filetage de radiateur fonte abîmé [Résolu}
    invite60907fb7
    Problème filetage radiateur fonte.
    Après avoir remis en état des radiateurs en fontes pour rénovation de ma maison, voila que le petit dernier fait des siennes.
    Impossible de visser le "mamelon fonte 26-12" car le pas de visse du radiateur est abimé. Lorsque je visse le mamelon ressort au bout d'un ou deux tours.
    Il y a t'il une solution? Tarodage ??
    Merci pour vos réponses.
    Dernière modification par invite76532345 ; 08/12/2009 à 08h13. Motif: Fermé car "Résolu"
    invite76532345
    Re : filetage de radiateur fonte abîmé
    Bienvenue sur le forum
    "Mamelon 26-12 = réduction vissée en sortie (ou entrée) radiateur.
    Un élément de radiateur fonte est fileté "droite" d'un côté, "gauche" de l'autre.
    Avez vous vérifié le sens du filetage ?
    invite60907fb7
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    Bonne remarque.
    Le mamelon prend tres bien sur les deux filetages (haut et bas) du côté opposé à celui qui me pose problème.
    Cpd le mamelon prend sur les 2 premiers tour de visse, cela voudrait tt de même dire que mon mamelon avec filetage à droite doit être remplacé par un mamelon filetage à gauche??
    invite76532345
    Re:
    Cela paraît évident
    Vérifiez quand même.
    Avec la partie courbe d'une pointe à tracer par exemple, placée à fond de filet à l'entrée du filetage, suivez le filetage sur 1 ou 2 tours et vous verrez dans quel sens la pointe avance vers le "fond" du filetage, c'est à dire en tournant sens horloge (filetage à droite) ou anti- horloge (filetage à gauche)
    invite60907fb7
    Re:
    Cela paraît évident
    Le pas de visse etait usé, mais la vraie raison était le sens du filetage.
    Il est d'ailleurs tres difficile de trouver un mamelon avec filetage à gauche. C'est chose faite apres une demie journee de recherche.
    Le radiateur est remonté et nous sommes ok pour passer l'hivers.
    Merci papykiwi
  1. réparer radiateur en fonte
    Par retraite actif dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 20h40
  2. Association radiateur aluminium et fonte ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 15h07
  3. Réparer un radiateur en fonte
    Par retraite actif dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2008, 18h27
  4. chaudiere condensation et radiateur fonte alu
    Par invitebccc56de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2008, 16h35
  5. Fuite sur radiateur en fonte
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 06h20
