que vous dit AMATY est vrai. C'est un travail de longue haleine mais vous pouvez y arriver avec de "l'huile de coude" !!!!!!!!!!
    Bon courage.
  1. Capétien en péril ! L'oeil
    Par invite5f491eff dans le forum Physique
    Dernier message: 12/01/2008, 19h28
  2. [Biologie végétale] cyclamen en péril! conseils svp
    Par invite57ed7cde dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2007, 23h17
  3. [Blanc] Avis aux amateurs! frigo en péril...
    Par invite8ddc5621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 17h11
