conversion 110 220 [Résolu]
    invite00bb68b9
    Question conversion 110 220 [Résolu]
    je viens de recevoir,des USA,un projecteur "artograph super prisme",appareil servant à projeter une image pour le dessin ou la peinture,eclairée par deux ampoules de 250W chacunes.
    La prise étant,bien entendu,américaine,il me faut donc me procurer un convertisseur.
    Sous l'appareil est inscrit:
    120V AC 60Hz 4.5A 501W
    Quelle puissance de convertisseur me faut-il?500W?750W?...
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/11/2009 à 06h52. Motif: Résolu
    invite36a0c02a
    Re : conversion 110 220
    bonsoir,
    tu ne nous dis pas si ton convertisseur sort une tension continue ou alternative et combien 24v? 48V?
    Si ton projecteur ne possède que 2 ampoules de 120v 250w, je sui tenté de dire qu'il te faut un tout bête transfo 220v/110V de 750va par exemple!
    à bientôt pour un comlément de renseignements
    invite00bb68b9
    le convertisseur,je ne l'ai pas encore,et je n'y connait absolument rien en electricite.
    750va?kezako?
    invite36a0c02a
    re,
    considère pour faire simple, que tu peux"tirer" sans problème 500watts!
    un transfo 500va serait un peu juste pour tirer 500watts !
    pour info:
    1va= puissance apparente= produit des volts X ampères
    1 watt= puissance active= produit des volts X ampères X cosinus phi
    sachant que cos phi est toujours inférieur à 1
    exemple:
    transfo 500va ne peut délivrer plus de 450watts à cos phi 0.9
    transfo 750va peut délivrer 675watts à cos phi 0.9 ou 600watts à cos phi 0.8 etc!
    à bientôt
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par courantdair Voir le message
    Salut si sur ton appareil c'est ecrit 500w
    C'est qu'il consomme 500w quelque soit la tension d'alimentation.
    On sait que P = UxI =120v x 4.5A = 540w
    Avec une tension de 220v c'est le courant qui sera plus faible c'est tout (I = P/U = 540w / 220v = 2.5A)
    En cherchant sur google j'ai trouver ca ca peut peut etre te convenir.
    Prend un convertisseur légèrement plus puissant comme ca t'es tranquille
    Salut
    invite00bb68b9
    Merci à vous de m'avoir aider,je vous dirais si ça marche!
    invite00bb68b9
    ça y est,je viens de recevoir le convertisseur 110 220 750W,ça marche super bien!!!
    Encore merci pour votre aide!!
    De rien !!!!
    C'est fermé car "Résolu"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 27/11/2009 à 06h51. Motif: Fermé car "Résolu"
  1. transfo 110 220 V
    Par invitee76f2e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 14h00
  2. transformateur 220/110
    Par inviteace8e1db dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 14h48
  3. Transformateurs 110 V > 220 V
    Par inviteb167e2cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 12h43
  4. 110-220 volts erreur.
    Par invite95b6af8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 20h15
  5. transformateur 110 220 110
    Par inviteac6e2514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2006, 21h17
