Je rénove une maison des années 30. J'ai commencé par la mettre quasiment à nu. J'ai arraché la parquet cloué et le bakula du plancher bois séparant les combles du 1°. Les combles sont destinés a être aménagés pour recevoir une petite salle de douche et deux chambres.
Les solives sont donc apparentes. Il s'agit de bastaings de 15 x 6,5 cm, d'entraxe de 46,5 cm.
La maison fait 8 m de long et les bastaings ne sont pas d'un seul tenant. Il y a une partie faisant 4.05m et l'autre 3,45m, les deux morceaux étant cloués l'un à l'autre et reposant sur un mur porteur de 7m15 de long (perpendiculaire au solives) en brique de 11 cm d'épaisseur au niveau du 1° étage. Ce mur descend jusqu'au sous-sol où il est en parpaing et fait 17cm d'épaisseur.
J'imagine qu'il faut renforcer ce mur et ce solivage mais comment?
Au cas où, voici un petit shéma du futur aménagement.
