Réagréage? Isolant? comment rattraper 2 cm?
    invite1b53db8a
    Question Réagréage? Isolant? comment rattraper 2 cm?
    Bonjour a tous,
    J'ai récemment acheté une maison. Il y a a l'étage un plancher ou le niveau est coupé en deux (voir photos) avec une différence de niveau d'environ 2 centimètres.
    Je voudrais savoir s'il est possible de rattraper le niveau...Par ragréage, ca me parait difficile, vu la surface basse (environ 10 m2), au niveau matière + poids, ca va être dur et je ne sais pas trop comment est le plancher dessous, donc je préfererais quelque chose de moins lourd....
    Sinon poser un isolant épais puis carrelage par dessus??? Je ne sais pas...
    Merci pour votre aide!
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/04/2015 à 20h32. Motif: Supprssion des caractères gras.
    invite58706596
    Re : Réagréage? Isolant? comment rattraper 2 cm?
    Bonjour Telefonica & Bienvenue sur Futura Sciences
    T'as dû laisser ta touche gras enfoncée , vaut mieux éviter, je crois...
    Pour réaliser une chape de ravoirage de cette épaisseur, il faut se diriger vers des mortiers fibrés (résistance, souplesse, ...)
    Elle peut-être effectuée directement sur le carrelage si celui-ci est bien fixé et si le plancher est stable (absence de grincement, de couinement et autres bruits désagréables)
    Voir ce lien > Quelques produits pour exemple > http://produits.batiactu.com/recherc...T=WEB-ANNUAIRE
    En chape allégée ou isolante thermique ou phonique (avec mélange de produits tels que liège, polystyrène,...etc), il faut une épaisseur minimale de 50 mm...
    Bien Cordialement
    invite1b53db8a
    Argh désolé pour la touche "grasse", ca doit être les frites de midi...
    Je recommencerais plus, promis...
    Merci pour les renseignements, par contre pour 10m2, sur 3cm de hauteur, j'imagine le poids de ces produits et le nombre de sacs nécéssaires...
    invite58706596
    Tu peux réaliser le produit toi-même...
    Pour 10 m2 x 0,02 = 0,2 m3 soit 200 litres...
    Un peu de ciment (70 kg),
    un peu de chaux (35 kg),
    un peu de sable fin (0/2 > 150 kg),
    un peu de sable moyen (0/5 > 250 kg),
    un peu de fibre de verre (0,5 à 1 kg de fibres de verre pour 300 kg de mortier > bétonnière de ~130 l), Saupoudrer avec gants pendant la rotation de la bétonnière pour éviter l'amalgame des fibres > boulettes)
    un peu d'eau fonction de l'humidité du sable +/- 40 l
    Pour 3 cm, faire le ratio > 70 / 2 X 3 = 95 kg de ciment, ...etc..
    Finalement, ça ne change pas le poids, ni le volume!!!
    Bien Cordialement
    invite1b53db8a
    Merci pour ces précisions, je vais réfléchir...
    invite1b53db8a
    Personne n'as jamais fixé de l'OSB sur du carrelage? Ou alors je dis une grosse connerie? Je sais que ca se fait de fixer de l'OSB sur plancher bois parfois...
    invite58706596
    Ou alors retirer le carrelage existant et après, mise en place OSB avec une sous-couche acoustique?
  1. Comment définir un isolant écologique ?
    Par Futura dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/01/2010, 17h52
  2. Comment choisir un isolant?
    Par inviteda59708e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 22h54
  3. réagréage sur vieux lino
    Par vertepriaries dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 19h33
  4. Réagréage exterieur ou pas ??
    Par invited100e2c0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 20h57
