Je rénove une maison des années 30. J'ai commencé par la mettre quasiment à nu. J'ai arraché la parquet cloué et le bakula du plancher bois séparant les combles du 1°. Les combles sont destinés a être aménagés pour recevoir une petite salle de douche et deux chambres.
Les solives sont donc apparentes. Il s'agit de bastaings de 15 x 6,5 cm, d'entraxe de 46,5 cm.
La maison fait 8 m de long et les bastaings ne sont pas d'un seul tenant. Il y a une partie faisant 4.05m et l'autre 3,45m, les deux morceaux étant cloués l'un à l'autre et reposant sur un mur porteur de 7m15 de long (perpendiculaire au solives) en brique de 11 cm d'épaisseur au niveau du 1° étage. Ce mur descend jusqu'au sous-sol où il est en parpaing et fait 17cm d'épaisseur.
J'imagine qu'il faut renforcer ce mur et ce solivage mais comment?
Au cas où, voici un petit shéma du futur aménagement.
Dernière modification par Cram 64 ; 19/11/2009 à 17h29.
Motif: Les photos hébergées ne sont pas acceptées sur le forum !
Dernière modification par Cram 64 ; 19/11/2009 à 17h30.
Motif: Bien vu Alzen Mc Caw amical salut.
Ce qui différencie l'Homme de l'Animal ? Mais l'Orgueil voyons !!!
18/11/2009 - 23h40
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Re : Plancher bois et mur porteur
Bonsoir Guigui,
Pas dit > Est-il en bon état, sain (joints), non dégradé...Idem pour le mur de reprise en sous-sol?
Si absence de cloisons lourdes, de baignoires grand format, charges d'utilisation 150 kg/m2 x (4,05+3,45) x 7,15 = ~8000kg
Charges permanentes
Nombre et poids des solives 715/46,5 = 15 entre-axes > 16 solives x (35 +45kg) = ~1300 kg
Plancher et sous-couche + placo + isolation phonique > 35kg/m2 x 53 m2 = ~1800 kg
Appui sur mur 8000 + 1300 + 1800/ (715 x 11) = ~1,4 kg/cm2
Donc charge admissible.
J'ai admis 2 cm de plancher + 5 mm de sous-couche + laine de roche, de chanvre maintenue par placo.
A confirmer
Bien cordialement
Des recherches, des calculs, et même pas un petit Merci, seul paiement exigible.
19/11/2009 - 10h05
Stek_p
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
518
Bonjour AMATY tu as vraiement une connaissance impressionante tu es de tout les messages
Pour Guigui j'ai ce pdf pour toi en esperant qu'il te serve a voir plus clair dans le calcul de solivage.
Salut
19/11/2009 - 10h44
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Oui, mais des fois comme hier, un peu fatigué, j'aurais mieux fait de m'abstenir de répondre à Guigui...
Je n'ai pas tenu compte de la zone de chargement du mur de soutènement donc la moitié des charges soit en final 0,7 kg/cm2...
Tu me diras qui peut le plus, peut le moins....
Bon Courage et bon parquet!!!
19/11/2009 - 16h34
95GuiGui95
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
30
Messages
77
Merci pour vos réponses.
C'est noté Alzen, je vais modifier mon image, ce serait dommage de subir les foudres du modo...
Amaty: le mur est en parfait état, du 1° jusqu'au sous sol: aucune fissure, aucune déformation. Petite question au passage, quelle est la limite de la charge admissible d'un mur comme le mien stp?
Je donne quelques précisions supplémentaires, cela peut toujours servir!
L'isolation phonique sera en ouate de cellulose en vrac à 35kg/m3, soit sur 15 cm de haut 5.25kg/m².
Pour ce qui est des cloisons, elle seront en BA13 + fibre de bois 40kg/m3. Il y en aura l'équivalent d'environ 5m x 2.5 répartis en 4 cloisons.
Pour ce qui est du parquet, j'ai cru comprendre qu'un parquet cloué participe moins à la solidité d'un plancher que des dalles OSB...Est-ce tout de même possible dans mon cas?
Merci pour ton document Stek_p.
D'après lui, j'ai donc 373 kg qui s'exercent sur chaque solives de 4m05 et 318 kg sur chaque solives de 3m45. Soit au total 11 056 kg de charge totale, ce qui est kif-kif au calcul d'Amaty.
La section 150 x 65 mm ne figure pas dans le tableau, mais il y a 150 x 50 mm. Si je prends cette section, les solives de 4m05 ne peuvent admettre qu'une charge de 128kg et les solives de 3m45, 166kg. Si j'examine le tableau, il faudrait pour que ce solivage puisse "porter" mon plancher, que je réduise la portée libre des solives à environ 2m/2m50.
Je dois donc modifier mon solivage si j'ai bien compris. Comment d'après vous?
La mise en place d'entretoises suffit-elle? Avec quelle section?
Arf, je ne peux plus éditer mon message et modifier l'insertion de l'image. Chers modérateurs, veuillez excuser ma bourde...Je ne recommencerai plus...Promis!
19/11/2009 - 17h33
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
70
Messages
15 485
Père fouettard est passé, tu es tout excusé.
Marc.
19/11/2009 - 20h00
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Ben, tout dépend quand même sur quoi il repose.
Déjà si le le mur en agglos de 17 (c'est une fabrication locale les parpaings?), repose sur une fondation? ou sur le sol dur?
Mais déjà en clair, c'est bien les solives qui lâchent avant le mur..
La tendance est au parquet flottant pour atténuer les bruits....
Attention dans les charges d'utilisation, les cloisons légères sont prises en compte dans les 150 kg/m2 (en clair personne ne va se superposer à la cloison...)
Dans le tableau joint, il est marqué >(INCLUS POIDS PROPRE DES MATERIAUX ET 50% DE CHARGES PERMANENTES)
50 % des charges permanentes, c'est un peu idiot..., mais bon comme ils n'en tiennent pas compte dans leur calcul (ni du poids de la solive), ça donne une marge de sécurité...
Bien Cordialement
19/11/2009 - 20h34
95GuiGui95
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
30
Messages
77
Effectivement, la taille des agglos est peu courante...J'ai dit plus haut que la maison était des années 30...En fait, elle est de 1942 et a été construite par le propriétaire qui était maçon. L'année explique peut-être la différence avec les dimensions actuelles des agglos.
Pour ce qui est du mur, tout ce que je sais c'est qu'au sous sol une dalle béton a été coulée et est d'époque selon la fille du proprio. Dois-je casser cette dalle et vérifier la présence de fondation?
J'avais déjà entendu cette remarque quand au côté bruyant des parquets cloué... Est-il possible avant de le clouer de poser des bandes résiliantes sur les solives comme pour des panneaux? Dans ce cas, la différence est-elle si importante que ça?
Merci pour l'explication du tableau
Pour ce qui est du solivage, dois-je le renforcer selon toi où pas?
(11100 kg/2) / (715 x 17) =0,45 kg/cm2
Casser, non mais 1 coup de perforateur pour voir l'épaisseur de la dalle qui vraisemblablement repose sur de la terre battue et un coup de perfo près du mur (comparaison des épaisseurs de béton).
Côté parquet :
1) Ne pas laisser de vide entre les solives pour éviter l'effet "caisse de résonance" > OK > ouate de cellulose.
2) Désolidariser le parquet du support et des murs (bande résiliente type feutre ou autre...(Règle pour les murs 1 mm/m de longueur de parquet > talon mini 5mm).
13 mm placo + 150 mm ouate de cellulose + 5 mm de bande résiliente + 19 mm parquet > Excellente atténuation des bruits.
Si on cloue, transmission des sons quand même > se diriger vers parquet flottant > assemblage par languettes rainures > du choix.
Charges solives 4,05 m > BA13 > 10kg/m2 + Ouate cellulose 5 kg/m2 + parquet 19 mm > 18 kg/m2 > Soit 33 kg/m2
(150 + 33 kg/m2) x 4,05 x 0,465 = ~345 kg + 45 kg (poids solive) = 390 kg
Les solives en place sont insuffisantes.
A voir renforcement...
19/11/2009 - 23h08
95GuiGui95
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
30
Messages
77
Merci pour ta réponse Amaty.
Je m'en vais donc percer ce week-end...
Pour ce qui est du parquet, tu parles de parquet flottant et d'assemblage rainure-languette. Dans ce cas il faut obligatoirement passer par la configuration bandes résiliantes + dalles + parquet flottant ou bien existe-il des parquets que l'on peut poser sur des solives sans les clouer?
Ils préconisent une hauteur de solive voisine du 1/20ème de la portée, soit 17,25cm pour les solives de 3m45 et 20.25 pour celles de 4m05. En section courante, on s'approche du 200 x 75 mm.
Faut-il tout refaire ou y-a-t-il un moyen de consolider le solivage existant selon toi?
Dernière modification par 95GuiGui95 ; 19/11/2009 à 23h13.
19/11/2009 - 23h43
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
63
Messages
7 348
Tout dépend de tes impératifs et de l'existant >
1) Garder approximativement la hauteur actuelle du plancher (hauteur de la dernière marche d'escalier, ouverture porte, hauteur d'isolation entre solives, ....etc
2) Etat des solives, bois sain, non vermoulu ou attaqué par des moisissures... et dans ce cas doublage de l'existant.
20/11/2009 - 13h53
95GuiGui95
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
30
Messages
77
Pour ce qui est des impératifs, j'aimerais conserver la hauteur actuelle des solives car les combles ne sont pas très haut. De plus, cette hauteur sera ensuite amputée par l'isolation des rampants donc j'aimerais bien conserver le maximum de surface habitable.
Pour ce qui est de leur état, elles ne sont pas vermoulues, ni moisies. J'ai d'ailleurs, avant de savoir qu'il fallait peut-être les changer, passé 2 bonnes couches de xylophène.
Pour ce qui de les doubler (donc bande de chargement = 0.46/2 = 0.23m), chaque solives porterait dans ce cas 162kg (4m05) et 138kg (3m45).
J'ai donc deux questions:
Mes solives font 150 x 65. Cela change-t-il siginificativement la charge admissible par rapport au 150 x 50?
Selon le tableau et si je double mes solives:
3m45 de portée pour 138kg -> Ok car charge admissible = 166kg
4m05 de portée pour 166kg -> pas Ok car charge admissible = 128kg
Le fait d'intercaler des entretoises pour réduire la portée libre permet-il de ne pas tripler les solives de 4m05?
En fait, je ne voyais pas du tout dans ce sens > En réalité, c'était d'augmenter la section des poutres par adjonction d'une autre poutre par exemple 45 x 150 pour amener l'ensemble à 110 X 150 ce qui permettrait une charge admissible ~440 kg
Tout à fait, la section est importante, on doit tourner autour de 250/260 kg (poids solive non comprise)
Calcul pour 3, 45 m > (150 + 33 kg/m2) x 3,45 x 0,465 = ~293 kg + 35 kg (poids solive) = ~330 kg pour 310 kg admissible.
Les entretoises ou étrésillons maintiennent et raidissent les solives et jouent le même rôle qu'un parquet en répartissant la charge, mais sans plus...
Imagine 3 tasseaux de 40 x 40 de 3m espacé de 45 cm, met une planche (= parquet) sur ces 3 tasseaux et monte dessus (ça va plier de 10 ou 15 cm) > Réunis ces 3 tasseaux par des entretoises remet ta planche et remonte dessus, qu'en penses-tu?
Par contre, pour une ouverture dans un plancher (trémie d'escalier), on renforce avec étrésillons et chevêtre, si possible, maintenus par des équerres pour bien retransmettre les efforts.
