prise 380 5 poles
prise 380 5 poles
    hugoain
    prise 380 5 poles
    bonjour je dispose d'une groupe electrogene en 380/400 volt celui ci a une prise 5 broche donc 3 phase l1l2l3 un neutre est une terre .
    comment le brancher sur par exemple un moteur électrique avec 4 fil ce qui est l'ancien montage en fait
    d'avance merci
    Re : prise 380 5 poles
    Bonjour hugoain et tout le groupe
    Citation Envoyé par hugoain Voir le message
    ... prise 5 broche donc 3 phase l1l2l3 un neutre est une terre .
    comment le brancher sur par exemple un moteur électrique avec 4 fils ...
    Je ne comprends pas trop ta question.
    1- d'abord, ton moteur doit être câblé pour être compatible. (nous n'en savons rien)
    2- ensuite, tu dois brancher les trois phases aux 3 phases du moteur. Attention au sens, tu as une chance sur deux de tourner dans le bon sens.
    3- le neutre devrait ne pas être branché.
    4- la terre est facultative, mais il est plus normal de la mettre, par sécurité. Attention, le côté "facultatif" résulte de ce que c'est un groupe, pas forcément à la terre. Ce ne serait pas vrai dans une installation. Si tu as une terre à proximité, tu peux relier cette connexion de terre à la terre.
    hugoain
    oui merci de la réponse .
    en fait le groupe sort du 380/400 au norme actuelle .
    3 phase est un neutre est la prise terre .
    alors que mon moteur électrique est cablé avec l'ancienne norme 3 phase que l'on inverse pour changer le sens de rotation est bien sur une terre .
    je suppose qu'il faut simplement ne pas brancher le neutre
    ... l'ancienne norme 3 phases que l'on inverse pour changer le sens de rotation ...
    Ancienne ...? Il a existé des bobinages 127/220 où l'on avait 220 entre phases, puis des bobinages (phases) de 220 qui permettaient le montage triangle avec 220V entre phases et étoile avec 380 entre phases.
    Tous les moteurs tri s'inversent en croisant deux phases.
    Comme toi tu as sur le groupe, du 400V entre phases, tu dois câbler ton moteur pour qu'il accepte ces 400V entre ses phases.
    hugoain
    oui mon moteur a 400 v entre chaque phase je pense que le plus simple est de démarrer le groupe pour vérifier avec un multimétre si ces pareil en oubliant le neutre
  1. Prise de Ketsin Lyo et d'Avamys et prise d'alcool
    Par invite6762cc34 dans le forum Allergies
    Dernier message: 06/10/2009, 02h28
  2. 220 v 380 v
    Par remifarida dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2009, 14h56
  3. Resolveur 8 poles --> 2 poles
    Par wasax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h55
  4. Cockpit 380
    Par jiherve dans le forum Astronautique
    Dernier message: 08/02/2008, 20h53
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
