Cablage moteur joint et centrale aries 2 de BFT
    invite89c4d610
    j'ai récupéré 2 moteurs joints et une centrale de commande ARIES 2. J'ai testé les moteurs en direct avec une alimentation 230 V AC et ceux-ci fonctionnent bien dans les 2 sens de rotation. J'ai essayé de brancher la centrale ARIES pour commander ces moteurs mais je n'arrive pas à les faire fonctionner avec la centrale. Quelqu'un pourrait m'indiquer le schéma de cablage entre les moteurs et la centrale?
    Merci d'avance.
    golfo57
    Re : Cablage moteur joint et centrale aries 2 de BFT
    Bonjour à toi,
    Regarde ici, si ça peut t'aider. @+
    invite89c4d610
    j'ai déjà consulté ce document et j'ai effectué le cablage suivant:
    Aries 2 Moteur Joint
    Borne 7 Borne 1
    Borne 8 Borne 2
    Borne 9 Borne 3
    J'ai bien alimenté en 220 V AC la centrale Aries aux bornex 1 et 2
    J'ai bien strappé 13-15 puis 13-16 dans la centrale Aries.
    Normalement les relais doivent permettent l'alimentation en 220 V AC du moteur. Je ne vois pas d'entrée 220 V AC sur le moteur, faut-il également l'alimenter?
    Merci pour vos réponses,
    Cdlt
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Si tu as testé ce moteur de cette façon, donc tu sais quel est le commun et tu dois pouvoir reproduire l'action sur le bornier. Il y a bien 3 fils qui sortent du moteur ?
    Normalement l'alimentation arrive du bornier, une impulsion, elle vient du 7, une impulsion et la phase passe au 9. Tu pourrais tester à vide quand tu donnes un impulsion par la télécommande ou le bouton start, si tu as 230V, une fois entre 7-8 et après impulsion sur 8-9.
    Borne 7 Borne 1
    Borne 8 Borne 2
    Borne 9 Borne 3
    Là je comprends rien. @+
  1. [Blanc] Portail avec moteur BFT
    Par invite3dc0296e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 09h31
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/05/2009, 20h39
  3. [Divers] Cablage moteur imprimante
    Par invitec5406128 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 18h46
  4. [Blanc] Cablage Centrale Calor Pro Turbo
    Par Sachab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 16h19
  5. [Divers] Câblage moteur
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 15h34
