Un enduit argile facile
Page 1 sur 12 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 340
    invite90bb2978
    Comment faire un enduit argile quand on a pas de jardin où prendre la terre ou quand on a pas la patience ou le temps de tamiser la terre?
    Je m'interese à ces enduits depuis quelques temps pour leurs caractéristiques uniques ( régulation de l'humidité, aspect chaud, produit sain et bon marché, bilan écologique ) mais je me demandais comment faire de manière pratique.
    Certes il existe des marques qui vendent des mélanges mais cela revient assez cher surtout pour faire des essais.
    Je me suis donc lancé à l'eau en refaisant un mur de ma cuisine.
    Il me restait un gros sac de kaolin ( argile blanche ) de la construction de mon pdm.
    Pour le gobetis et le corps d'enduit j'ai travaillé avec 1 seau de kaolin et 3 seau de sable 0.2. J'ai bien malaxé avec de l'eau et, en fin de malaxage j'ai ajouté 2 grosses poignées de raphia coupé ( pour fibrer) en languettes de 2cm de long ( je n'avais pas de paille sous la main ).
    Voir la photo du gobetis laissé brut pour offrir une bonne accroche au corps d'enduit.
    J'ai appliqué le corps d'enduit dès que gobetis était ferme soit 3/4 heures après. Le corps d'enduit est aplani à la taloche et au platoir. Voir photo.
    Le lendemain la couche de finition. Toujours 1 part de kaolin et 3 parts de sable fin blanc. J'ai ajouté les pigments voulus et ca donne comme sur la photo. C'est pas encore parfait mais pour une première tentative je suis content.
    Bref, un enduit facile et qui m'a couté moins de 2 Euros pour 6M² en 2.5cm d'épaisseur.
    riri
    invitef5df221d
    Re : Un enduit argile facile
    Merci pour ce retour, et félicitations
    J'avoue que les enduits et peinture à l'argile sont les produits vers lesquels je pense aussi me tourner. J'espère ne pas trop galérer, ayant une tendance assez fortement casseburnoperfectionnisto j'ai toujours peur de ne pas faire un truc nickel bien droit.
    invite90bb2978
    Le grand avantage avec les enduits argile c'est que si tu n'es pas content, tu remouilles et tu recommences. Et même une fois sec, il suffit de remouiller et tu repars à 0. Par rapport à un autre enduit, tu as aussi beaucoup plus de temps pour travailer ton enduit avant qu'il ne sèche.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    Dans une cuisine comme chez riri, ça ne risque pas de poser des problèmes en cas de projections d'eau? Traces, coulures des pigments ou pire trace de graisse.
    Sinon c'est bien
    invite90bb2978
    Je ne crois pas car c'est assez haut par rapport à l'évier (50cm ). Ceci dit, j'envisage de le cirer mais par pur effet esthétique. On peut aussi le passer à l'huile de lin.
    invite7d0463e2
    Oui, c'est sans doute plus facile d'entretien.
    Pour la cire on doit pouvoir utiliser n'importe quelle cire du commerce pour enduit type argile ou chaux, mais as-tu aussi une recette pour faire une cire maison bon marché?
    invite90bb2978
    Salut clair31
    J'ai une recette assez classique. Il faut un pain de cire d'abeille dont on dissout une partie dans du white spirit. Si on veut une plus belle cire on y ajoute un peu de cire de carnouba qui est malheureusement chère.
    Le toluène a toujours été employé comme solvant mais il est très toxique et donc à éviter. Le white spirit fonctionne pas mal. Parfois pour des surfaces difficile j'ajoute un brin d'huile de lin.
    Je suis preneur d'autres recettes si il y en a.
    invitef5df221d
    Ah ben ça me convient encore plus alors
    Merci pour les pour les recettes
    invite7d0463e2
    J'ai trouvé pas mal d'infos sur le cite suivant:
    http://www.citemaison.fr/Enduit-mura...anciennne.html
    De plus il donne pas mal de renseignements sur les enduits terre et même terre/copeaux très économique
    http://www.citemaison.fr/Enduit-deco...ettes-lin.html
    http://www.citemaison.fr/enduit-terr...x-de-bois.html
    invite90bb2978
    Merci pour les liens Clair31. Perso j'aime pas trop la composition de leur enduit ciré quand j'entends peinture acrylique et enduit de lissage. M'enfin, j'imagine que c'est plus facile à travailler et que ca prend moins de temps. Ah toujours ce satané temps...
    A partir du moment où on se dirige vers des finitions naturelles, je pense qu'il vaut mieux rester dans des produits naturels. Ceci dit, il y a des trucs utiles à savoir dans ces liens. Et puis, chacun fait ce qu'il lui plaît.
    MEA CULPA GRANDISSIMA, je m'aperçois que dans ma recette j'ai oublié de mentionner un ingrédient important: la pâte de farine que l'on ajoute à raison de 75g par seau de 25l d'enduit. Son but: favoriser l'accroche et empêcher le farinage. Toutes mes confuses.
    invite7d0463e2
    Oui, je pense que la recette avec la base acrylique et l'enduit de lissage c'est surtout pour réduire le prix de revient.
    Sinon la finition à la cire devrait pouvoir se faire sur une enduit plus naturel voir même sur un enduit terre, non?
    invite90bb2978
    Oui c'est clair qu'une finition à la cire c'est beau et chaleureux. Réduire le coût, j eveux bien mais qu'i-y t'il de moins cher que du sable et de l'argile? Ah oui il y a l'air.
    CHEVRIER
    question (bête?) : de la pâte de farine, c'est quoi?
    invite90bb2978
    C'est pas une question bête car on en mange pas tous les jours! Voici la recette:
    -Mélanger 150g de farine blanche avec 1/2 litre d'eau
    -Porter à ébullition 1.5 litre d'eau
    -Tout en maintenant l'ébullition, ajouter le mélange farine/eau et remuer constamment jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et légèrement translucide blanchâtre. Comment vous dire...cela doit ressembler à du ...sperme.
    Note: ce mélange servait parfois de colle à tapisser.
    CHEVRIER
    Je suis admirative : la recette + le commentaire éclairant + la note historique. J'ai hâte d'essayer ça.
    La couche de finition, on peut s'en servir comme peinture simple? Moi j'ai des murs plutôt nickels, plâtre sans doute (je ne suis pas encore dans la maison), recouverts de papier peints.
    invite90bb2978
    Dans ce cas, je vous conseille d'omettre le sable et de travailler uniquement avec 1 part de kaolin pour 1/2 part de pate de farine. Il faudra peut-être mettre une couche d'apprêt avant. A essayer d'abord sans et si ca tient tant mieux.
    invite6ae753cf
    Après quelques (rapides) recherches, je n'arrive pas à trouver de kaolin.
    Où peut on trouver cette poudre d'argile, car les vendeurs de matériaux ne connaissent pas...
    invite90bb2978
    Le kaolin se trouve soit auprès d'argilières ( entreprise extrayant de l'argile ) soit, plus facilement dans des magasins vendant des articles pour artistes, faience etc... C'est comme ca que j'ai trouvé le mien en sac de 50kg.
    Peut-être aussi dans des boites fabriquant du matériel réfractaires ( Panyol ou autres ).
    Dernière solution par le net, il me semble que Claytec en vend mais je n'en suis pas certain.
    C'est clair qu'il faut un peu chercher mais ca vaut le coup car c'est vraiment pas cher et hyper facile à utiliser ( à comparer avec la terre qui demande tout le courage de Tonia pour être extraite, tamisée etc.).
    invite90bb2978
    invitec40bcb71
    Et pour avoir un mur lavable pour cause de petites mains sales de sales petits morveux, avez-vous une recette ou un bon endroit où trouver du vernis bio suffisamment costaux?
    invite90bb2978
    Ah oui les petits morveux...je connais. Tu as la cire ou alors mettre un peu d'huile de lin dans ton enduit ou ta peinture.
    invitec40bcb71
    Et tu crois que ça suffit pour être suffisamment lavable?
    invite90bb2978
    D'après ce que j'en ai lu oui. Bon maintenant je ne dis pas que tu peux passer le K...ER dessus hein! De toute façon ces peintures étant si bon marché et si saines ( et si vite peintes ) qu'on peut envisager de refaire la peinture plus souvent et pourquoi pas en profiter pour changer de décor à chaque fois.
    De toute facon, j'en suis à un stade où je ne peux plus voir une peinture acrylique ou vinylique...en peinture. Pour moi je vois ca comme des couches de plastiques sur les murs et je souffre chez moi de devoir supporter les anciennes couches. Petit à petit je les refaits mais c'est un sacré boulot!
    Et dire qu'avant 1950, ces peintures émulsions n'existaient pas...
    invite178b0113
    J'ai un poele type scandinave, derrière lequel j'ai fait un range-bois.
    Pour décrire un peu l'installation, j'ai une première cloison verticale montée contre le mur de la maison, une seconde cloison verticale située à 50 cm de la première, et des "étagères" entre ces 2 cloisons. Le tout est en béton cellulaire.
    Mon poêle est à 10 cm de la cloison.
    Je pensais dans un premier temps recouvrir mon béton cellulaire d'enduit à la chaux. L'enduit d'argile décrit par Ririmason me plait franchement: ça a l'air pas trop dur à faire, pas besoin de chercher de terre .... le top.
    Par contre, pensez-vous que cet enduit résiste à la chaleur (sachant qu'elle reste supportable car le poêle rayonne peu sur l'arrière) ?
    De même, l'enduit va subir quelques frictions, dues au rangement du bois dans les compartiments (je ne le jette pas non plus quand je le range). Est-il solide ?
    Si l'enduit d'argile ne convient pas, que me conseilleriez-vous de mettre ?
    CHEVRIER
    Le kaolin se trouve (...) dans des magasins vendant des articles pour artistes, faience etc...
    je pense qu'on peut chercher à CERAMIQUE. (ceradel par ex). Plutôt les revendeurs spécialisés que les généralistes "beaux-arts, loisirs créatifs" (prix!!).
    Tonia
    Bonsoir à tous,
    on peut aussi, surtout si on a besoin de gros volumes, acheter de la terre argileuse, qui n'a pas besoin d'être tamisée, dans une briquetterie, une tuilerie ou une poterie... je ne sais plus combien de tonnes j'en ai achetées... disons 3 ou 4... il a fallu trouver un transporteur, aussi
    Pour imperméabiliser et protéger les enduits à la terre, j'ai suivi les conseils de Johannes Riesester, l'artisan qui a fait le plus gros chez moi, et j'ai fait des peintures à l'oeuf et à l'huile de lin, avec des pigments naturels... un peu galère pour obtenir les teintes prévues, j'ai pas mal bidouillé, voire carrément transformé, les recettes au gramme près que j'avais, mais effectivement, mes sols sont imperméables et lessivables (mes sols aussi sont en terre crue, protégés par la même peinture)... Comme j'ai eu quelques fuites, de machine à laver entre autres, je peux le certifier !
    Tonia
    invite90bb2978
    @ Tonia,
    Ah je vois que tu commences à sortir la tête de l'eau après ton déménagement. Tout va bien? Tu as chaud? Tiens nous au courant. En tout cas moi ca m'interesse.
    @vinceLGE,
    Question chaleur, l'argile et surtout le kaolin ( riche en éléments réfractaires ) ne craignent rien. D'ailleurs Tonia en a recouvert son joli pdm. La chaux non plus d'ailleurs, j'en ai recouvert le mien ( pdm ) et depuis 5 ans je n'ai pas une fissure malgré des chauds/tièdes incessants. Dans les campagnes des pays de l'Est, les fours villageois sont faits d'argile...alors.
    Pour la durabilité, l'argile c'est un peu comme les enduits en général. Pas très résistant au poinconnement. La chaux non plus d'ailleurs. C'est pour cela que l'on met des cornières aux angles. Cela étant, si on le sait on fait gaffe et avec l'argile, si jamais il faut réparer, on mouille et l'argile redevient maléable.
    Tonia
    @ Tonia,
    Oui merci riri, tout va bien, et surtout mon téléphone et ma connexion internet marchent enfin ! le plus gros du déménagement a pris un week-end, mais pour ma ligne il aura fallu 2 mois, rien que ça... J'ai chaud, oui, ça va et c'est très agréable, mais je dois avouer que lors des quelques jours vraiment très froids que nous avons eus début décembre, avec 11 cm de neige, et des températures extérieures qui sont descendues jusqu'à -17 la nuit la plus froide, et restaient négatives le jour aussi, ben là c'était franchement juste chez moi... j'ai fait 2 gros feux par jour ce week-end là, càd le double du maximum conseillé, et ça ne changeait pas grand chose, on avait perdu environ 5° partout dans la maison... tout juste 16° autour du poêle, et 11° dans les chambres... mais depuis qu'on a des températures plus clémentes, avec un gros feu de 20 à 24 kg par jour ça va. Bon à l'étage et au fond de la grande pièce il fait plusieurs degrés de moins, mais dans le salon et dans la salle de bain il fait toujours bon. Je nous ai mis de bons gros vrais édredons en plume sur nos lits, des draps de flanelle, et on dort bien aussi !
    Tonia
    invitec40bcb71
    Tonia
    Donc si on laisse l'enduit brut, il est très sensible aux tâches et aux coups mais facilement réparable mais si comme Tonia on le protège, il n'y a que les gnons qu'il craint mais là, on est obligé de tout refaire puisqu'on ne peut plus le mouiller!!
    Tonia
    Salut Warloy,
    si l'enduit protégé prend un gnon, c'est d'abord la protection qui s'en va, et ça peut faire un cran dans l'enduit : là tu peux le remouiller pour reboucher... puis faire une retouche de peinture... sachant que les retouches se voient toujours un peu, surtout si c'est toi qui les fais et que tu sais où elles sont...
    Tonia
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Argile
    Par invite59d78d34 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/01/2009, 16h58
  3. argile
    Par invite51440ee1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2008, 00h45
  4. Argile
    Par inviteb57bb51a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2008, 17h32
  5. Argile
    Par invite09820cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2008, 21h44
